Dalle poutrelles-hourdis sur vide sanitaire et continuité de l'isolant
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 215 fois
Pour rappel du contexte : je tente de faire une maison passive, R+1+C, ossature bois sur dalle béton, et sur vide sanitaire pour pouvoir accéder sous la maison ou au cas où il faille des fondations un peu profondes.
Je voulais conserver la masse de la dalle béton pour compenser le manque d'inertie des maisons en bois. Donc exit l'isolant TMS par dessus la dalle, et sous la chappe : je pensais avoir la dalle de compression, un ragréage et un carrelage. Mais il faut que j'isole par dessous, et surtout, que j'arrive à faire la continuité de l'isolant entre le sous-sol et les murs.
Donc un système poutrelle/hourdis isolant, type KP1/Isoleader UP23, au pif (sous réserve de l'étude structure et de l'étude thermique). Et pour le pont thermique du soubassement, faire le dernier rang du soubassement en bloc de béton cellulaires, et remonter en liège sur le pourtour de la dalle, entre ces blocs de béton cellulaire et l'ITE.
Est-ce que cette solution est structurellement viable ? Quels sont les risques d'utiliser du béton cellulaire sous dalle, en soubassement ? Ou le béton cellulaire ne sera pas suffisament costaud pour supporter la charge ?
Autre question, est-ce qu'il est possible de faire une dalle de compression de plus de 5cm ? 10cm par exemple ? Le but étant d'augmenter la masse, 5cm n'étant pas vraiment intéressant (pas plus qu'une chape de 5cm quoi). Possible en dimensionnant le système poutrelles/hourdis correctement ?
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 04h05
