Installation d'une VMC en chalet d'alpage
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 241 fois
Env. 20 message Isere
je suis propriétaire d'un chalet mazot en montagne, que je rénove depuis un moment, et je fais face à un problème récurrent de présence d'humidité au sol, menant à de la moisissure régulièrement.
Le chalet est un chalet type mazot (chalet en structure bois queues d'arondes démontables) qui a été pérennisé avec un RdC en béton (fondations, dalle, parpaing) sur lequel est posé le chalet, plus une extension de salle des eaux en béton également.
Depuis son installation dans les années 70, la végétation a beaucoup poussé autour et il y a maintenant pas mal d'arbre qui entretiennent l'humidité ambiante. Très agréable l'été mais délétère en cas de fortes pluies ou à la fonte des neiges au printemps.
Comme je ne suis pas toujours dedans, le chalet peut rester fermer quelques semaines et l'air & l'eau y stagnent.
La dalle béton a été faite à même le sol sans vide sanitaire, et il y a un carrelage dans la SdB, et je soupçonne que les différences de températures de créées de la condensation amenant à de l'humidité stagnante.
J'ai fais en amont deux drains français pour que déjà les écoulements d'eau ne viennent plus en "appui" contre les murs, ce qui a fait beaucoup de bien, mais n'est pas suffisant.
Du coup je me tourne vers la solution de VMC, qui à mon sens serait un très bon atout pour assainir l'air et le taux d'humidité.
Je recherche un système simple (car le chalet ne fait que 45m² habitable en tout), peu gourmand en énergie, sans bouche électromécanique avec des piles par ex. La surface RdC doit faire au total environ 20m² (cuisine + SdB). Le chalet est à un peu plus de 1000m d'altitude, l'hiver est froid (moy. basse -5 / -10) et l'été raisonnable (moy. haute 25 / 28).
Je précise que je suis loin, très loin d'une habitation RT2012 donc la haute performance ne sera pas utile ici.
J'ai repéré un type de ventilation qui apparaît très adaptée : la "ventilation positive hygroréglable" (VPH) ou ventilation centralisée par insufflation, qui permet entre-autre d'éviter la pose de conduit et peut chauffer l'air qui entre en le déshumidifiant.
Qu'en pensez-vous ?
Bonne journée
Dept : Isere
Membre super utile Env. 1000 message Ardennes
le problème est surtout lié à l'isolation inexistante de votre dalle béton.... Donc le fait d'y habiter en hiver va amener souvent ce problème. EN été si le taux d'humidité est important, la dalle plus fraîche peut aussi condenser. La VMC ne peut régler le problème que partiellement et seulement si la maison n'est pas trop habitée. Je serai plutôt partant pour une double solution et l'ajout d'une isolation de la dalle en périphérie tout autour du chalet pour essayer de réchauffer cette dalle.... Il faudrait donc creuser tout autour de la dalle ou faire un trottoir isolant.... Bref pas si simple finalement.
Professeur Grenouille expert en rien mais cela devrait suffire... Particularité : Grenouille aimant l'air pur sans méthane.
Dept : Ardennes
Il vous faut ça :
http://www.captairsolaire.com
(ou autre marque).
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Actuellement en ligne !
Bonjour gluon, merci pour vos conseils. Dans la mesure du possible j'aimerais éviter les aménagements de cette envergure, en effet le chalet est assez difficile d'accès donc je devrais travailler à la main, et j'ai déjà un drain français contre une mur, ce qui voudrais dire tout sortir et refaire ... Mais vous avez sans doute raison, on sait tous que c'est souvent mieux de refaire tout ! Si l'option de l'assainissement de l'air est insuffisant, je devrais m'y résoudre.
Ceci dit découpler la dalle à l'intérieur, des murs, pourrait déjà être une bonne idée ?
Bonjour Manu-d.en-haut, et ben ça à l'air intéressant tout ça.
J'installe pas mal de panneaux solaires dans mon métier, j'avais entendu parlé de cette solution mais au stade expérimental chez des collègues. J'ai en plus un pan de toit exposé sud-sud-est, ça semble un bon support.
Connaissez-vous la boîte qui les fait (captair solaire) ?
En avez-vous déjà installé ?
Avez-vous plus d'info de manière générale ?
Merci pour vos réponses.
Je serais sur un chantier jusqu'à mercredi, mais je prendrai le temps de répondre le soir (si j'ai le net).
Bonne soirée
Dept : Isere
Non, pas plus d'info.
Je connais ce système, car trouvé lors de mes recherches pour ma maison.
Je vais probablement mette un panneau capteur sur arrivée d'air de ma VMC 2F.
Hello,
juste pour faire un retour (ce topic est épinglé dans mon navigateur depuis un mois) le gars de chez capt'air m'a déconseillé une utilisation de ce type de produit pour le moment, compte tenu du fait qu'on est en montagne (à 1000m) qu'il peut faire très froid et que le système serait compliqué à installer chez moi, et surtout que pour l'instant, il n'y a pas d'isolation, donc l'effort de ventilation et chauffage à fournir pour vaincre l'inertie de la pièce est considérable.
Donc je suis en train de réfléchir à un plan B.
Une isolation par du polystyrène au sol + murs extérieurs me trotte, il faut que je check la hauteur sous plafond pour pas transformer ma SdB en trou de hobbit. Tout ceci plus, aussi, une ventilation qui à ce moment pourrait être solaire.
Voilà,
a+
Dept : Isere
En cache depuis hier à 18h30
Devis VMC / VMC double flux
