Avis sur nouveau plan future maison 123 m2
Ce sujet comporte 61 messages et a été affiché 1.804 fois
10
Env. 30 message Var
Bonjour à tous.
Voilà on se lance dans un projet dans le Var, terrain plat rectangulaire d’une surface de 1000 m² (en cours de négociation) plein sud. Pas de plan de masse à vous proposer mais l’entrée se fera par le Nord/Est.
Un constructeur me propose ce plan (il correspond à notre demande R+1 120 m² env ,3 chambres cuisine ouverte, chambre parents aux RDC, cellier donnant dans la cuisine et garage).
Je voudrais savoir ce que vous en pensez au niveau des pièces orientations surfaces les points négatifs et positifs.
En vous remerciant par avance.
Dept : Var
Env. 1000 message En Bauges (74)
Bonjour, et bienvenue!
Je n'arrive pas à lire les côtes du rdc, et elles sont absentes de l'étage... Donc je vais essayer à la louche.
Dans le var, j'aurais privilégié une terrasse à l'est, pour profiter de l'ombre l'après midi, tout en maintenant les ouvertures sud bien sûr.
Le cellier m'a l'air trop étroit pour être fonctionnel. Le bout aligné avec l'escalier sera quasi inaccessible et empêche l'aménagement du mur côté garage. Essayez de placer des carrés de 60x60cm pour vérifier combien d'électroménagers peuvent être placés.
Le séjour est grand, mais sa forme carré rend l'aménagement difficile d'une zone salon et salle à manger. Si vous pouvez, essayer de privilégier un rectangle (en gros un carré pour salon, un pour sàm)
La porte du wc du rdc est en conflit avec la porte d'entrée. En retravaillant l'articulation entrée wc et suite, vous avez une belle surface qui doit permettre de faire quelque chose de plus fonctionnel. Est-ce que le placard chambre sera assez grand?
A l'étage, est-ce voulu qu'une chambre est un dressing, et l'autre presque pas de rangement? Avec un grand placard droit sur tout un pan de mur dans chaque chambre, vous auriez au moins autant de surface de placards...
A quoi sert le cube vide dans le dressing, je ne vois pas d'élément technique correspondant au rdc?
Le plan de masse sera utile pour vérifier que l'implantation est la plus cohérente. En attendant de l'avoir, vous pouvez télécharger le dessin de la parcelle sur le site cadastre.gouv.fr.
Vous avez une belle surface de terrain, et de maison pour 3 chambres, vous pouvez donc adapter certaines mesures pour avoir la maison parfaite pour vous.
Et vous qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce qui vous semble parfait et qu'est-ce qui ne vous plait pas?
De : En Bauges (74)
Env. 30 message Var
Bonsoir.
Merci pour votre retour, concernant le plan je trouve que le cahier des charges a été respecté.
Par contre effectivement l’entrée me convient pas trop vu le problème des portes.
Pour le cellier
Apparemment ça passe concernant l’electromenager
Pour le cube à l‘étage ce serait le conduit de fumée
Concernant le plan de masse je vais voir.
Dept : Var
Membre utile Env. 600 message Haute Savoie
Il y a très peu de rangement dans la cuisine.
Le conduit de fumée n'est pas au-dessus du poële.
Beaucoup de surface de circulation dans le cellier, trop peu de rangements. Un cellier allongé comme celui-là ne permet qu'un linéaire de rangement. S'il était carré, il serait plus pratique.
Inutile d'avoir un plan snack aussi près de la table de salon.
Un terrain de 1000m² et une maison aveugle sur trois façades ? Incompréhensible.
Entrée trop petite, à peine la place pour une personne qui se déchausse.
Pourquoi mettre la douche dans la fenêtre alors qu'il y a plein d'autre place à côté ?
La petite fenêtre de la chambre 3 est inutile.
Dept : Haute Savoie
Aussi succint et dans 120 m², c'eut été un comble qu'il ne l'aie pas été !!
Toutes les critiques émises sont toutes pertinentes, et pas seulement de conflit de portes.
Il faut corriger tout ça.
Dept : Paris
Env. 30 message Var
Bonjour.
Suite à toutes vos remarques, j’ai fait refaire un plan. Je pense qu.il manque des ouvertures au niveau du cellier, de la cuisine et du salon. Donc voilà l.ébauche de plan.
Dept : Var
Membre sympa Env. 200 message Pyrenees Orientales
C'est mieux !
Dommage pour le poteau en "plein milieu" de la pièce de vie... Crying
Si les chambres du haut sont celles des enfants, pas de place pour un bureau…
" Soyez vous même … les autres sont déjà pris ! "
Picto recompense Membre sympa
Dept : Pyrenees Orientales
Env. 30 message Var
Bonsoir. Ce n'est pas pour les enfants plutôt pour adultes. Par contre pour le poteau la je ne maîtrise rien. Je ne sais si il y a une autre solution je verrai avec le constructeur.
Dept : Var
Membre utile Env. 200 message Isere
Pensez également aux évacuations, par exemple celle de la salle d'eau du haut va tomber pile au milieu du salon et vu comme c'est fait, ça risque d'être le long de ce pilier mal placé. Donc, on plus de l'aménagement compliqué va s'ajouter le glouglou des descentes d'eau, charmant !
Dept : Isere
Env. 30 message Var
Bonsoir nelwyn. Effectivement je n'avais pas pensé à l'écoulement, je pensais qu'il passerait avec celui des wc. Je contacte mon constructeur dans la semaine pour voir ces histoires de pilier et d.ecoulement.
Sinon dans l'enemble est-ce l'agencement des pièces est cohérent ? Est-ce qu'il faudrait rajouter des fenêtres dans le salon cuisine cellier ?
Dept : Var
Membre super utile Env. 4000 message Vendee
Pourquoi 3 WC ? Pour une chambre en bas, un WC PMR n'est pas suffisant en le plaçant du bon côté ?
L'accès à la chambre du RDC direct PDV n'est pas terrible niveau bruit. Plus sur le côté dressing, avec une porte pleine et une cloison qui permet d'atténuer le bruit du salon/cuisine.
ça manque d'une ouverture sur l'Ouest, pourquoi pas une panoramique côté cuisine ! Idem une fenêtre dans le cellier au lieu de devoir allumer la lumière.
Le garage est un peu petit en largeur. Si vous mettez une voiture vous allez devoir la garer avec délicatesse, et attention aux portières.
La SDE de l'étage est petite. Même si adulte, pensez un peu en cas de revente, il s'agira surement d'enfants et une baignoire à la place de la douche serait mieux. Le WC 3 porte vers l'extérieure, car passer l'aspirateur dans ce sens là est une galère....
Les portes intérieures sont bien en 83 ?
Dept : Vendee
Bonjour.
Le WC n'est pas PMR du tout. Pas assez de hauteur à côté sous l'escalier, et là où il y en a ( sous la volée haute ), c'est indiqué BEC = Ballon Eau Chaude. Appellation un peu surannée... comme les murs de 32 cm
Dept : Paris
Membre super utile Env. 4000 message Allier
Si vous pouvez rajouter une fenêtre dans le cellier c'est un plus mais pas indispensable car on n'y passe pas sa vie.
Par contre effectivement pour l'ensemble pièce de vie je trouve que cela manque.
Personnellement je rajouterai une grande fenêtre type bandeau dans la cuisine. Et peut-être une en hauteur mais étroite dans le décoché du salon vers l'est.
Pour le poteau il pourrait s'intégrer à l'aménagement de la cuisine mais attention effectivement aux descentes d'eau
Dept : Allier
Oups, j'ai du mal avec les WC sous un escalier, j'arrive pas à imaginer autre chose qu'un placard et/ou du rangement. Blush
Pourquoi entre le plan d'avant et le dernier, il y a quasi 5m² en moins dans le garage ?
A quoi va servir la petite fenêtre dans le garage ? avec une voiture, il n'y a plus de place pour y mettre autre chose donc l'intérêt d'une fenêtre !
Dept : Vendee
Ce poteau n'a rien à faire là.... c'est une aberration totale.... cette structure est ahurisssante, et je pèse mes mots.... on se demande quel esprit torturé a bien pu imaginer un tel empilement.
Dept : Paris
Env. 30 message Var
Bonjour à tous.
Merci pour vos critiques et vos conseils avisés
Pour le garage ça va être corrigé il aura la même taille que sur le premier plan avec une porte de 3 m
Effectivement je prends note pour la porte de la chambre RDC la remonter et descendre le dressing de manière qu"il y ait un grand dressing face au lit et faire un espace tampon
Concernant les ouvertures à l'Ouest j'ai aussi pensé à demander une fenêtre bandeau dans la cuisine  (comme le stipule Globs)
Pour les évacuations d'eau je vais voir ça avec le constructeur dans la semaine
Pour la baignoire ok je pense aussi que se serait mieux et surtout le sens des portes et je confirme elles sont toutes en 83 (normalement!)
Quelle genre de fenêtre  vous mettriez du côté Est !!!!!la même qu'à l'Ouest 60x200 pour garder  la longueur de mur.
Pour la fenêtre du garage effectivement elle sert à rien.
Par contre Panoptes concernant le poteau comment faire la seule possibilité pour moi, est d'augmenter la surface de l’étage pour prendre appui sur les murs porteurs du RDC ou je me trompe. Qu'elle serait la solution idéale
Voilà je vous remercie encore pour toutes vos suggestions. J'en parle des  cette semaine au constructeur.
Bonne fin de weekend à tous
Dept : Var
Jasmin987 a écrit:Bonjour à tous.
C'est simple.
Il faut dessiner l'étage et le RdC en même temps, en tenant compte des deux en même temps, et en se débrouillant pour ne pas avoir de poteaux au milieu du canapé.
Du BA-BA pour un dessinateur ayant obtenu ses diplômes.
Ce qui ne semble pas être le cas de celui qui a dessiné ça.
Et par pitié, éviter la réponse
"Et alors, vous qui êtes si malin, que feriez vous ?"
Je ne ferais rien, je n'ai pas les diplômes.
Ceci dit, je n'ai pas de CAP de boulanger non plus. mais  ça ne m'empêche pas de juger si le pain est bon, et de dire s'il y a trop de sel ou s'il l'est pas assez cuit.
Dept : Paris
J'ai pas bien compris, c'est une maison pour trois couples d'adultes ? Genre, communauté new age ? Biggrin
Je serais curieux de voir la pièce de vie avec ses meubles.
On a toujours une pièce de vie mono-exposition sur 1000m² de terrain, dommage.
Dept : Haute Savoie
Par contre concernant le poteau comment faire la seule possibilité pour moi, est d'augmenter la surface de l’étage pour prendre appui sur les murs porteurs du RDC ou je me trompe. Qu'elle serait la solution idéale
Vous posez la question et trouvez la réponse.
Cela implique une augmentation de la surface au 1er et peut-être un réaménagement différent...
C'est effectivement bien mieux.
Quelques suggestions:
Un seul wc au rdc, isolé de la pièce à vivre, et facilement accessible depuis a chambre. Il faut retravailler les portes...
Le cellier ouvre plus près de l'entrée, ça fluidifie la circulation et l'aménagement de la cuisine.
Un essai d'étage avec les 2 chambres qui ouvrent au sud. Il y a de la place pour un bureau ou un placard dans le couloir. Les poteaux de soutient disparaissent, et je ne pense pas que la surface augmente beaucoup.
De : En Bauges (74)
Env. 30 message Var
annab74 a écrit:C'est effectivement bien mieux.
Bonsoir Annab74.
Merci pour ce réaménagement franchement du Rdc et l’idée d’inverser l’étage en réorganisant l’ensemble des pièces est bonne je vais soumettre tes idées au constructeur.
Je vais voir mais effectivement la surface ne devrait pas trop varier.
Merci encore😀
Je vous tiens au courant.
Bonne soirée
Dept : Var
Belle idée Annab74 Happy
Y a juste un hic pour moi, une personne sonne à la porte, il voit toute la PDV, donc prévoir genre une cloison/verrière. Tongue
Dept : Vendee
Ou s'arranger pour que les inconnus ne fassent pas un pas sur son terrain, aussi.
Dept : Haute Savoie
Env. 30 message Var
Bonsoir Annab74.
Merci encore😀
Bonne soirée
Bonsoir Annab74.
Donc voilà je reviens vers vous. J'ai transmis toutes les infos au commercial (pas de chance l'Archi est en congé) donc j'ai juste une ébauche de plan mais en gros il a pris en compte pas des points que tu as cité.
- Pour l'étage impossible de prendre toute la surface (sur le premier elle était d'environ 39 m²) dans sa version on perd le bureau mais je gagne en largeur on passe de 5.46 à 5.94 les chambres gagnent en largeur la salle de bain est beaucoup plus confortable est sera avec une baignoire;
- pour le RDC il n'a pas repris l’idée du SAS pour la chambre parentale mais je pense qu'il y aura moyen de voir cela avec l'archi avec notre prochain rendez vous
il a gagné sur le séjour on passe à 41 m² au lieu de 35 m² la salle d'eau d'eau et  la chambre (le lit en 2m il sera plus petit)
- le WC dans l'entrée est resté
Il a mis les menuiserie en place
Voilà je pense qu'on avance dans le bon sens qu'est-ce que vous en pensez !!!!!
Dept : Var
Quelques points à réfléchir :
-Comment est utilisé l'espace sous l'escalier (première et deuxième volée) car le ballon ne tient probablement pas ici.
-le cellier a des dimensions confortables. Vous devez de décider de son organisation et de la circulation avec cuisine et garage
- dans la chambre du bas, le petit bout de placard n'est pas utile. Et la deuxième fenêtre fait bizarre. Soit je l'enleverais, soit j'en ajouterais une en symétrie (attention à garder une place confortable pour le lit et sa tête)
- la sde du RDC est très grande. Pourquoi ne pas la réduire un peu pour faire un WC carré confortable à l'entrée
De : En Bauges (74)
A l'étage :
- je mettrais la porte de la première chambre face aux WC pour l'harmonie de la distribution du couloir
- les lits seront plus confortables adossés aux murs extérieurs plutôt que les têtes sur le même mur
- le placard dans la deuxième chambre n'a pas besoin d'être si profond. Une partie peut servir pour la sdb
De : En Bauges (74)
Env. 30 message Var
Bonjour Annab74.
Merci pour vos retours, j'ai pris en compte toutes vos remarques dont certaines sont  déjà prises en compte par le commercial.
Concernant le WC je pense qu'en alignant le mur de la pièce de vie avec celui du wc on devrait trouvé une largeur acceptable.
Pour le chauffe eau je vais voir cette question a savoir si il sera bien sous l’escalier (peut être en inversant le sens de montée!)
Pour la circulation  garage  cellier cuisine je vais m'y atteler.
merci encore.
Cordialement.
Dept : Var
De rien
pour la montée d'escalier, vous avez surement raison, c'est juste la flèche qui est inversée. et dans ce cas, au lieu d'ouvrir le passage sous l'escalier à cet endroit vous pouvez l'ouvrir côté pièce à vivre (ce placard ne servirait qu'à accéder au chauffe eau) et agrandir le placard d'entrée.
Ou alors, faire un grand placard qui ouvre à l'entrée et prend la profondeur du placard actuel + volée haute de l'escalier, avec 2 linéaires de rangements, par exemple manteaux et chauffe eau d'un côté, chaussures de l'autre
De : En Bauges (74)
Membre utile Env. 600 message Loir Et Cher
En inversant le sens de l'escalier ça permet de mettre un petit bureau en haut sous la fenêtre, mais il faut décaler la porte de la chambre en la mettant en face de celle des toilettes
Dept : Loir Et Cher
Vasco41 a écrit:Bonjour
+1
De : En Bauges (74)
Env. 30 message Var
Bonsoir  Annab74.
En attendant le RDV avec l'Archi et le commercial, celui-ci m'a transmis une modification concernant le Chauffe eau thermo.
Finalement il a supprimé le CET de dessous l'escalier il l'a mis dans un petit local dans l'entrée.
Donc
Ma 1iere question j'ai repris le plan selon tes conseils (très avisés) j'ai agrandi WC de l'entrée et reduit celui de la Ch 01. Est-ce que d’après toi on peut mettre le CET dans le WC sans que celui-ci prenne trop d'espace.
Ma 2ieme Question: Pour la salle de bain parents (je voudrais - 01 WC - 02 vasques séparées par un meuble et une douche italienne d'au moins 90 cm de large est-ce que c'est réalisable et quelle serait la meilleure configuration.
Merci encore pour vos conseils
Cordialement.
Dept : Var
Bonjour, pour le cet, je ne sais pas. Ça me semble dommage de sacrifier le WC. A choisir si ça ne passe pas sous l'escalier, je le mettrais dans le cellier.
De : En Bauges (74)
Pour la sde, ça doit passer sans problème.
Soit WC à gauche, douche à droite et 180 au centre pour les vasques,
Soit vasques du le mur de gauche, et WC et douche côte à côte sur celui de droite
De : En Bauges (74)
Env. 30 message Var
Bonjour Annab74.
je pense aussi que le wc doit pas être sacrifié. je vais voir pour trouver le meilleur emplacement.
Sinon concernant la disposition dans la Sdb quel logiciel pour avoir un apercu (le mien est un peu obsolète pour l'amenagement).
cordialement .
Dept : Var
Env. 30 message Var
Bonjour à tous.
Donc voilà, suite à quelques contraintes techniques et diverses péripéties voilà le dernier plan. je pense que l'espace a été optimisé, on a essayé de faire un coin bureau à l’étage en supprimant le WC et dans la SdB(2.03 x 2.45) je pense mettre le WC une vasque et une baignoire ou douche.
Concernant l'espace parental au RDC j'ai du mal avec les 02 portes, faudrait-il repenser l'agencement !!!
Qu'en pensez vous !!!!
Dept : Var
Toujours pas de plan de masse ?
Dept : Paris
Membre utile Env. 900 message Nancy (54)
Quelques points si c'était pour moi:
- je trouve les points d'eau éloignés les uns des autres, l'eau chaude mettra du temps à arriver dans la suite parentale si on considère un ballon d'eau chaude dans la buanderie
- en rentrant par le garage, il va vous falloir traverser tout le séjour une fois que vous aurez deposé les courses pour aller vous déchausser (j'ai une chérie pour qui c'était inconcevable)
- la sortie de garage est dangereuse, une marche arrière rapide, un enfant qui sort de la maison par la porte d'entrée en courant...
- ce salon/séjour mériterait + de luminosité j'ai peur qu'une baie de 3m de large soit un peu juste niveau luminosité
Voilà quelques points "en vrac"
Bonne soiree
De : Nancy (54)
Env. 30 message Var
mmimlav a écrit:Bonjour,
Bonne soiree
Bonjour mminlav.
Effectivement le chauffe-eau sera sous l’escalier, concernant la distance avec les points d’eau pour les  salles de bain et eau ça va être un peu long pour avoir de l’eau chaude. On a pensé à inverser l’étage mettre l’escalier de l’autre côté (mais le chauffe-eau a une unité extérieure).
Pour la luminosité (terrasse plein sud) d’après le constructeur il devrait pas y avoir de problème, dans le premier plan il avait prévu des baies fixe à l’Est et à l’Ouest mais elles ont été supprimées.  Peut-être faudrait-il en rajouter une à l’ouest donnant sur la terrasse d la cuisine.
Pour la traversée du salon pas de souci pour nous, par contre effectivement les petits enfants qui risquent de débouler dans l’entrée je n’y avait pas penser.
Cordialement.
Dept : Var
Je m'interroge sur l'agencement de la pièce à vivre, carrée (toujours compliqué), avec un grand espace entre la cuisine, l'entrée et la chambre, loin de toute ouverture et servant un peu de carrefour entre 4 espaces.
Pour la suite parentale, le fait que le lit soit cerné de placard me dérange un peu. Je verrais bien un grand mur de placards, de chaque cotés de la porte (plus joli) quitte à sacrifier un bout de la sdb.
Si l'escalier était tourné d'un quart de tour (départ dans l'entrée), ça permettrait d'équilibrer la surface des deux chambres  et d'avoir un palier un peu plus grand, à l'étage.
Env. 30 message Var
petrouchka a écrit:Bonjour,
Bonjour Petrouchka.
Je te remercie pour l’intérêt porté à mon plan. Tes réflexions m’interpellent et je voudrais en savoir plus. J’ai fait des plans avec Archifacile mais bon j’ai quand même du mal à me projeter
- Concernant la pièce de vie carrée, effectivement pas facile à meubler mais bon 70% du temps on sera que 02 le principal sera le salon et la cuisine !!!!!
- Pour l’escalier tourné d’¼ de tr pour équilibrer les surfaces des 02 chambres j’ai du mal à visualiser cette agencement.
Pour l’étage, au départ le WC était séparé de la salle de bain puis le constructeur a suggéré de l’intégrer dans SdB pour gérer au mieux cet espace pour pouvoir mettre un petit bureau ou autre. La salle de bain de 5 m² env devra être la plus fonctionnelle possible (je pense mettre une douche à la place une baignoire …)
-  Sinon le chauffe-eau thermo avec split devait se trouvait sous l’escalier, pas de cloison entre le cellier et l’escalier. Est-ce que celui-ci pourra toujours être installé à cet endroit ?
-  Pour la chambre parentale j’ai fait une esquisse, est-ce que c’est comme cela que tu vois les placards de la chambre, par contre je sèche pour reconfigurer la salle de bain.
Cette salle de bain doit avoir un WC suspendu, une double vasque et une douche style « italienne » 90/120 cm
Cordialement.
Dept : Var
Bonjour Jasmin,
Voilà ce à quoi je pensais pour l'étage et la chambre parentale. Par contre, ça ne résout pas l'aménagement de la pièce à vivre. J'ai fait des essais dans tous les sens, mais je trouve dommage que le salon serve de rond-point et qu'au final rien ne soit vraiment face à la baie vitrée. Ce serait bien plus facile si l'espace était moins profond et plus large.
Env. 30 message Var
petrouchka a écrit:Bonjour Jasmin,
Bonjour Petrouchka.
Je suis entrain de reprendre tes plans avec  « archifacile » pour voir un peu les surfaces et l’amenagement, ma question est-ce que 90 cm sont suffisant entre la penderie et la cloison de la salle de bain.
Sinon pour l’étage dans ta configuration l’espace est mieux agencé
Cordialement.
Dept : Var
Bonjour Jasmin,
Oui, 90cm me semblent suffisants.
En passant par là... juste une question (pure curiosité)
Citation: Pour l’étage, au départ le WC était séparé de la salle de bain puis le constructeur a suggéré de l’intégrer dans SdB pour gérer au mieux cet espace pour pouvoir mettre un petit bureau ou autre.perso
Qui aujourd'hui ira utiliser un "ptit bureau"  sur un palier  dans la partie nuit au dessus d'un escalier , devant 3 portes ?
même pour un "ptit coin lecture" ça n'aura pas grand chose de confortable (pas assez de place ) ?
Env. 30 message Var
Bonjour, donc voilà le plan modifié Petrouchka,
la salle de bain du RDC a perdu 2 m², côté agencement c'est fonctionnel, faut que je vois pour les meubles et le sèche serviettes comment mettre tout ça,
Peut-être mettre une porte coulissante pour récupérer le pan de mur.
Pour l’étage effectivement beaucoup mieux agencé cela me plait plus.
Pour Elisa21, ta question est pertinente, le bureau est un exemple je ne suis pas sur que cet espace serve à cela, mais je trouver l'idée pas mal d’intégrer le WC dans la SDE pour récupérer de l'espace sur ce palier.
Dept : Var
En cache depuis hier à 04h39
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
10
