Réglage vmc double flux en cas de grosse chaleur ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 214 fois
Membre ultra utile Env. 7000 message Bas Rhin
Nous sommes toujours en période de canicule, et en lisant les récits des uns et des autres, je constate que nombreux sont ceux qui se plaignent qu'avec la Rt 2012 et les maisons bien isolées, la chaleur arrive tout de même à rentrer, plus ne plus sortir.
Aussi, je me pose la question suivante :
Comme nous aurons une Vmc double flux, est il possible en cas de forte chaleur de faire un réglage pour qu'en journée la vmc tourne au ralenti, et donc peu d'entrées et de sorties d'air (Pour ne pas faire entrer d'air chaud), et que pendant la nuit, la vmc tourne au maximum de façon à faire entrée plus d'air frais et sortir l'air chaud de l'intérieur ?
Nous aurons aussi un puits canadien couplé à cette vmc df (avec un liquide dans des tuyaux enterrés dans le sol, et un système d'echangeur de chaleur avec l'air entrant)...même question ...ça se règle ? Et comment en cas de forte chaleur.
L'idée étant d'éviter la clim.
Je vous remercie par avance pour vos réponses.
Dept : Bas Rhin
Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Hello,
Le mieux, c'est de demander au fabricant de la VMC. Normalement tu as 3 ou 4 vitesses sélectionnables.
Pour le puit canadien hydraulique, il ne va pas être enterré très profond et n'aura qu'un déphasage de quelques heures/jours. Donc lorsqu'il fait frais la nuit, il faut bien le faire tourner également afin de "refroidir" la terre autour du tuyau, et que le frais revienne lorsque la chaleur reviendra aussi le lendemain.
Ne t'attends pas par contre à un refroidissement dingue, ça permet d'attraper 1 ou 2°c, rarement plus.
Sinon pour les calories, le problème n'est pas qu'elles ne ressortent pas (honnêtement, lorsqu'il fait 38° dehors et 28° dedans, les calories dans la maison n'ont pas envie de sortir elles non plus ) ni un problème d'étanchéité de la maison (une maison en parpaing des années 70 doit être encore plus inconfortable). Il faut de la masse à l'intérieur pour les "absorber" avant qu'elles ne chauffent l'air (mais il faudra les évacuer la nuit à la fraiche, donc surventilation ou courant d'air). Et du coup, il faut en faire entrer le moins possible (épaisseur isolant, protection ou occultation des vitrages), éviter d'en produire à l'intérieur (c'est pas le moment de faire la tartiflette, mais le passage de l'aspirateur est également déconseillé, comme l'usage disproportionné de la TV, ...).
Si tu es très bien ventilée, une astuce à tenter : étendre sur une grande surface (le sol du salon par exemple), en carrelage plutôt qu'en parquet, une grande serviette humide, et la mouiller. Il faut ensuite qu'elle sèche, d'où le fait de bien ventiler pour évacuer l'humidité. En séchant, la serviette va absorber des calories autour d'elle (donc un peu dans l'air ce qui ne sert à rien car on va l'évacuer avec l'humidité supplémentaire) mais surtout le carrelage dessous. Quand la serviette est sêche, on recommence.
Un pote arrivait à gagner quelques degrés avec cette technique quand il habitait à Tunis.
Passi a écrit:...
Comme nous aurons une Vmc double flux, est il possible en cas de forte chaleur de faire un réglage pour qu'en journée la vmc tourne au ralenti...
il y a déjà des posts sur le sujet, des échanges bien fournis et détaillés entre utilisateurs avertis et novices => fonction recherche vous devriez les retrouver Smile
Devis VMC / VMC double flux
