Longueur équerres pour étagères
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 186 fois
Env. 10 message Haute Garonne
Je souhaite fixer des étagères dans un renfoncement de mur dans un cellier.
Mes étagères sont en mélaminé 1.6cm épaisseur, d'une profondeur de 40cm et de largeur 85cm.
Les équerres seraient fixées sur les murs de gauche et de droite (placo BA13), pas sur le mur du fond (qui est en béton... Je n'ai pas de perforateur et je suis locataire, pas envie de m'attaquer au mur en béton).
Ainsi, il y aurait (par étagères) 2 équerres à gauche et 2 équerres à droite.
D'après vous quelle serait la bonne longueur pour mes équerres dans une telle configuration?
(Dans la configuration "2 équerres sur le mur du fond", je sais qu'on doit prendre des équerres ayant une longueur de 2/3 de la profondeur de l'étagère soit ici 27cm environ).
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
Il faut aussi que ce soit esthétique.
Vous fixez un tasseau de 20 x 20 mm à gauche et à droite d'une longueur de 40 cm, ce qui correspond à la profondeur des tablettes.
Vous fixez un tasseau de 20 x 20 sur les 2 bords de la tablette sur la longueur soit 85 cm, ce qui permet de renforcer la solidité, et éviter que les tablettes gondoles.
Vous posez la tablette, puis la fixer par 2 vis par le bas de baguettes fixées au mur.
Vous avez une belle réalisation, esthétique et solide. En plus démontable.
Dept : Bas Rhin
Je n'ai pas trop envie de toucher au mur du fond justement, donc je pensais a quelque chose de plus solide que des tasseaux pour les cotes...
Honnêtement le cote esthetique n'est pas tellement un probleme, le promoteur ou le proprietaire aurait pu s'en occuper lui meme il y a 7 ans plutot que de livrer une piece de 3m2 vierge
Je n'ai en aucun cas touché du mur du fond
Dept : Bas Rhin
A ce moment la je n'ai pas tout compris.
Vous parlez d'un tasseau a gauche et d'un autre a droite et c'est tout ?
Ca ne va pas gondoler ?
Est-ce que ca peut supporter du poids ? (20 kilos par exemple)
Ok, vous parlez de 2 tasseaux supplementaires fixes seulement sur la tablette (sur sa longueur) et pas sur le mur du fond. C'est ca ?
Exactement
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 08h33
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
