Mur en pierre et muraliere Résolu
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 347 fois
Env. 10 message Isere
Je rénove une grange faites de mur en pierre. Je dois poser une poutre en muraliere, premier élément d une mezzanine située a 240 cms du sol. Bref, les pierres de mon mur sont inegales, certaines saillantes, d autres rentrées. Ces dernières ne me posent pas de problème. Ce sont plutôt les saillantes qui nécessairement vont m écarter ma poutre de mon mur. Cette écartement est il dommageable ? Dois je faire une sorte d arase pour rectifier la planéité du mur et voir poser ma muraliere parfaitement ? Sinon avez vous une autre solution je suis toute ouïe. Merci pour vos réponses cdt
Dept : Isere
Sujet résolu !
Les charpentiers sont en train de faire cela chez moi. Pour l'irrégularité des murs en pierres, ils gardent 1 espace, tput en faisant un scellement chimique... Donc a priori pas de souci avec un espacement, mais ils ont une vision plus technique que moi qui ne fait qu'observer...
On le voit 1 peu sur la photo :
Dept : Meurthe Et Moselle
Merci pour la contribution mais il semblerait que votre mur soit maçonné, pas avec des pierres tantôt saillantes et sortantes, rondes ou pointues. Mais si des artisans travaillent chez vous pourriez vous leur demander ça me serait bien utile... Merci cdt
Dept : Isere
Ah si si c'est du moellon, bon sur la photo y'a 1 peu de plâtre, il faudrait que j'aille chercher une photo de l'autre côté, c'est plus parlant.
Env. 7000 message 06 (6)
En principe :
Quand la muraillère est plaquée au mur, les tiges travaillent en cisaillement simple. En fait ce n'est pas tout à fait le cas, mais on l'admet.
Par contre, dès que la muraillère s'écarte du mur et se trouve "portée" par les tiges, on ne peut plus négliger la flexion des tiges. La force de la fixation diminue beaucoup pour peu de distance, car les sections de tige (12 à 20 mm) sont faibles en flexion.
Avec votre mur à pierres inégales, il y aurait peut-être les exemples de solutions suivants :
soit fixer uniquement dans les pierres qui dépassent. La muraillère sera alors plaquée contre la pierre à toutes ses fixations. Si c'est possible en fonction des dimensions et positions des pierres
soit sceller dans le mur des consoles en acier, faites en profilé I ou T de section appropriée pour résister en flexion. Avec un bon mortier, et dans les zones saines de la maçonnerie.
Soit mettre des poteaux contre le mur, sous la muraillère. Ceci pour reporter la charge en bas, s'il est possible de la reprendre en bas
De : 06 (6)
Ok ilovir donc araser une bande de pierre de la largeur de la muraliere ne sert a rien. Ok je vais gagner mon temos. La pose d une cornière sous la muraliere semble le plus approprié. Si je comprends biens le fait d avoir un jour le long de la muraliere n a pas d incidence. Merci pour vos réponses et votre precision.
Cdt
Dept : Isere
Bonjour, ce que j'ai fait chez moi dans une dépendance:
J'ai fixer la muralière en la plaquant au mieux contre le mur ou les pierres en saillie.
Ensuite, j'ai bouché en sous face de la muralière l'espace entre le mur et la muralière (silicone, mousse PU, ...) et j'ai versé par le dessus un mortier de scellement type seltex ou sikagrout (mortier liquide à retrait compensé) pour remplir le vide entre ce mur et la muralière.
Et de ce fait, la muralière plaque bien partout et évite la flexion des tiges.
Actuellement en ligne !
Dept : Loiret
Membre utile Env. 200 message Moselle
J'ai moi aussi mis une muralière mais j'ai injecté trop de scellement chimique, aussi le morceau de bois s'est un peu espacé du mur, entre 5 et 10mm, pensez vous qu'il me faille comblé l'espace par du mortier ou cet espace est considéré comme négligeable? Cette muralière supporte un toit de pannes, OSB et EPDM.
Dept : Moselle
D apres ilovir le jour peut avoir une incidence si ta tige est trop peu ancrée dans le mur porteur.
J' opte pour une cornière personnellement qui aidera au maintien de la lambourde
Cdt
Dept : Isere
Merci Toftof,
Du coup pour un morceau de bois de 5500x 220 x45 mm, j'ai onze ancrages, tiges filetées de 14mm de diamètre, enfoncées de 200mm dans le mur et scellées chimiquement. Tout le monde me dit que cela devrait tenir, mais bon, il subsiste toujours un doute...
Fred
Dept : Moselle
En cache depuis hier à 17h08
