Rénovation, raccord cuivre WC suspendu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 233 fois
Env. 10 message Saone Et Loire
Bonjour à tous, j'aimerais me lancer dans la rénovation de mes toilettes et passer à un WC suspendu.
J'ai pas mal potassé mais je bloc sur une étape qui me paralyse un peu dans le projet. Il s'agit de plomberie.
L'arrivée d'eau actuelle est un vieux tuyau de cuivre en diamètre ext de 12 avec un coude sous le WC et un robinet au bout.
Le bâti du WC suspendu possède un raccord 1/2 soit 15/21 si je ne dis pas de bêtises.
La problématique est la suivante : comment raccorder de manière efficace mon arrivée d'eau au bâti (la zone allant devenir inaccessible)
La question est simple mais rajoutez à cela le fait que, bien que bricoleur, je n'ai jamais fait de plomberie et que je n'ai pas de matériel pour ça.
Si vous avez une solution simple et efficace (même si il faut louer du matériel) je suis preneur.
Merci par avance
Dept : Saone Et Loire
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
Si vous pouvez couper le cuivre, pour enlever le robinet. Vous montez un raccord à serrage rapide, puis flexible jusqu'au robinet du WC
Il faut faut un petit coupe tube, et clé à molette
Dept : Bas Rhin
Si votre recherche ne donne rien avec les raccords à serrage rapide, cherchez raccord bicône ou raccord olive.
Je pense que c'est ce dont bricoler67 veut parler. Pas besoin de braser dans ce cas là, ça limite fortement l'outillage.
Bonjour, merci pour l'avis réponse.
J'avais vu ces raccords mais comme dis plus haut je n'aurais plus accès au raccord, est ce fiable dans le temps ?
J'ai la possibilité de louer une pince a sertir Virax chez Leroy Merlin : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/services/location-de-materie[...]ertir-virax-e1500622133
Y'a t'il moyen de sertir un raccord cuivre/muticouche avec cette pince ? Ne serait ce pas plus fiable ?
Cette pince vous permet de sertir des raccords PER ou multicouche.
Par contre il faudra bien vous raccorder sur la conduite cuivre existante -> raccord olive ou brasure
Si robinet d'arrêt existant il y a certainement un raccord donc ne pas couper mais dévisser et prolonger par un flexible adapté et joint neuf
De : à La Retraite (82)
Le raccord ne sera plus accessible,donc pas de joint.
Le bicone est une possibilité mais le mieux reste la brasure.
Perso,quand le boiseau du robinet d'arrêt est demontable j'y soude directement le cuivre. Du coup,pas du tout de raccord derrière.
De : Finistére (29)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 12h03
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
