Comment mettre un mitigeur sur une baignoire ?
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 276 fois
Env. 10 message Cotes D'armor
Bonjour .
Nous venons d’emménager une maison où il y’a une baignoire avec 3 trous ( « boutons » eau chaude et eau froide et robinet au milieu ) . Nous avons acheté un mitigeur et des colonnettes pour remplacer l’actuel robinet mais comment faire pour adapter les trois ou la tuyauterie en conséquence afin que les arrivées d’eaux correspondent avec le mitigeur ?...
je ne sais pas si je suis très clair mais j’accepterai fortement toute aide ... cordialement
Dept : Cotes D'armor
Env. 3000 message Finistére (29)
colonettes ?
1-2 photos de l'existant et des achats aideraient Smile
[img]no[/img][/url][quote] [url=no][img]no[/img][/url] [url=https://files.forumconstruire.com/936d666f-e4d6-4f5b-a2d5-070c56883192-jpeg-stor-5d378e2764aa0760743.jpg]
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
Il faut adapter 2 flexibles (eau chaude et froide) d'environ 40 cm, avec bien sûr une trame de visite
Dept : Bas Rhin
Je ne vois pas trop ce que vous voulez dire ...
Membre utile Env. 200 message Eure Et Loir
Avez vous mesuré l'écart qu'il y a entre vos 2 robinets?
Les mitigeurs sont généralement avec un entre axe de 15cm et si les arrivées d'eau ne sont pas de 15cm, on utilise des raccords excentrés pour raccorder le mitigeur aux colonnettes.
De ce genre là raccords excentrés
Est ce la partie qui vous manquait?
Dept : Eure Et Loir
En effet c’est ce qu’il me manquait merci pour votre réponse !! Et sinon auriez vous une astuce pour enlever les robinets actuels qui sont plus que collés à la baignoire ...?
En dehors de tout bien dévisser et pousser le robinet dans un sens puis dans l'autre "doucement" et progressivement pour le décoller, je n'ai pas d'autre technique. Peut être que certains auront L'ASTUCE mais là je sèche Biggrin
Dept : Eure Et Loir
Et bien je vais déjà essayer comme ça on verra bien😉 merci encore
Bon courage à vous et tenez nous informé, vous aurez peut être une astuce à nous donner dans un tel cas Biggrin
Dept : Eure Et Loir
Et bien en fait je ne comprends pas bien comment adapter le mitigeur ... faut il que je perce la baignoire afin que l’écartement de celui ci corresponde aux arrivées d’eau ?
Regardez en dessous de la baignoire. Il doit y avoir des repères pour le perçage. Percez d'après le robinet pas lés arrivées d'eau
Dept : Bas Rhin
Pourquoi voulez vous percer?
A mon avis il faut retirer les robinets existants afin de mettre les colonnettes sur les arrivées d'eau puis sur les colonnettes vous fixez les raccords excentrés qui vont tenir votre mitigeur.
En fait, il faudra retirer les tubes qui partent des robinets vers votre ancien mitigeur et trouver un cache trou de votre ancien mitigeur.
Dept : Eure Et Loir
Si c'est une nouvelle baignoire
Dept : Bas Rhin
Bricoler67 a écrit:Si c'est une nouvelle baignoire
ah! Si c'est une nouvelle baignoire effectivement, y'a qu'à percer et mettre les colonnettes mais dans ce cas il faut percer de l'entraxe du mitigeur, généralement 15cm. Et dans ce cas, pas besoin de raccords excentrés, il suffit de fixer le mitigeur aux colonnettes.
Y'a plus qu'à
Dept : Eure Et Loir
Mieux vaut utiliser des colonnettes excentrées pour recuperer le décalage. Le robinet viendra moins loin dans la baignoire ce qui entrainera moins d'effort sur les raccords. Pour le démontage la majorité ce fait par le dessus.
De : Finistére (29)
Bonsoir !! 🙂Du coup un collègue plombier m’a donné des colonnettes excentrées donc impec pour ça ! Par contre je galere vraiment à dévisser l’eau froide et les arrivées d’eau en cuivre sont un peu courtes ( de 2 3 cm) pour arriver au colonnettes ...
je pensais mettre des flexibles pour rallonger qu’en pensez-vous ?
Il existe des rallonges M/F de differentes longueurs que tu peux intercaler entre la colonnette et l'arrivé d'eau.
De : Finistére (29)
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
