Poussée charpente sur mur en pierres
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 316 fois
Env. 10 message Vendee
Bonjour à tous
Je suis actuellement sur de gros travaux de rénovation sur un ancien corps de ferme.
Le bâtiment est divisé en trois parties (charpente traditionnelle demi ferme).
Je viens d'achever le premier pan de toit (200m2) qui était entiérement éboulé. Fabrication et pose des demi fermes, charpente traditionnelle, tuile tige de botte stop.
Ma question concerne la deuxième partie que je viens d'entamer (100m2). Je garde seulement les demi ferme en chêne.
Comme on peut le voir sur les photos le mur bas de pente a bougé et n'est plus d'aplomb du à une poussée de la charpente. Selon moi quand l'autre pan s'est éboulé il a entraîné une  poussée sur la seconde partie.
Le mur a environ 3% de faux aplomb. Il mesure 12m sur 5m de haut. La poussée commence à 1m50 du sol (cette fissure n'a pas bougée depuis 1 ans et demi)
Je cherche la solution la plus sûre (hormis le fait de reconstruire le mur).
Les solutions envisagées :
- Tirant et croix de chaînage mais toute la maison ne serai pas solidarisée et j'ai peur que l'autre pan bouge
- Chaînage sous les fermes et sur les 2 pignons
- Remaconner seulement le parement intérieur à partir de l'étage et chaînage béton sous les fermes (solution actuellement retenue)
Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance.
Dept : Vendee
Ne vous prenez pas la tête pour un diagnostic de performance énergétique...
Allez dans la section devis dpe du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-148-devis_dpe.php
Env. 7000 message 06 (6)
Peut-on avoir deux ou trois photos ? par exemple l'une en sommet de la demi-ferme à sa liaison avec le mur, l'autre au niveau de l'appui de l'entrait sur le mur intérieur, une autre montrant l'autre côté du refend.
En auriez-vous aussi de cet autre côté, en son état initial avant rénovations.
Et quelques dimensions : longueur entre façade et refend par exemple.
De : 06 (6)
Env. 10 message Cotes D'armor
Une solution déjà proposée par mon charpentier qui est sérieux : une jambe de force embrevée dans le bas de la ferme, et qui vient s'appuyer plus bas sur le mur. Cela permet de retrianguler à la base des fermes et de mitiger les forces de poussée. Ici, l'entrait étant plus large que la ferme, il faudrait embrever dans l'entrait. Il faut prendre en compte l'encombrement des jambes de force dans l'intérieur de la maison
Dept : Cotes D'armor
les fermes en elles mêmes ne poussent rien en terme de charge puisqu'elles sont posées, si ça avait été le cas vous auriez constaté une désolidarisation du scellement de l'entrait et de l'arba à la maçonnerie du pignon, par contre si il n'y avait pas de poutre sablière, il est tout à fait possible que ce soi la toiture avec les chevrons qui poussaient la maçonnerie, cela arrive fréquemment dans ce genre de cas lorsque les poutres de toiture sont un peu juste en section.....
Merci Ludovic.
C'est une hypothèse à laquelle je pensais. On devrait alors voir l'entrait se déchausser du mur quelque part.
Autre hypothèse : l'entrait n'est pas continu sur toute la largeur de la maison. Il y aurait deux demi-entraits appuyés sur le refend central, et de ce fait ils n'arriveraient pas à reprendre la poussée des arbas, qui se répercuterait aux murs.
C'est pourquoi je voulais avoir plus de détails par des photos.
De : 06 (6)
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 06h45
Devis rénovation de maison
