Branchement ENEDIS
Ce sujet comporte 33 messages et a été affiché 1.336 fois
8
Env. 20 message Cher
Nous continuons dans les problèmes de raccordement.
ENEDIS nous a informé que notre compteur sera posé en haut de l'allée en copropriété et que nous devons passé nous même le câblage du compteur à notre maison.
Les gaines ont déjà été enterrés par le vendeur du terrain mais nous devons y passer le câblage. le soucis c'est qu'on sera à 150m du compteur à la maison.
Nous serons sur un contrat à 6kva mais nous souhaitons réalisé une installation à 9kva si on a besoin de plus de puissance ensuite.
Nous avons déjà fait des recherches sur net et j'aimerai avoir vos retours ou avis
Donc on a le choix sur type de câblage si bien compris:
cuivre en 2x70mm2
alu en 2x120mm2
Cependant après des recherches, nous ne trouvons pas de câble 2x120mm2 en alu. Peut-on passer 2 câbles 1x 70mm2 dans la gaine? Cela pose-t-il un problème pour la connexion du tableau électrique ou au compteur?
Déjà avons nous les bons types de câblages? Sur certains sites, il est parlé de câble pour les HC/HP. Devons nous aussi passer ce câble? et si oui, de quel type?
DE plus nous nous interrogeons sur le câblage du téléphone. Un technicien Orange doit se déplacer. Mais is nous devons passer aussi ce câblage nous même. Quel type de câble doit-on prendre? et devons nous la passer dans le même fourreau?
Au passage si vous des conseils pour passer le câble, on prend aussi
Je vous remercie d'avance de vous réponse.
Je dis vivement l’emménagement car la les raccordements ras le bol.
Dept : Cher
Le disjoncteur ENEDIS sera un 30/60A réglé sur 60A.
Le réglage de l'abonnement pouvant désormais se faire à distance grace au Linky par un simple coup de fil au fournisseur d'électricité
Il faut donc dimensionner pour 60A soit pour 150m :
- 2x95² cuivre
- 2x150² alu
Ce que vous pouvez faire cependant si vous etes certain que vous, ni aucun des futurs occupants de la maison, n'auront pas besoin de plus de 9kVA (pensez au recharges des voitures électriques), c'est mettre un DB 15/45A comme coupure générale du logement.
Dans ce cas, effectivement :
- 2x70² cuivre
- 2x95² alu
Pour certaines grosses sections, effectivement le câble n'existe pas en 2 conducteurs (par exemple le 120² alu).
Dans ce cas passez 2 câbles mono conducteur.
Prenez une gaine TPC de taille suffisante
Pour la connexion, dans tous les cas il faudra des embouts réducteurs
Pour l'asservissement HC (si vous en avez besoin) : R2V 2x1,5²
Pour la téléinfo (si vous en avez besoin) : câble téléreport armé
Pour le téléphone, obligatoirement un fourreau différent car sinon vous aurez des perturbations liés au voisinage du 230V
Carminas
Actuellement en ligne !
Dept : Cantal
Nous espérons avoir un contrat HC/HP car ballon pour eau chaude.
Donc nous passerons ce câble par sécurité.
Comment on détermine si nous avons besoin du câble teleport armé?
Bon pour le téléphone nous attendrons le passage du technicien.
Dept : Cher
Dept : Cher
FOFY a écrit:Nous espérons avoir un contrat HC/HP car ballon pour eau chaude.
Vous avez un ballon électrique normal ? Si oui, c'est très étonnant dans une maison neuve, normalement ça ne passe pas à l'étude thermique RT 2012.
Si non, si c'est un ballon thermodynamique, il n'est pas recommandé de la faire fonctionner la nuit, car il prend l'énergie thermique sur l'air, et le rendement est meilleur quand l'air est plus chaud, en journée donc.
Déjà que le gain en HP/HC est très loin d'être évident (abonnement plus cher, tarif jour plus cher, différence minime), ça va se mettre à vous coûter plus cher si vous faites tourner votre CET la nuit (en plus de la contrainte de programmer les consommation en fonction du tarif).
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Oui on a un ballon thermodynamique.
Dept : Cher
Comment peut on déterminer notre besoin du câble teleport ?
Dept : Cher
FOFY a écrit:Oui on a un ballon thermodynamique.
Donc HP/HC contre-productif.
FOFY a écrit:Comment peut on déterminer notre besoin du câble teleport ?
C'est un intéressant pour gérer le délestage si vous avez des radiateurs électriques
Carminas
Dept : Cantal
Nous avons un chauffage central au gaz. Nous aurons juste un radiateur électrique dans la salle de bain.
Après nous aurons une plaque induction four électrique congel bahut réfrigérateur machine à laver laver vaiselle.
Donc on va dire du classique.
Dept : Cher
Oui pas besoin de téléinfo dans ce cas.
Avec un ballon thermo, le tarif HC a peu d'intérêt, donc asservissement HC pas indispensable, mais si vous pouvez le passer, pourquoi pas il y aura peut être dans quelques années des offres tarifaires intéressantes.
Carminas
Dept : Cantal
Photographe Env. 80 message Gironde
Je me permets de suivre votre discussion car j'ai le même soucis avec ENEDIS. Nous avons un terrain viabilisé et je ne vois pas l'interet d'acheter un compteur de chantier monophasé . Notre Maitre d'oeuvre nous le conseille pour la construction qui débute en septembre .
Enedis nous envoyer notre lettre d'engagement avec tout un tas de matériel à acheter, dont le cablage. C'est ça que je ne comprends pas pourquoi devoir acheté des cables alors que notre terrain est viabiliser avec coffret dejà sur notre terrain .
Membre utile Env. 500 message Saints (77)
Si vous avez un compteur qui dessert votre parcelle, il suffit d'avoir une ligne active (donc un abonnement) pour délivrer l'électricité à votre CST. Dans ce cas faites un relevé du compteur à l'ouverture du chantier sur un papier et faites signer le CST qui devra prendre en charge la consommation, différence avec le relevé à la réception.
Mais il est peut être moins onéreux d'avoir un compteur de chantier, car l'abonnement avec peu de consommation peut revenir plus cher...Si Le CST ne prend pas en charge cet abonnement (à vérifier).
le chantier étant prévu pour X mois il faut faire le calcul.
Si la ligne de viabilisation dessert une autre consommation que le chantier, placer alors un compteur spécifique sur la ligne alimentant le chantier.
IMPALA
De : Saints (77)
Bloggeur Env. 80 message Haute Garonne
Ludvalantrom a écrit:Je me permets de suivre votre discussion car j'ai le même soucis avec ENEDIS. Nous avons un terrain viabilisé et je ne vois pas l'interet d'acheter un compteur de chantier monophasé . Notre Maitre d'oeuvre nous le conseille pour la construction qui débute en septembre .
Peut-être qu'ils vous demandent d'acheter du câble car votre maison est éloignée du compteur en limite de propriété ?
Photographe Env. 100 message Rhone
Je ne saurais pas répondre à vos questions cablages, mais notre constructeur nous a dit ne pas avoir besoin d'électricité pour le chantier.... Unsure
Alors nous la maison est quasi achevé et on a jamais eu de demande d'électricité par notre constructeur. Les ouvriers apportés leur matériel. Il nous faut tirer le cable pour notre utilisation.
La gaine a un tire cable donc nous avons vu nous tirerons tous les câbles en même temps et nous passerons avec un nouveau tire cable si besoin un jour.
Par contre nous avons pas de gaine verte pour le téléphone. Donc je vais attendre le passage du technicien orange.
Dept : Cher
IMPALA a écrit:Si vous avez un compteur qui dessert votre parcelle, il suffit d'avoir une ligne active (donc un abonnement)  pour délivrer l'électricité à votre CST. Dans ce cas faites un relevé du compteur à l'ouverture du chantier sur un papier et faites signer le CST qui devra prendre en charge la consommation, différence avec le relevé à la réception.
Notre maitre d'oeuvre ne prends rien à sa charge pareil pour les artisans...
J'appellerai ENEDIS lundi pour mieux comprendre car notre maison va se trouver à 10 m de notre coffret.
Et quelle sera la meilleur solution .
Hello.
Le câble 2x1.5 pourra aisément être remplacé par une horloge donc les réglages seront adaptés aux HP HC. Financièrement c'est plus intéressant. Mais si ça ne sert pas, effectivement...
Bloggeur Env. 100 message Seine Et Marne
Je ne comprends pas trop cette histoire d'ENEDIS si votre promoteur fait la viabilisation, c'est que vous devais être en lotissement, je me trompe ?
Si cela est le cas, cela doit être intégré à votre prix de construction.
Moi, par exemple, je vais payer la société A.B.S. la somme de 6 155 EUR.
Il intervient pour le terrassement et les branchements gaz, eaux, électricité du trottoir a la maison.
À la remise des clés nous aurons juste a contacter les différentes sociétés pour l'activation.
Inferno-Da a écrit:Hello.
Attention, avec le Linky et les multiples fournisseurs d'énergie, sont en train de fleurir des tarifs HC de toutes natures, récemment avec des heures creuses et des heures super creuses, des heures creuses weekend...
Pour l'instant on arrive encore à le simuler avec une horloge car c'est prévu d'avance, mais demain il faut s'attendre à tarif plus volatiles en fonction de l'offre et de la demande.
Carminas
Dept : Cantal
Nous faisons construire mais par contre notre maison se trouve à 70m du bord de la route.
Enedis m'ont prévenu que leur raccordement était un forfait, ils mettent le compteur et tirent les câbles jusqu'à 35m maximum donc les 35m restant jusqu'à notre maison on devra acheter et tirer les câbles nous même. J'avoue que pour le moment je ne me suis pas trop renseignée sur le type de câble que l'on devra acheter, notre chantier ne s'ouvre que demain et l'intervention d'enedis ne se fera qu'en décembre.
Je pense que vous avez mal compris
Si moins de 35m, ils tirent jusqu'à la maison
Si plus de 35m, ils restent en limite de propriété.
Donc dans votre cas les 70m sont à votre charge.
Pour 70m, il faut un 2x50² cuivre ou un 2x70² alu
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonjour
Non du tout, j'ai eu plusieurs interlocuteurs Enedis et ils vont tirer jusqu a 35m car c'est le maximum et on devra se raccorder de la maison jusqu'au câble qui sera à 35m.... Les 70m ne sont pas à notre charge.
C'est bizarre ce que vous dites. La probabilité qu'on vous ait dit quelque chose d'erroné est forte.
Quand bien même Enedis tirerait 35m dans le terrain, il y aurait une connexion à faire pour aller jusqu'à la maison. A ma connaissance, il n'y a pas de branchement de ce genre. Faire un regard pour accéder à la connexion c'est je pense inconcevable. Le câble doit être tiré d'une traite. Pas de rallonge.
Donc dans votre cas, branchement type 2, à vos frais.
https://connect-racco.enedis.fr/prac-internet/modeEmploi/demarchesEtape3.
Même en type 1, de toute façon, vous payez le câble et les travaux, Enedis n'est pas une entreprise philanthropique.
Inferno-Da a écrit:C'est bizarre ce que vous dites. La probabilité qu'on vous ait dit quelque chose d'erroné est forte.
Ben écoutez j'ai la proposition d'enedis, ils ont étudiés notre dossier, nous avons un poteau sur notre terrain juste à l'entrée et 3 personnes différentes m'ont bien dit la même chose.
On en a pour 1300 euros avec pose du compteur à l'entrée du chemin et ils nous tirent 35m de câble, auquel on devra raccorder les 35 autres mètres qui partiront de notre maison jusqu à leur câble. C'est peut être improbable pour vous mais en attendant c'est ce que j'ai eu sur notre proposition de raccordement. Je n'invente rien.
Edit : donc oui 1300 euros pour Enedis auxquels il faudra rajouter les 35m de câbles à notre charge. Et notre terrassier est déjà au courant et lui ça ne l'a pas choqué puisque c'est lui qui nous tirera les câbles ainsi que les divers autres réseaux....
Dans ce cas pour 35m, il faut un 2x25² cuivre.
Mais cela reste surprenant et je me demande comment se fera cette connexion intermédiaire
Carminas
Dept : Cantal
Si vous avez le papier alors.... N'en demeure pas moins qu'au final, ces 70m, c'est vous qui les payez.
Inferno-Da a écrit:Si vous avez le papier alors.... N'en demeure pas moins qu'au final, ces 70m, c'est vous qui les payez.
Euh lol ben oui merci je suis au courant, je n'ai jamais dit qu'on ne les paierai pas ! Forcément que c'est à notre charge, un raccordement n'est pas gratuit... Pour l'eau on a payé 1800 euros et pour le tout a l'égout on en a pour 7500 euros.... Si tout était gratuit ça se saurait
Avec un terrain non viabilisé et un chemin d'accès de 70m de long, on s'attendait forcément à payer une certaine somme... Nous ne sommes pas surpris par les montants et nous avions fait estimer les frais avant de s'engager donc tout est comprit dans notre budget. Et encore on avait surchiffré les frais.
Je n'ai pas dit qu'enedis nous ferait cadeau, bien sûr qu'on paye les 70m de câbles, mais eux vont nous tirer seulement jusqu'au 35m prévu dans leur forfait, au delà de 35m c'est à nous de poser et de raccorder le surplus. C'est tout.
Carminas a écrit:Dans ce cas pour 35m, il faut un 2x25² cuivre.
Merci pour l'info.
Normalement je vais recevoir leur document qui m'indiquera quel type de câble on doit acheter. Pour la connexion ben écoutez moi perso je ne suis pas électricienne et je n'y connaît rien donc je vous dirais ça plus tard
Vous vous êtes sûrement trompé dans ce message alors,
"Non du tout, j'ai eu plusieurs interlocuteurs Enedis et ils vont tirer jusqu a 35m car c'est le maximum et on devra se raccorder de la maison jusqu'au câble qui sera à 35m.... Les 70m ne sont pas à notre charge"
Ou alors j'ai mal compris.
Fin bref, ce qui compte c'est que vous n'ayez pas de mauvaise surprise.
Inferno-Da a écrit:Vous vous êtes sûrement trompé dans ce message alors,
Oui quand je disais "les 70m ne sont pas à notre charge" c'était dans le sens où on ne va pas tirer 70m de câble... En effet le sens de ma phrase peut être interprété de plusieurs façons
Env. 200 message Riom (63)
Vous etes en CCMI avec votre constructeur ?
Adhérent AAMOI N°5510
www.aamoi.fr <= protégez-vous
De : Riom (63)
silvercedric a écrit:Bonjour,
bonjour ,
nous passons par un maitre d'oeuvre mais je suppose que votre question n'était pas pour nous .
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 09h22
8
