Clim ou double vitrage
Remplacement baies vitrées (4 votes)
 80%
Remplacement climatisation (1 vote)
 20%
5 participants ... dont vous ! Merci Picto lol
Habitant dans le sud de la France, nous vivons dans un 2p de 52m².
Notre appartement est au 3ème et dernier étage et est exposé SUD
L'été le soleil s'arrête au milieu de la terrasse, tandis que l'hivers nous bénéficions de la chaleur naturelle la journée (soleil qui rentre dans l'appartement).
Nous nous chauffons avec deux pompes à chaleurs une pour la chambre (2kw) et une autre de 3,5kw pour la pièce de vie (séjour, cuisine environ 35m²). Le split de la pièce de vie est très mal positionné, il est installé dans un coffre entre les deux volets des deux baies vitrées.
En effet, pour des questions de décoration je suppose, le coffre des deux volets a été prolongé sur toute la longueur de la pièce. Entre les deux baies vitrées, une ouverture y a été réalisée afin d'y positionner le split.
Ces pompes à chaleur servent également l'été pour la climatisation.
Nous avons 3 baies vitrées en simple vitrage datant de la construction de l'immeuble, années 1970. Inutile de préciser qu'il ne s'agit pas de double vitrage.
Répartition des baies vitrées :
- 2 dans la pièce de vie
- 1 dans la chambre
Venons en maintenant aux difficultés thermiques rencontrées :
Dans la chambre aucun problème été comme hivers, la PAC est suffisamment dimensionnée.
En revanche, dans la pièce de vie nous avons du mal à chauffer l'hivers
Nous sommes obligé de laisser tourner la climatisation toute la journée pour obtenir une température moyenne de 20 degrés. Impossible d'aller au-delà.
L'été mêmes difficultés mais en sens inverse, nous avons du mal à refroidir l'appartement si la clim ne fonctionne pas toute la journée. Ou alors en occasionnant une surconsommation assez significative.
Ce qui nous amène à considérer la question d'un remplacement soit de la clim de la pièce de vie pour une puissante plus importante et mieux située, soit de remplacer les baies vitrées par du double vitrage. Pour des raisons financières évidentes, nous devons faire un choix.
C'est pourquoi nous nous en remettons à des experts pour nous conseiller sur la meilleure solution
Je vous remercie d'avoir lu l'intégralité de cette demande et vous remercie par avance pour votre éventuel retour.
Bonne soirée.
Kévin
Dept : Alpes Maritimes
Bonjour, 3ème et dernier étage exposé sud dans les Alpes maritimes : ce doit être difficile de ne pas avoir très chaud l'été.
Est-ce que la copropriété a fait l'effort de mettre de l'isolant dans les combles, notamment sur le sol donc au dessus du plafond des logements ?
- c'est la première chose à faire quitte à prendre à votre charge l'équivalent de la surface de votre logement (normalement, c'est à la charge de l'ensemble des copropriétaires, mais ça traîne minimum une année dans le meilleur des cas.
il faudrait essayer d'en mettre 40 cm. Voir aussi avec l'isolation à un euro...
Le plafond de votre logement doit perdre la chaleur en hiver et vous chauffer beaucoup l'été. En été, les combles montent beaucoup en température, donc ça a une influence sur les logements en dessous.
N'avez vous pas essayé de baisser les volets l'été pour couper le soleil aux baies vitrées ?
Les doubles vitrages sont plus valables lorsqu'il fait froid qu'en été, même si ce qui se fait actuellement est un peu mieux. J'ai des doubles vitrages récents, mais si je ne baisse pas les volets roulants avec les grosses chaleurs c'est invivable, et ma maison est isolée assez faiblement par rapport à ce qu'il se fait aujourd'hui, mais isolée tout de même.
Vous devez être propriétaire, donc, vous pouvez isoler par l'intérieur les murs donnant sur l'extérieur, mais ça aura un effet surtout pour le chauffage en hiver;
Quelles sont les dimensions de vos baies vitrées ?
Si vous ne faites que changer les baies vitrées, vous n'aurez que très très peu de différence, surtout vu la région où vous êtes.
Vos clims sont très puissantes par rapport à la surface du logement. L'installateur a bien évalué les besoins du logement tel qu'il est.
La solution la plus valable, c'est de réduire les besoins énergétiques aussi bien pour l'été que pour l'hiver.
Et en climatisation, on est obligé de faire tourner en continu s'il fait vraiment chaud. Cela est plus difficile que de chauffer en hiver par ces fortes chaleurs;
Bonjour Larzac,
Merci pour votre réponse argumentée.
Pour répondre à vos questions effectivement dans les Alpes Maritimes il fait chaud. Je pense pas que l'immeuble dispose de comble il n'y pas de toiture à proprement parlé.
Pour ce qui est des volets, comme vous le préconisez, nous les fermons systématiquement avant de partir le matin.
Les dimensions de nos baies vitrées sont les suivantes :
Séjour 1 : 2,45 x 2,15m
Séjour 2 : 1,12 x 2,15m
Chambre : 2 x 2,15m
Je précise que le soleil l'été ne vient pas directement taper sur les baies vitrées mais se jette sur la 1ère moitié de la terrasse.
L'isolation des murs par l'intérieur n'est pas une option. Dans l'idée ce serait l'idéal mais j'ai peu de perdre trop d'espace.
La clim, je pense qu'effectivement est dimensionné correctement surtout pour la chambre où nous n'avons pas de problèmes pour chauffer ou pour refroidir même sans laisser tourner en continue. C'est vraiment au niveau de la pièce à vivre où nous avons ces difficultés. La clim perd de sa performance, je présume du fait du coffre dans lequel elle est positionnée. (Voir photo ci-dessous)
Excellente soirée.
Kévin
Les installations de climatisation des Alpes Maritimes fidèles à leur réputation...
Professionnellement c'est le département où j'ai vu les pires installations en climatisation....
Elle fait comment pour alimenter sa reprise cette climatisation ??? Si au moins elle peut l'alimenter ....
Ils ont fait de l’art ce sont des artistes, c’est beau mais ... ça sert à rien
Elle est très mal placée, j'en conviens. D'où la raison de votre questionnement, remplacer cette clim (elle doit avoir 8 ans je pense) de manière à placer le spit sur un mur ou remplacer les baies vitrées...
Ce type d'installation ça porte un nom, c'est de l'art naque ! (Admirez le jeu de mot)
Mettez un split, installer correctement ( pas à la façon locale) les problèmes disparaitront d'eux mêmes.
Bonjour, Faites déplacer simplement le split. On ne voit pas bien, mais il semble "étouffé" dans un creux. Ou alors, ouvrez proprement autour du split pour que la circulation de l'air soit libre.
Pas si ancienne que ça, cette clim, elle doit pouvoir fonctionner correctement si correctement installée.
Il faudrait malgré tout s'intéresser à ce qu'il y a au dessus de votre plafond, car ça doit vous faire un gros radiateur très chaud l'été. Et pour lutter contre ça, dur dur.
Le changement de baie vitrée n'empêchera pas le toit de chauffer. Et vous dites que le soleil ne tape pas l'été contre la baie vitrée, mais sur la terrasse devant. De quelle couleur est le sol de cette terrasse ? Plus c'est sombre plus ça chauffe, et ça peut faire de la réverbération.
Vous pourriez, en période chaude essayer de protéger le devant de la baie vitrée à l'extérieur, pour que le soleil ne chauffe pas trop le sol : Vous pourriez faire un test avec un vieux drap blanc doublé posé devant la baie vitrée, à placer le matin de bonne heure, et voir ce que ça donne.
Est-ce un toit terrasse puisque vous dites qu'il n'y a pas de combles ?
Les autres logements au même niveau n'ont-ils pas le même problème ?
Bonjour Larzac,
Effectivement cela s'apparente à un toit terrasse. Je me renseignerai auprès du syndic si de l'isolation est présente.
A la place de draps, je peux descendre mes stores je pense que ça fera le même effet que vous décrivez ?
Pour ce qui est du split, vous avez raison il ne peut pas respirer dans son emplacement. J'envisageais le remplacement parce que payer 600 à 800e pour le déplacer ça me semble cher pour un appareil qui doit avoir à peu près 8 ans (déjà presente lors de notre achat)... qu'en pensez vous ?
En revanche je ne souhaite pas ouvrir ce coffre, esthétiquement ça ne serait pas beau. Quelle mauvaise idée d'avoir mis cette clim à cet endroit !
Je vous souhaite une belle journée.
Bien cordialement.
Kévin
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 08h24
Devis climatisationArtisan
Devis climatisation
Guide pompe à chaleur
