Interrupteur pour plusieurs éclairages
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 660 fois
Env. 10 message Loire
J’ai un interrupteur qui alimente une applique et 3 spots encastrés
Je souhaite changer l’applique par une avance détecteur de mouvement.
Le pbm est que quand je mets l’applique sous tension ça allume aussi les spots.
Est il possible de laisser fonctionner l’applique avec son dectecteur sans allumer les spots et si besoin de forcer l’allumage de la totalité ?
Je dois remplacer mon interrupteur par un va et vient ?
Merci de votre aide
Dept : Loire
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,un va et vient ne servira à rien.Il vous faut passer un fil de plus entre l'interrupteur et l'applique.Bonne soirée.
Dept : Vosges
Le fil servira à quoi ?
Doubler la phase ?
Dept : Loire
C'est faisable avec interrupteur bipolaire :
- Interrupteur bipolaire ouvert : l'applique s'allume et s'éteint avec le détecteur
- Interrupteur bipolaire fermé : l'applique et les 3 spots sont allumés en marche forcée
Carminas
Dept : Cantal
Ça se trouve facilement ça ?
En tout cas merci !
Dept : Loire
En GSB : non
Sur internet ou un grossiste en électricité : Oui
Cela suppose que l'applique/détecteur ait une borne pour forcer l'allumage (fil rose sur mon schéma)
Sinon il faudra aller bidouiller à l'intérieur
Carminas
Dept : Cantal
Ok
Je dois retirer des fils selon vous ?
Dept : Loire
Ca dépend comment c'est câblé actuellement
Mais probablement puisqu'il faut 3 fils qui arrivent à l'inter bipolaire
Carminas
Dept : Cantal
Env. 40 message Gers
Bonsoir.
Je pense qu'une erreur s'est glissée dans le schéma proposé par Carminas. En effet, si l'interrupteur est ouvert, les spots ne peuvent pas être alimentés.
Ce qui est réalisable est de relier la sortie du détecteur à la sortie (côté lampe) d'un interrupteur traditionnel, pas forcément un bipolaire. Il faut s'assurer que le détecteur ait une sortie sur relais et non sur triac.
Dept : Gers
Yop32 a écrit:Je pense qu'une erreur s'est glissée dans le schéma proposé par Carminas. En effet, si l'interrupteur est ouvert, les spots ne peuvent pas être alimentés
Ben oui, mais c'est la demande.
Que les spots s'allument uniquement avec l'inter.
Donc :
- inter fermé : spot allumé
- inter ouvert : spots éteints
A  noter qu'on pourrait également réaliser cela avec un relais.
Carminas
Dept : Cantal
Non, si l'on suit le schéma :
- inter ouvert : spots toujours éteints
- inter fermé : spots toujours allumés
Le détecteur n'influe pas sur le fonctionnement.
Dept : Gers
Oui mais c'est la demande.
Le détecteur ne doit jamais allumer les spots mais uniquement l'applique :
- inter ouvert : spots toujours éteints et applique fonctionne avec détecteur
- inter fermé : spots toujours allumés et applique toujours allumée.
C'est bien ce que permet le schéma
Mais j'ai peut être mal interprété la demande
Carminas
Dept : Cantal
Au temps pour moi, c'est moi qui ai mal compris l'énoncé.
En revanche, il faut choisir une applique sur laquelle la phase commutée est accessible (pas la majorité) ou bien acheter uniquement un détecteur avec sortie sur relais et conserver l'applique actuellement en place.
Dept : Gers
Oui c'est ce que j'indiquais plus haut
Carminas a écrit:Cela suppose que l'applique/détecteur ait une borne pour forcer l'allumage (fil rose sur mon schéma)
Carminas
Dept : Cantal
Super
Merci pour vos éléments.
Pour faire plus simple
Je veux voudrais avoir deux cas
1 spot éteint applique sur le détecteur
2 spot allumé et applique aussi sur le détecteur
On ne va pas faire de marche forcée de l'applique
Dept : Loire
Je n'ai pas compris ce que vous vouliez exactement.
Mais cela semble plus compliqué que la demande précédente
Carminas
Dept : Cantal
C'est possible !
Actuellement un seul inter pour allumer une applique et 3 spots
Je veux changer lapplique avec une équipe d'un détecteur.
Deux modes de fonctionnement futur
Soit applique sur détecteur et spots allumés
Soit applique sur détecteur et spots éteint
Pas de marche forcée de l'applique
Dept : Loire
Dans ce cas, cela veut dire que spots et applique/détecteurs sont indépendants
C'est le même schéma que précédemment avec un inter simple et sans le fil rose
Carminas
Dept : Cantal
Env. 90 message Nice (6)
Si le budget le permet il y a aussi la possibilité de passer sur de l'éclairage Philips HUE avec éventuellement une prise OSRAM (c'est compatible) pour commander les spots si on ne veut pas les changer. Le détecteurs sont paramétrables les inter sans fils peuvent être placés où on veut . Enfin c'est pas donné mais c'est très souple. ...
De : Nice (6)
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 09h08
