Questions sur schéma d'installation en multicouche
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 212 fois
Env. 40 message Savoie
je suis en train de refaire la plomberie dans ma maison :
 - au rez de chaussée les pièces d'eau, cusiine WC et salle de bain sont mitoyennes. Je compte tout mettre sur une seule nourrice (enfin 2 avec l'eau chaude)
 - le chauffe-eau se trouve au sous sol, juste en dessous des pièces d'eau donc assez proche mais pas dans le volume isolé
 - je souhaite faire une salle de bain à l'étage à l'extrémité opposé de la maison, vu la longueur je pense installer un second cumulus pour l'eau chaude de cette pièce
voici le schéma :
J'ai quelques questions :
  •  pour les robinets extérieurs si je les branche tous sur une même nourrice, puis-je mettre une vanne darrêt avec purge à l'entrée de celle-ci uniquement ?
  • quel diamètre de tuyaux pour alimenter les nourrice et les deux cumulus ?
  • devrais-je alimenter la nourrice de la salle de bain de l'étage à partir de la nourrice de distribution du sous-sol ou bien depuis un T avant le réducteur de pression et rajouter un réducteur de pression à l'étage ? (je sais pas si il y a beaucoup de perte de pression avec 20m de tuyau et arrivée 5 mètre plus haut)
  • si je dois ajouter un adoucisseur (l'eau est très calcaire ici) ou devrais-je le placer ?
  • si les nourrices sont équipées de vannes pour chaque départ, j'imagine qu'il n'y a aucun interêt d'en rajouter juste avant l'équipement ?
  • si vous avez d'autres suggestions, je suis preneur
Dept : Savoie
Env. 10 message Isere
Je refais également ma plomberie qui est sous dimensionnée par rapport a ma composition familiale.
Je pense que que les vannes d arrêt sont utiles pour isoler un circuit en particulier. Par ailleurs, je me pose la même question sur le diamètre sortie de compteur du 25 soit du 19 d'interne ou du 32 soit du 26 en interne ? Mon but est de positionner deux salle de bain douche lavabo avec baignoire.
Merci pour vos réponses
Dept : Isere
Dept : Isere
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
