Pare vapeur pour comble aménageable obligatoire ou pas?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 497 fois
Bloggeur Env. 400 message Vernouillet (28)
Je suis certain que cette question a été posé plusieurs fois, mais impossible de trouver une réponse "officiel"
Je fais faire mes combles. La construction date de 2013 en région centre.
Il vient d’être posé dans les rampant de l'isover 32 revêtu kraft, et les ouvrier doivent plaquer.
Mais je vient de penser au pare vapeur. J'ai lu qu'il était obligatoire (j'ai aussi lu qu'il ne l'était pas, ou aussi que le kraft jouais déjà ce rôle)
Ne sachant pas, je fais confiance au pro qui intervient chez moi. Mais dans le devis, pas de pare vapeur. Alors concrètement, obligatoire, conseiller? Ou pas indispensable!
De : Vernouillet (28)
Env. 1000 message Maine Et Loire
Ne vous prenez pas la tête pour l'aménagement de vos combles...
Allez dans la section devis aménagement des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Le Kraft ne peux pas être considéré comme un pare-vapeur. Il a un sd de 2.5m environ, alors que le CSTB préconise un Sd >=18m
Dept : Eure Et Loir
Gwendalfr a écrit:Bonjour,
sd =18m, qu'est ce que cela signifie? C'est quoi comme unité
Et donc préconise, cela signifie donc pas obligatoire. Je ne peux donc rien dire au pro qui fait les travaux
La valeur Sd c'est la capacité à laisser passer la vapeur d'eau, qui doit-être >=18m
Même s'il n'y a pas de DTU, les recommandations du CSTB sont quand même les données que n'importe quel professionnel ce doit de respecter.
De plus avec une membrane rapportée, on assurer une étanchéité à l'air ce qui est aussi important dans l'isolation d'un comble.
Un professionnel qui travail sans pare-vapeur rapporté c'est franchement très léger et d'un autre temps.
Dept : Eure Et Loir
Merci de ton retour
C'est donc la m... alors. Etant persuadé que cela était obligatoire, je n'ais pas fait attention dans le devis
<Je suis certain que cette question a été posé plusieurs fois, mais impossible de trouver une réponse "officiel" >
vous pouvez vous référer au cahier CSTB 3560 V2
Cdt
Dans les marchés publics qui sont suivis par des bureaux de contrôle et ou le suivi strict du DTU est obligatoire, il n'y a aucune obligations à utiliser une membrane pare vapeur.
Dept : Eure Et Loir
Merci à vous 2 pour vos retour.
Question annexe. Comme pas prévu dans le devis. S'il n'y a pas ce fameux pare vapeur, quel en est le risque?
Rectification c'est de lisover 35
Voici l'avancement des travaux
Les ouvrier doivent plaquer aujourd'hui...
vu l'état d'avancement des travaux et le nombre de gaines je ne vois pas trop ce
que vous pouvez faire maintenant.
Il aurait fallu utiliser des suspente Intégra 2 (ou similaire) et ménager un espace technique
entre BA 13 et membrane PV pour passer les gaines.
Mais évidemment le coût n'aurait pas été le même...
Cdt
Membre utile Env. 1000 message Maine Et Loire
Pose soignée mais manque donc la membrane pare-vapeur et d’étanchéité à l'air.
Tous les professionnels ne connaissent hélas pas la réglementation
Dept : Maine Et Loire
