Peut on passer un bouton poussoir lumineux plexo en bouton poussoir temoin?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 187 fois
Env. 700 message Dol-de-bretagne (35)
Peut on passer un bouton poussoir lumineux en bouton poussoir témoin avec la marque plexo legrand ?
De : Dol-de-bretagne (35)
si que 2 fils présents au BP NON pas du tout
avec passage de nouveau fils OUI:
si câblage 4 fils à condition d'y amener le retour lampe et le neutre,
si câblage 3 fils à condition d'y amener phase et retour lampe
Dept : Charente Maritime
Merci parental25,
Donc je peux acheter un BP lumineux plexo et j'arriverai à câbler sans problème le mécanisme pour passer en voyant temoin?
fabm35 a écrit:Merci parental25,
salut
je ne sais pas, pour la raison que je ne connais pas comment est faite l'installation pour savoir si il y a la possibilité de passer 2 fils supplémentaires
Je pars sur du neuf donc je peux passer facilement ce que je veux en cable.
Je voulais juste savoir si le mécanisme sur cette gamme de produit permet de passer d'un lumineux a un témoin, car ils ne vendent que les va et vient en témoin , pas les BP....
Re
il y a deux sortes de lampe: la lampe "voyant" et la lampe "témoin"
là il te faut les 4 fils au BP et la lampe témoin
voir tout ça dans la doc legrand ci jointe
https://docs-emea.rs-online.com/webdocs/127c/0900766b8127cdd2.pdf
Ce sont des modèles avec voyant précâblé.
On ne peut pas passer de l'un à autre
Carminas
Dept : Cantal
Salut
bizarre sur la doc c'est la même référence des poussoir: 69723
 le 69723 est livré en témoin
le 69722 est livré en lumineux
mais d'après la doc schémas ils sont modifiable suivant le voyant
de toutes façons c'est faisable
Je n'avais pas vu que c'était des poussoir
Le 69723 fonctionne avec un contact libre de potentiel, donc on le câble comme on veut
Donc contrairement à ce que j'ai dit au dessus, c'est possible
Carminas
Dept : Cantal
Merci à vous pour vos réponses !!!!
En cache depuis avant-hier à 00h44
