Env. 10 message Vienne
Voilà je souhaiterais changer ma chaudière Fioul et bois qui me sert pour le chauffage avec des radiateur en fonte et également pour l'eau chaude de la maison.
J'ai un technicien de la société master/energie qui me propose de la remplacer par une pompe à chaleur de marque LG Modèle Therma V R32 haute performance de puissance 16kW. Celle - ci accompagné par un chauffe eau thermodynamique de marque THALEOS Modèle CETHI d'une capacité de 200L.
L'ensemble pour un tarif de 16900€ (pose comprise). Garantie fabricant de 10 ans pour la pompe à chaleur
Quelque information sur mon domicile:
Maison à étage (rez de chaussée: 80m² , étage avec plafond de 3m sous pente de toit: 45m²)
Radiateur en fonte 3 au rez de chaussé et 2 à l'étage.
Maison de 1920. Possibilité d'agrandissement de 40m² par la suite.
Je souhaiterais savoir si les matériels proposés sont de bonne qualité, avec un bon rendement, une bonne rentabilité, une bonne tenue dans le temps, ect...?
Est ce que une puissance de 16kW est correcte pour mon habitation?
Que pensez vous de cela?
Merci par avance pour toutes vos réponses
Dept : Vienne
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
LG ne bénéficie pas d'une très bonne réputation en matière de PAC... Mais ça peut peut-être évoluer...
Accessoirement, il est impossible de répondre à tes autres questions sans avoir une idée des performances thermiques de ta maison (isolation notamment).
Mais d'une façon générale, remplacer, sur un réseau de radiateurs, une chaudière à fioul ou à bois par une pac donne des résultats très médiocres, voire mauvais (COP faible, longévité faible, puissance insuffisante, RSI mauvais); les PAC ne donnent de bons résultats qu'avec des planchers chauffants, éventuellement avec des ventilo-convecteurs.
De : Arzal (56)
Bonjour.
LG ils savent faire autre chose que des tv ? Savait pas.
Je vous déconseille les climatiseurs coréens ( LG samsung) privilégiez les japonais. ( daikin Toshiba Hitachi Atlantic
Si je comprends bien pour le moment aucun de vous me conseil de faire l'achat de la pompe à chaleur LG.
Que pensez vous du chauffe thermodynamique Thaléos Modèle CETHI?
Dept : Vienne
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 03h30
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
