Cales pour armatures Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 289 fois
Super bloggeur Env. 200 message Haut Rhin
Pour éviter de faire reposer les armatures sur le fond de fouille, le maçon à utiliser des morceaux d'armature en guise de cales.
Est-ce une bonne méthode ?
Merci pour votre soutien.
Env. 80 message Nievre
L'acier en contact avec le sol va rouiller. Petit à petit, la rouille va remonter jusqu'aux armatures.
La rouille ayant un volume supérieur à l'acier, cela peut aussi faire éclater le béton.
La longévité d'une construction dépend directement de l'état de santé des armatures.
Les cales doivent être en matières "inertes", non poreuses, et ayant des caractéristiques proches de celles du béton. Donc pas de métal (corrosion directe ou galvanique), pas de morceaux de parpaing (trop poreux), pas de polystyrène (pas assez solide)... Ne reste guère que des petits blocs de béton, de pierre, ou de "plastique" solide.
Une photo permettrai de juger plus en détail de la "gravité" de la situation...
Autodidacte dans la construction, pour une utilisation personnelle.
Dept : Nievre
Bonsoir merci pour votre retour.
Ci-dessous des photos du ferraillage posé sur les armatures.
Pour ce qui est des cales, c'est très loin d’être l'idéal. La seule petite consolation, c'est qu'on vois pire.
Pour le reste, l'on peut ajouter :
- Le fond de fouille pourrait êtres plus propre. L'on vois même une racine traverser la cage d'armature.
- Les équerres d'angle sont placées au petit bonheur la chance ; sur-numéraires pour la partie supérieure, et inexistantes pour la partie inférieure.
Prestation plus que médiocre donc
Dept : Nievre
Membre utile Env. 300 message Taponnat Fleurignac (16)
Bonjour ,
Un coup de rateau aurait permis d'avoir un fond de fouille bien + propre qu'actuellement.
Manque de corniere d'angle
Et normalement il ne faut pas laisser le fond de fouille trop longtemps sans couler les fondations
De : Taponnat Fleurignac (16)
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 10h40
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
