Carrelage sur chape avec chauffage au sol dans dalle de compression
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 234 fois
Membre utile Env. 400 message Aisne
Je viens de passer la MAP avec mon cdt et quelque-chose me chiffonne.
Un plancher chauffant est prévu dans la dalle de compression. Une chape de 7 cm est faite par la suite (je pense un bon 3 mois minimum apres).
Par contre, il m'assure qu il n'y a aucun problème à poser le carrelage seulement 5 jours après.
Lorsque je lui dis qu il faut une semaine par cm de séchage. Il m assuré que 80% de la chappe est sèche après 5 jours et que cela suffit.
Lorsque je lui parle de protocole de chauffe du plancher chauffant avant pose de carrelage, il me dit que ce n'est pas la peine car le plancher chauffant se situe dans la dalle de compression.
Je lui est redemandé par mail si la chape est bien poncé avant la pose du carrelage. Voici la réponse
"Aucune nécessité de poncer la chape ciment que nous réalisons avec pose du carrelage"
Je me demande même si il ne veut pas posé le carrelage directement sur une chape liquide.
Qu'en pensez vous svp?
Merci d'avance pour vos réponses
Dept : Aisne
Env. 200 message Herault
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
Il faut mini 3 semaines. Bien aéré pendant ce laps de temps.
Dept : Vendee
Impossible de poser du carrelage sur une chape liquide
De : Sur Le Forum (77)
Concernant le procédé de mise en chauffe éventuel, il suffit de vérifier l'avis technique du complexe plancher chauffant + dalle de compression
Mon sujet n inspire pas bcp on dirait. J' aimerais bien faire changer d avis mon cdt mais comment faire.
Dept : Aisne
Pour moi il veut faire une chape traditionnelle à bec pose de carrelage scellé en même temps que la chape car le plancher et dans la dalle de compression sa m étonnerait qu'il fasse une chape liquide
Dept : Herault
Je suis pas sûr de comprendre ce que tu veux dire. Il va donc faire une chape traditionnelle et poser directement le carrelage dessus alors qu elle est encore fraîche. C est bien cela?
Dept : Aisne
Oui je pense bien à sa . On fait encore des pose scellé sur chape jusqu'à un certain format de carrelage
Dept : Herault
J' ai lu plusieurs fois que ce n' était pas bon pour le carrelage, car avec les années la chape a sécher et c est donc rétracté. Et cela créer plein de fissure dans les carrelage.
Mathieu5050 a écrit:Oui je pense bien à sa . On fait encore des pose scellé sur chape jusqu'à un certain format de carrelage
Dept : Aisne
Par chez moi 90% des maison on des carrelage fait comme sa mais c est rarement avec un plancher chauffant
Dept : Herault
Là je suis sur un format 45x45.
La question est:
Peut on imposer a son cdt un temps de séchage (4 semaines)?
Dept : Aisne
Si c est de la pose scellé non on ne peut pas obliger. https://carrelage.ooreka.fr/astuce/voir/615851/dtu-52-1
Dept : Herault
Le dosage du béton
Le dosage du béton
