Déplacer caisson vmc sous les rampants Résolu
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 454 fois
Photographe Env. 40 message Morbihan
Je souhaiterai avoir quelques conseils.
Pour des raisons pratiques au niveau de l'isolation des combles, nous souhaitons déplacer le caisson sous les rampants. (Caisson ne passant pas dans le plafond et gaines devant les pannes) Je vous joins une photo
J'ai besoin de quelques interrogations :
Puis je couper les gaines qui seront du coup trop longues ?
Dois je débrancher la vmc le temps du déplacement ?
Puis je insérer ma gaine vers la sortie en toiture dans ma future isolation ? Je la coffrerai en BA13 ensuite.
J'ai bien compris que le caisson devait être plus haut de façon à ce que les gaines soient en pente mais sans cuvette.
Dept : Morbihan
Sujet résolu !
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
Pas de soucis pour la deplaçe tant qu'elle reste accessible pour nettoyage/changement éventuel
Puis je couper les gaines qui seront du coup trop longues ? => oui
Dois je débrancher la vmc le temps du déplacement ? => oui, si trop longtemps penser à bien aérée les pièces humides (wc, sdb,sde)
Puis je insérer ma gaine vers la sortie en toiture dans ma future isolation ? Je la coffrerai en BA13 ensuite. => oui mais bien penser que ça fait un trou d'isolation du coup, pourquoi ne pas déplacer la sortie toiture vers le bas plutôt ?
J'ai bien compris que le caisson devait être plus haut de façon à ce que les gaines soient en pente mais sans cuvette. => tout à fait
Bonsoir !
Merci pour vos réponses et votre réactivité !
J'aime bien l'idée de déplacer la sortie vmc en toiture mais j'avoue que là je doute de pouvoir réussir à faire ça...
Après elle sera au dessus de l'isolation car je n'ai pas de place derrière les pannes donc je devrais les passer devant et mon isolant ne couvrira qu'à moitié la gaine je pense.
S'il faut je rajouterai de l'isolant dans mon coffrage !
Je bricole pas mal mais je suis un peu frileuse à l'idée de toucher la vmc...
Dept : Morbihan
En effet c'est pas simple si on n'a jamais travaillé en toiture.
Vous avez là le bon reflex, rajouter de l'isolant pour combler le déficit donc pas de problème particulier à cela.
Ps : je serais vous, je couperait et referais également la sortie pvc pour la ventilation des wc car là ça crée un point bas impossible à évacuer.... plutôt mal fait je trouve comme cheminement.
OK merci.
Pour la ventilation vous parlez de ça ?
Dept : Morbihan
Tout à fait ;)
Et bien nous l'avons déplacé hier car elle nous gênait (elle se retrouvait en plein milieu de la salle de bain...)
Je vous joins ce que nous avons fait (j'espère que nous avons bien fait d'ailleurs...)
Effectivement j'ai vidé 2 grandes bassines d'eau...
Dept : Morbihan
C'est mieux mais il y a toujours un point bas. Il faudrait recouper au niveau de la sortit plancher et refaire la partie basse qui pique vers le plancher.
L'eau que vous avez trouvé est de la condensation, en isolant l'étage ça ne va pas s'arranger.
Vous faites une sdb ici, ok, pas de wc ? Car vous auriez pu récupérer ce tuyau Comme évacuation (reste à voir ce qu'il y a en dessous du tuyau connecté dessus.
Je ne voulais pas toucher à la sortie plancher... (Ce n'est pas très accessible en fait...)
Je me disais que le point bas étant plus haut, l'eau finirait par redescendre. Le conduit sera lui aussi isolé puisque que je vais le coffrer avec la cloison.
En fait c'est l'aération secondaire de la fosse septique.
Nous aurons un WC mais je fais intervenir un plombier car je ne m'y connais pas assez...
En tout cas, merci pour vos conseils !
Dept : Morbihan
Ok je comprend, pour ce qui est du wc, c'est dommage d'avoir refait le chemin sans prévoir un T pour justement brancher le wc dessus, il y a rien de bin compliquer pour raccorder ensuite l'evacuation Du wc, surtout que vous avez l'air bricoleuse
Pour être honnête je ne savais pas que cela pouvait se faire...
Dept : Morbihan
C'est une maison de constructeur ? Vous avez les plans des évacuations ?
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
j'aurais fait ça
Dept : Savoie
À Tornes: oui c'est un constructeur mais je ne suis pas sûre d'avoir le plan des évacuations (je vais chercher je dois avoir des photos)
À Émile73: le souci avec votre proposition c'est que nous aurions du faire un coffrage en plein milieu de la salle de bain...
La on peut coffrer avec la cloison.
Dept : Morbihan
J'ai regardé mes photos je pense que ce n'était pas possible de prévoir l'évacuation des WC sur la ventilation de fosse car elle sort après la fosse toutes eaux...
Dept : Morbihan
Citation: À Émile73: le souci avec votre proposition c'est que nous aurions du faire un coffrage en plein milieu de la salle de bain...  La on peut coffrer avec la cloison.
oups pardon, j'avais pas vu la SdB
Dept : Savoie
AmelBZH a écrit:À Tornes: oui c'est un constructeur mais je ne suis pas sûre d'avoir le plan des évacuations (je vais chercher je dois avoir des photos)
Ok je comprend, du coup en effet pas possible de reprendre les wc dessus. Cependant il vaut mieux corriger ce point bas avant de tout fermer, pour éviter les soucis ensuite (car si l’eau reste ça bouche la sortie de la fosse et donc des différents gaz)
Bonjour à tous!
Voici le caisson de vmc déplacé et la ventilation reprise (j’espère que ça ira!)
On a demandé à notre couvreur de déplacer la sortie en toiture pour la rapprocher du caisson du coup.
J’ai une dernière question: pour alimenter nos deux salles d’eau en haut, j’ai lu que je pouvais brancher les deux sur la même gaine en les reliant par un raccord en T. Puis je le faire avec une gaine de 80? (Cela m’arrangerait si je n’avais pas besoin de mettre une 125)
Merci encore pour vos conseils bonne soirée!
Dept : Morbihan
vos tubes PVC d'évacuation d'air sont en quel diamètre ?
Dept : Savoie
En 100.
Dept : Morbihan
AmelBZH a écrit:
Bonjour à tous!
Ça a l’air bin mieux pour le tuyau pvc. Concernant le 80, vous parlez de la vmc ? Si oui il vaut mieux un conduit par pièce ou un plus gros que l’on diminue ensuite.
vous ne devriez pas être au moins en 125 ?
Dept : Savoie
Emile73 a écrit:Bonsoir,
J'ai repris l'existant mais j'ai pu lire que les ventilations de fosse étaient faites en 100.
Dept : Morbihan
oups pardon, j'ai cru que c'était la ventilation.
Dept : Savoie
Pour l'espace habitable de la maison
Dept : Savoie
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 09h25
Devis VMC / VMC double flux
