Démolition âtre d'une petite cheminée d'angle
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 246 fois
Avec l'objectif d'installer un petit poêle à bois légèrement insérer dans l'âtre d'une cheminée d'angle en marbre dans une maison en pierre meulière des année 30 typique de la région parisienne. Afin que le pôle ai le maximum de place autour de lui, j'ai commencé (peut être un peu vite) à démolir le petit âtre de la cheminée, il était fait de brique (faible scellé, je les ai démonté a la main) et la hotte était fait d'une sortie de latte en bois enduit de plâtre et remontait jusqu'au premier boisseau (boisseau de 19x22 intérieur). Ce boisseau est légèrement de biais pour rentrer dans le mur en pierre. Le conduit est enfaite dans l'épaisseur des mur en pierre.
Le plâtre de cette hotte était très friable et je ne pense pas qu'il tenait quoi que ce soit mais j'ai un doute ... J'ai arrêté de retirer le plâtre proche du boisseau car j'ai un doute sur le maintient des boisseaux. Je veux conserver le conduit (que je fais tuber en 150mm).
Je compte refaire l'âtre en remontant des briques et boucher le haut de l'âtre avec laine de roche réfléchissante.
D'après vous, en fonction des photos, comment est maintenant le conduit de cheminée ? Puis-je continuer a retirer le plate en dessous du boisseau ? dois - je faire un support en dessous du premier boisseau ?
J'ai placé un étaie pour me rassurer mais rien n'a bougé.
Merci d'avance pour vos avis.
[url=https://files.forumconstruire.com/img-9257-jpeg-stor-5d389df89e8d5641742.jpg]
[/url]
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une cheminée...
Allez dans la section devis cheminée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous
Membre utile Env. 1000 message P (23)
je suis désolé car je ne peux pas t'aider mais comme d'ici deux mois je vais aussi démonter une cheminée pour les mêmes raisons que toi, je suis intéressé par d'éventuelles réponses.
Et puis ce petit message va faire remonter ta question ;)
A bientôt
De : P (23)
Env. 10 message Essonne
Bonsoir à tous, je suis dans la même situation que la votre, où en êtes-vous de cette démolition ?
Salut
Alors je me suis simplifie la vie, vu que k avais aussi 40 m2 de cloison brique a demolir et que j etais pressé, j ai fait venir une entreprise.
De ce que j ai vu, le boisseau de ma chemine prenait appui sur la dalle beton du premier donc aucun souci, il etait bien fixe et n ai pas desczndu. Je pense que c est le point a verifier avant de se lancer dans la demolition.
De : P (23)
Alain D a écrit:Bonsoir à tous, je suis dans la même situation que la votre, où en êtes-vous de cette démolition ?
Finalement j’ai fait poser un insert plutôt qu’un poêle. Le poêle aurait trop été encastré et n’aurait pas pu rayonner comme il se doit. C’est donc un insert ventilé Séguin qui est venu dans la cheminée.
C’est une entreprise qui me l’a posé, aucun soucis d’après eux sur la stabilité des boisseaux, il sont pris dans la mur et platré, aucun risque que ça tombe dans mon cas.
Alain D a écrit:
faren8451 a écrit:Salut
Bonjour et merci pour la réponse. J'ai un ami maçon qui va m'aider à démolir ma petite cheminée d'angle en marbre (genre Parisienne ou Pompadour, c'est en fait un pan coupé du séjour. https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcRRc6[...]eJVmxcajNQ&usqp=CAU Le plancher sur lequel repose cette cheminée est en béton, celui du dessus est en bois mais d'après ce copain maçon il y a toujours un chevêtre qui renforce et porte le partie haute du conduit (au dessus du 1er étage). Il m'a aussi par de possibles renforts métalliques (cornières ou ipn) scellés au mur ou directement au niveau d'un chevêtre. D'ici quelques temps, nous allons ouvrir le pan coupé pour voir comment ça se présente derrière ce mur visiblement très peu épais. Je vous fais des photos cet après midi
[/url][url=https://files.forumconstruire.com/images/im/img-0882-jpg-stor-5f705d8b9ca00138900.jpg]  Vue de la façade du pan coupé.
 Vue de l'âtre.
  L'intérieur de l'âtre avec l'avaloir.
 L'avaloir à l'intérieur de l'âtre, coté angle gauche.
 Petits croquis de l'installation.
Ce que j'ai nommé "coude/siphon" sur le croquis c'est en fait l'avaloir, en passant le bras vers le haut depuis l'âtre, on sent que ça coude sur quelques 20/30 centimètres avant la montée verticale. Autre élément, le pan coupé de cet angle mural n'est pas égal des deux cotés, il est plus court de facilement 15 centimètres coté gauche ? Surement pour raccourcir la distance du raccord (l'avaloir) qui relie les boisseaux à l'âtre ? Merci de votre aide.
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 23h54
Photos poeles
Photos poeles
