FREEBOX Révolution Raccordement DTI
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 278 fois
Env. 10 message Gironde
Je viens d’emménager il y a 3 mois, je sors tout juste la tête de l’eau avec mes travaux réservés et un casse tête arrive, oui le branchement de ma freebox révolution au DTI. Une personne calée dans ce domaine pourrait-elle m’expliquer de A à Z le processus, merci d’avance.
Va dans la section devis câblage informatique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Membre utile Env. 500 message Seine Maritime
Salut
Normalement un câble RJ11 vers RJ11 du branchement box.
Quel modèle est ton DTI ((Legrand Schneider etc) ou une photo ?
Dept : Seine Maritime
Membre utile Env. 600 message Cote D'or
à voir effectivement en fonction de la disposition...est-ce que la freebox est à côté du DTI...
Ce sujet devrait déjà pas mal te guider.
Dept : Cote D'or
Ok, c'est un peu le cirque, mais bon :p
Où veux-tu mettre la freebox :
- ici
- dans le salon ?
Si je vois bien, depuis le DTI, tu as le répartiteur téléphonique qui sort + le câble bleu (en RJ11 ?) => je pars sur cette théorie :
si ici :
- tu ouvres le DTI, tu débranches le répartiteur téléphonique (il ne servira à rien) ainsi que les 4 prises au niveau du brassage.
- tu débranches la prise RJ11 bleue du brassage pour la brancher à l'arrivée de la ligne ADSL à l'arrière de la freebox.
- Tu trouves 4 câbles RJ45 à brancher entre l'arrière de la freebox et le brassage
- la sortie téléphone de la freebox...en fonction de la façon dont tu le gères...sur la 5ème borne du brassage (si en filaire), pas de câble à sortir si gestion avec le mode DECT.
si ailleurs (dans le salon par ex.):(il faudrait dans ce cas, deux prises RJ45 murale à l'endroit où sera la freebox + un switch )
- tu ouvres le DTI, tu débranches le répartiteur téléphonique (il ne servira rien) ainsi que les 4 prises au niveau du brassage.
- tu laisses brancher le fils bleu à la baie de brassage sur le port qui communique avec la prise où tu comptes installer la freebox.
- à l'endroit où sera la freebox, tu relies à l'aide du câble RJ11 (des 2 côtés) l'arrivée ADSL de la freebox à la prise murale.
- un câble RJ45 depuis la freebox vers l'autre prise murale
- brancher le switch au niveau du VDI, relié aux 4 prises RJ45 du brassage dispo.
Dept : Cote D'or
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 09h16
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
