Où connecter mon câble d'antenne ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 249 fois
Env. 500 message Castanet (31)
je souhaiterais connecter ma télé à mon câble d'antenne extérieure,
Je constate que la prise que m'a posée l'électricien comporte 3 connecteurs : TV,SAT et R.
Mais, où que je connecte ma télé, le signal est très mauvais.
Au dos, je constate qu'il y a de la place pour 2 câbles, et que le câble provenant du toit arrive à droite et qu'il y a l'indication TV/SAT IN.
Ma question est la suivante : où est-il préférable de connecter mon téléviseur : sur TV ou bien sur SAT ?
Je vous remercie par avance pour votre aide.
De : Castanet (31)
Bonjour, sur TV, les autres sont pour le satellite et la radio, après il faut voir le reste de votre installation, car la prise ne fait pas tout
Merci pour votre réponse.
J'ai l'impression que le câble d'antenne, une fois connecté à l'entrée TV SAT/IN, alimente à la fois la prise TV et la prise SAT, et qu'ensuite ça dépend du type de fil d'antenne dont on dispose pour connecter la télé.
Est-ce possible ?
Quant au reste de mon installation, il y a un fil coaxial classique.
De : Castanet (31)
jpv31 a écrit:Merci pour votre réponse.
Est-ce possible ?
salut
oui, le câble alimente bien les 3 sorties mais avec une séparation des fréquences
la seule façon de relier le TV à cette prise est bien de le raccorder sur la fiche marqué TV
est ce que le raccord de cette prise est fait dans les règles de l'art?
il faut que la tresse du câble soit serrer sous la patte de serrage du câble (masse) sans qu'il y ai un brin qui fasse contact avec l'âme du câble (fil rigide)
y a t'il une antenne extérieure ou intérieure?
combien de prises TV sur cette installation?
y a t'il un ampli?
Dept : Charente Maritime
Je ne comprends pas comment il est possible de séparer les fréquences selon les 3 sorties. Il y a de l'électronique dans ce système ?
J'ai bien vérifié que la tresse ne touchait pas l'âme.
Pour être précis, un câble coaxial descend des combles jusqu'à l'entrée d'un répartiteur de signal télé (1 entrée / 4 sorties)
Ensuite un second câble est tiré entre une sortie de ce répartiteur et la prise murale d'antenne de la télé
Ne disposant pas d'une antenne extérieure, mais par contre d'une petite antenne intérieure, j'ai voulu la brancher directement sur l'entrée du répartiteur de signal télé.
C'est là que je constate que l'image est mauvaise. Pourtant si je branche cette petite antenne intérieure directement sur la télé, toutes les chaines sont détectées !
De : Castanet (31)
Re
cherche pas plus loin la mauvaise réception avec une antenne intérieure mise sur une installation de 4 prises. commence par mettre une antenne, une vraie, pas un gadget!!
C'est peut-être un gadget, mais elle fonctionne bien quand je la branche directement sur le poste.
Je ne comprends pas pourquoi ça marche pas quand je la connecte directement sur le répartiteur ! La seule différence que je vois est la longueur totale de câble d'antenne : 2 mètres dans un cas, une dizaine dans l'autre
De : Castanet (31)
Re
pas assez puissante pour palier aux pertes dû à la longueur des câbles, du répartiteur et des prises TV
Membre utile Env. 500 message Essonne
Citation: 'pas assez puissante'
Une antennes pas assez puissante cela n'existe pas, une antenne sans ampli c'est parfaitement passif.
Il faut en premier, même si l'antenne est dans les combles :
1/ une bonne orientation de celle ci
2/ Une longueur de câble la plus faible possible
Oui les répartiteurs font perdre de la puissance au signal reçu
exemple : repartiteur par 2 --> - 3dB MNIMUM (réel - 4dB)
         repartiteur par 4 --> - 6dB MNIMUM (Réel - 7dB)
La petite antenne intérieure branchée directement récupère juste assez de signal pour que cela fonctionne mais ce n'est pas fiable dans le temps ni au gré du passage des personnes a proximité bien sur.
La Solution, il faudra bien garder la longueur de coax et les répartiteurs sur la descente d'antenne:
1/ positionner l'antenne correctement (revoir le pointage)
2/ acheter une véritable antenne type râteau elle aura plus de gain (si possible)
3/ adjoindre un pré ampli faible bruit au cul de l'antenne (pas au bout du coax, direct sur l'antenne)
Caractéristiques :
bande de Fréquence prévue pour la TNT avec filtre LTE (4G) si possible
Gain ; 30 dB
Facteur de Bruit < 0,8 dB  (ne pas acheter si le facteur de bruit n'est pas spécifié)
L"alimentation du préampli peut se faire depuis la maison par un boitier qui se connecte au
cable coaxial.
Avec cela la réception sera nickel sans plus aucun problème. Les pertes du câble et des répartiteurs  seront gommées. Vaut mieux virer le séparateur TV/SAT/RADIO cela ne sert pas dans ton cas un séparateur Tv seul perd moins de dB inutilement dans les filtres ..
Ne pas mettre d'ampli vidéo a coté du TV cela ne servirait a rien ..
A plus
je peux peut-être supprimer le répartiteur télé et le remplacer par une espèce de raccord entre les 2 câbles coaxiaux (celui qui vient des combles et celui qui va à la télé)?
"L alimentation du préampli peut se faire depuis la maison par un boitier qui se connecte au câble coaxial". : je ne comprends pas bien. Est-ce que ça signifie qu'il n'est pas obligatoire d'avoir une prise électrique dans les combles à côté de l'antenne  ?
De : Castanet (31)
pour le dernier point, oui , un préampli faible bruit comme décrit plus haut s'alimente a partir du coaxial , un T de polarisation est utilisé a cet effet. Il faut acheter bien sur le T de polar et l'alimentation avec le pré-ampli bien sur.
Pour l'autre point oui une prise mâle type F et une prise femelle type F feront l'affaire sans problème . En général en radio-réquences plus c'est simple mieux cela vaut.
A plus
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 11h34
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
