Aération sous sol très humide
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 349 fois
Photographe Env. 500 message Reims (51)
Bonjour et merci d'avance des réponses que vous pourriez apporter à mon souci
J'ai une maison des années 1975 et j'essaie d'aménager une partie du sous sol car manque de rangements et j'ai un souci d'humidité.
j'ai donc installer une vmc hygroréglable mais ça ne change pas grand chose
Le sous sol fait environ 50 m2 et je l'ai couper en deux en montant une cloison en béton cellulaire + revêtement mural
J'ai créer comme sur le croquis une sortie pour vmc et une bouche d'aspiration haute de 125 dans la partie aménager
(95% avant 80% avec la vmc )
Hors de l'humidité et des moisissures se forment sur le bas des murs cotés aménagé et sur les murs cotés non
aménager depuis cette séparation, l'on m'a conseiller de rajouter des bouches d aération basse matérialiser en bleu
sur le croquis. ou faut il quelque chose d'autre ?
Pensez vous que cela soit suffisant ou faut il faire davantage
Je suis à l'écoute de vos conseils car mes compétences ne sont visiblement pas suffisantes j'espère que le croquis et
les photos suffiront pour pouvoir éclairer mes choix.
Merci d'avance.
PS :Sachant que sur le croquis la courette anglaise existe déjà
J 'ai mis la vue des deux cotés des pièces séparer pour vous faire une idée ne faite pas attention au bazar
Merci d'avance
De : Reims (51)
Bonjour, c'est vrai que si vous n'aspirez que sur un point et à plus d'un m de haut, l'efficacité sera très faible.
Il faut mettre des tuyaux pour aller aspirer en plusieurs points. Et pour les tuyaux les plus courts, il faudra ralentir un peu, sinon tout l'air passera pas là.
Pour les tuyaux les plus courts au bout, vous pouvez les coiffer d'un morceau de filtre de hotte aspirante ordinaire tenu pas un elastic. Pour les plus longs, vous prolongez le tuyau d'environ 30 cm avec de la grille fine plastique (genre grille de garde manger) et vous le fermez au bout comme une chaussette. Vous faites en sortes que ça ne touche pas le sol, mais que ce soit à 10 cm environ.
Ainsi l'aspiration sera répartie. Pas la peine de s'embêter avec une VMC HYGRO puisque c'est toujours humide.
Mais il faudra bien qu'il y ait une entrée d'air pour renouveler l'air extrait. Il vaudrait mieux que cette entrée d'air soit côté sud,
Le filtre placé sur les entrées d'air en plus de ralentir le passage de l'air sur les tuyaux les plus courts, servira de témoin de passage de l'air, car il y aura au bout de quelques temps des poussières.
Il faudra surveiller de temps en temps.
Tout d'abord merci de votre réponse et vu mes compétences limitées dans le domaine par rapport à vous il a fallu que je relise plusieurs fois, vous me reprendrez si je m'égare, donc, faire des entrées d'air comme j 'ai proposer est une bonne idée mais il faut limiter quand même l'entrée d'air par des filtres , n'ayant pas accès derrière les murs j'envisage de descendre des tubes pvc jusqu'a 10 cm du bas cela est il convenable ou stupide et pour la vmc elle est déjà installé elle est censé gérer l'humidité dans la pièce sinon la pièce ne me servira à rien faut il que je rajoute des bouches supplémentaires de vmc sachant qu'apparement il n'y a qu'une seule vitesse elle est censé s'autogérer (aldes easy homr hygroreglable)
celle ci étant prévu pour stocker des affaires perso chaussures vts etc...
Excuser mon ignorance mais le but est que je me débarrasse de l'humidité suffisamment pour pouvoir stocker des affaires personnelles
Merci d'avance
De : Reims (51)
Bonjour, une VMC est faite pour aspirer en plusieurs endroits, or vous n'avez qu'un seul point d'aspiration, et placé à 1,25 m donc ça ne peut pas donne de grands résultats.
comme dit précédemment il faut aller aspirer en plusieurs endroits avec des tuyaux.
Et là l'efficacité sera bien meilleure.
Ce sous sol n'est-il pas enterré, ce qui expliquerait cette humidité assez forte ?
N'y a-t-il pas de fenêtres dans ce sous sol ? Je vois une grille d'environ 30 x 50 en hauteur. Alors lorsque vous aspirez tel que c'est, l'air entre par cette grille et va en ligne droite à l'aspiration, et l'air ne se renouvelle guère ainsi, d'où la nécessité d'aller aspirer un peu partout et proche du sol. Il faut imaginer le trajet de l'air.
Si on extrait de l'air, aussitôt il est remplacé par de l'air neuf qui passe là où il peut. Et comme certainement vous n'avez qu'une entrée d'air et proche du plafond en plus tout le renouvellement se fait pas là, donc il faut répartir les aspirations.
Ok merci de votre réponse j'en conclus que j'avais raison il faut donc que je crée 2 arrivées d'air frais plutôt basses à l'extrémité de la pièce et que je mette 2 bouches de VMC supplémentaires par contre me conseillez-vous de les mettre à quelle hauteur
merci vos conseils sont précieux
De : Reims (51)
Bonjour, vous n'avez pas besoin de créer d'entrée d'air supplémentaire si vous allez aspirer avec la VMC et tuyaux en plusieurs points bas. L'air de renouvellement passera par la grille que l'on voit, et là, ça renouvellera un maximum.
Si vous faites des entrées d'air et que vous alliez aspirer pas loin de ces entrées, ça ne sera pas efficace. Il faut que l'air circule à travers les locaux le plus possible.
Ou si vous préférez une autre solution, vous faites plusieurs entrées d'air sur le périmètre du sous sol. Elles seront près du plafond je suppose, alors, il faut mettre un coude et un tuyau PVC qui arrive près du sol à environ 15 cm, et à ce moment là, vous pouvez vous contenter d'une seule aspiration de VMC, mais il faudrait qu'elle arrive assez bas à environ 40 cm du sol. Mais il faudrait réduire l'entrée d'air par la grille que l'on voit, sinon tout va passer là et pas vraiment par les nouvelles entrées d'air.
Penser à ce que fait l'air, et vous comprendrez facilement.
Merci de votre réponse visiblement matinale ou insomniaque comme moi
j'ai les moisissures qui sont localisées sur tous le bas coté aménager
l'autre coté étant en parpaing brut atelier la cloison séparative est en béton cellulaire
j'ai bien compris qu'il faut que l'air circule pour se renouveler mais je voudrais surtout baisser
l'hygrométrie car sinon je ne pourrais rien descendre au sous-sol
l'humidité ne viendrait pas aussi du sol et faudrait t il que j'envisage de mettre un revêtement plutôt
qu'une peinture sol pour limiter les remontées d'humidités
Si je me contente que de plusieurs bouches vmc vu que les portes sont fermées habituellement j'ai peur que l'étalonnage des portes ne suffisent pas à faire entrée un air neuf et la partie atelier en parpaing brut a des traces d'humidité au fond et l'air ne sera pas renouveler, j'opterai plutôt pour une bouche vmc supplémentaire et deux entrées d'air basses au fond du sous sol, qu'en pensez vous ?
OU alors si ça ne suffit pas un déshumidificateur mais c'est un peu contraignant
Je m'excuse d' être peut être un peu brouillon mais c'est assez agaçant comme situation surtout quand on n 'y connait rien
De : Reims (51)
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
Avez vous la possibilité de rajouter 3 courettes anglaises aux 3 coins où il n'y en a pas ?
Est-ce de l'humidité suite à vos travaux ou une humidité naturelle ?
Votre volume d'extraction d'air actuelle est très insuffisant, il ne fallait pas prendre de une Hygro et bouche(s) Hygro, vous êtes dans le cas des limites de hygro. Une simple autoréglable 2 vitesses aurait été mieux.
Avec une seule extraction centrale, il faut au moins un diamètre 150 relié à toutes les entrées sur la VMC (la 125 et toutes les 80). Le mieux serait de mettre l'extract 125 dans une pièce et au moins 4 extract 80 reliées à une gaine 125 dans l'autre pièce, soit 2 bouches d'extract en 125.
En entrées d'air, pas de secret, soit c'est 4 courettes aux 4 coins, et dans ce cas la VMC n'est peut-être pas obligatoire.  Soit il faut 4 entrées d'air mini en 125 (répartis au 4 coins du plan) et réduire l'ouverture de la courette à 125. Surtout pas dans un premier temps de filtres, au moins le temps que l'humidité redescende à 70 et attendre un premier hiver pour voir.
Dans tous les cas il faut faire 2 grandes ouvertures (100x200) répartie dans le mur de cloison pour que ça respire et détalonner de 15 les portes intérieures du plan.
PS) inutile de faire descendre les entrées d'air au niveau du sol ... l'air humide est plus léger que l'air sec, CQFD Biggrin
Dept : Savoie
Tout d'abord merci d'avoir répondu, je vais déjà répondre à vos questions
_ non je n'ai pas la possibilité de rajouter trois courettes anglaises seules des aérations de 125 sont
 faisables
_ le sous sol à toujours été humide  mais la cloison séparative à été faite,  pas pour chauffer une pièce mais avoir une pièce saine pour entreposer linge et affaires divers personnelles d'ou l ' intérêt de vouloir avoir un taux d'humidité acceptable à hauteur entre 50 et 60 %
la VMC HYGRO m'a été conseiller part le vendeur GSB par rapport à l'emplacement comme je suis limité en connaissance j'ai fait confiance en spécifiant bien de l'usage que j'allais en faire sinon quel différence entre l'hygro et une autre ( si je ne me trompe l'hygro est censé réguler la vitesse en fonction de l'humidité dans la pièce avec les bouches branchés sur secteur plus la pile carré prévue à cet effet ou je m'égare totalement ? )
vous devez voir sur la photo le tuyau d extraction de la vmc qui est en haut sur le mur blanc la bouche elle est a environ 3 m de ce mur et il reste 6 m jusqu'au fond du sous sol.
J'ai bien compris visiblement que vu ma disposition il aurait été plus simple de créé des ventilations naturelles que de mettre vmc mais elle est la et branché alors quelle est la meilleur solution
recréer quand même des aérations aux extrémités est il envisageable sinon de mettre des des barrettes d'aérations dans le mur séparatif (basses ou hautes ? )en plus de l'étalonnage des portes
La courette anglaise j'envisageais de mettre une petite fenêtre en saillie avec aération
J'avoue que vous en connaissait un rayon par rapport a moi et je ne veux pas m' être casser la tète a faire les travaux pour rien pour un problème de ventilation.
De plus un revêtement au sol limiterait il les remontés d'humidités genre parquet pvc ou cela ne servirait à rien ?
Je sais que cela fait beaucoup de questions et merci de prendre de votre temps pour m'aider cordialement
De : Reims (51)
donc ventil naturelle à oublier. Voilà ce que je propose :
mettre l'extract 125 dans une pièce et au moins 4 extract 80 reliées à une gaine 125 dans l'autre pièce, soit 2 bouches d'extract en 125. Bouches d'extraction non hygro donc autoréglables par vissage les mettre bien ouverte au début !
4 entrées d'air en 125 (sans bouche !) réparties au 4 coins et poser une fenêtre ouvrable sur la courette.
Après, soit chaque pièce est "étanche" soit 2 ouvertures entre chaque pièce, sans détalonnage spécial des portes dans les 2 cas !
Attention l'air entrant pas dépression, il ne faut pas que la porte en haut de l'escalier soit une passoire !
Attention la VMC étant hygro, le ventilateur tournera à fond la caisse. Quand l'humidité retombera à 60% il faudra réduire l'ouverture des bouches et là le ventilo tournera un peu moins vite. Réduire petit à petit jusqu'à un bon équilibre de l'humidité (à faire en automne ou au printemps).
Dept : Savoie
Bonsoir, si on va aspirer un peu partout dans le sous sol, pas besoin de se compliquer avec d'autres entrées d'air puisqu'il y en a déjà une suffisante. Et plus l'air neuf traverse la pièce mieux c'est.
Reste qu'il faut la laisser ouverte au moins en partie.
On peut, si on veut brancher la VMC sur un programmateur journalier avec des cavaliers représentant chacun 15 mn et prévoir des périodes de fonctionnement et d'arrêt.
On peut essayer de faire fonctionner en continu au début, ensuite si ça sèche un peu, essayer de programmer 15 mn de fonctionnement, 15 mn d'arrêt et ainsi de suite. Et espacer les périodes de fonctionnement la nuit.
Il faudra par contre laisser un passage d'environ 15 mm sous les portes de communication de ce sous sol pour que l'air puisse circuler.
ATTENTION : PAS de deshumidificateur avec une VMC en fonctionnement, sinon, on deshumidifie l'univers. Il faut absolument l'arrêter si on veut faire fonctionner le deshumidificateur. Mais dans un premier temps, il faut faire fonctionner la VMC et voir ce que ça donne.
Le vendeur ne conseille jamais les premiers prix, même s'ils suffisent dans certains cas. On lui répète à longueur de journée de "faire du chiffre".
L apparition de moisissures sur tous le bas des murs sur la cloison s?parative est donc du a la vmc qui n aspire que de de l air humide qui n est pas renouveler pas des entrées d air naturelles aux extrémités des pieces si j ai bien compris et faut il qu il des aerations autres que les bouches d aspirations vmc ds la cloison separative hautes ou basses pour laisser passer de l air neuf entre les deux pieces merci
De : Reims (51)
Emile73 a écrit:Bonsoir,
Je vais peut être vous paraître idiot mais je ne comprends pas trop le dessin par rapport à vos explications je n'ai besoin que de faire baisser fortement l' hygrométrie dans la pièce de stockage d'affaire perso l'autre partie ce n'est pas grave est ce possible de me concentrer seulement sur cette partie ou non, l'autre une ventilation naturelle entre la courette anglaise et une aération naturelle aux extrémités dans ce cas suffirait elle ou je ne peux gérer indépendamment le problème.
Je prends point par point je vous cite :
4 entrée d'air en 125  sans bouche si je vous comprends tube pvc 125 avec grille de chaque coté sans rien à chaue extremité du sous sol sauf ou il y a la fenetre
2 ouvertures de 100*200 entre chaque pièce
donc dur la cloison séparative si j'ai bien compris mais à quel hauteur et auriez vous une phot du type de bouche pour me donner une idée
Comment puis je réduire la vitesse d'une vmc qui est censé gérer la vitesse toute seule, la changer ? ajouter quelque chose qui peut réguler la vitesse ?
C'est la que ça se complique si je vous comprends il faut aspirer des deux cotés de mon sous sol séparer , ne puis je pas me contenter d une ventilation naturelle du coté en parpaing brut  ? et vous dites 4 extract 80 ou sont ils matérialiser sur le dessus et à quel hauteur ? j'ai bien sur le bloc vmc 4 extract 80 possible et une seule sortie 125  donc la quelque chose m'échappe
J'espère avoir été pas trop incompréhensible merci d'avance
De : Reims (51)
LARZAC a écrit:Bonjour,   vous n'avez pas besoin de créer d'entrée d'air supplémentaire si vous allez aspirer avec la VMC et tuyaux en plusieurs points bas.  L'air de renouvellement passera par la grille que l'on voit, et là, ça renouvellera un maximum.
Excusez moi je réponds à plusieurs personnes qui répondent pour essayer d'envisager la meilleur solution pour y revenir
C'est à partir du moment ou j'ai fait tourner la bouche de vmc de 125 que l'humidité sur le bas des murs à commencer
donc je pense que les entrées d'air basse aux 4 coins est une bonne solution et une fenêtre sur la courette  de la façon dont vous l'expliquez
Mais ma bouche de Vmc est déja faite sur le mur faut il la déplacer la mettre plus basse est ce du à la configuration de la pièce sous sol enterrer car généralement dans une maison elles sont en haut et comme le propose "emile" autre intervenant faut il d'autres aérations entre les deux pièces
De : Reims (51)
évidement je parlais des 2 pièces, s'il y en a qu'une concernée, il faut ventiler mécaniquement que cette pièce avec au moins 2 entrées en 125, 3 seraient mieux. Donc pas d'ouverture entre les 2 pièces et pas de porte détalonnée !
Oui tube PVC de 125 avec une grille extérieure et rien d'autre.
Une VMC hygro n'a pas de vitesse réglable mécaniquement V1 ou V2. Tout est basé sur la pression constante qui elle ne bouge pas, donc le ventilo ralenti tout seul si l'ouverture des bouches est réduit.
Dept : Savoie
Merci et si je met une 125 et deux 80 ça ira et une aération naturelle au fond de la pièce plutôt basse je pense et vu que ma première bouche 125 est assez haute me conseillez vous de les mettre à quelle hauteur mon sous sol faisant 2.20 de hauteur merci
De : Reims (51)
Re, la pièce qui ne doit pas avoir d'humidité, c'est laquelle ? Celle de la courette ou l'autre ?
Dept : Savoie
C est l autre piece
De : Reims (51)
Re,
OK, alors 125 = au moins 3x80 !
Aspirer et souffler toujours par le haut. Entrée d'air toujours en haut et si vous voulez dirigée vers le bas.
Dept : Savoie
Merci de vos conseils il y a plus qu'a me pencher dessus et d'autres part quel revêtements sols serait le plus compatible avec une dalle béton carrelage ou sol pvc clipsable plus pour le coté esthétique mais je n'oublie pas que l humidité remonte un peu aussi par les dalles béton
De : Reims (51)
Re, désolé ce n'est pas mon rayon. Je passe mon tour Biggrin
Dept : Savoie
Bonjour "aspirer et souffler toujours par le haut". La règle qui s'applique pour un logement sain, est à revoir pour une cave humide, où l'on compte un peu sur la VMC pour faire office de "pompe à eau"..
Et les courettes anglaises, Il faut s'acheter une tenue de maçon et se mettre au boulot (gros boulot) ou alors faire faire à un prix qui sera forcément élevé. Je préfère une ouverture, et un tuyau qui descend vers le sol, par exemple.
Parfois les règles générales, on a intérêt à les contourner au lieu d'appliquer aveuglément et d'obtenir quelque chose qui marchera moins bien après avoir fait de gros frais. Il n'est jamais interdit de réfléchir et de chercher à comprendre.
Pour le sol, à la rigueur, vaudrait mieux du carrelage posé avec du mortier colle hydrofuge. Pour moi c'est la seule solution valable.
Merci de vos précieux conseils bonne philosophie, j'en conclu et je suis d'accord avec vous plutôt que des travaux fastidieux car la courette anglaise qui n'en ai pas vraiment une dans mon cas mais du bricolage vaut mieux se contenter d'une simple aération bien moins coûteux je vais faire 4 aérations basse à chaque extrémité rajouter deux aspirations de 80 de vmc et à votre avis faut il envisager une aération sur la cloison séparative ou l espace sous les portes suffira a lui même merci encore du temps à me donner des conseils
De : Reims (51)
Bonjour, sous la porte ça peut suffire, mais vous pouvez faire deux petits orifices sur les bords à environ 15 ou 20 cm du sol, Plus ça circule mieux c'est;
En cache depuis avant-hier à 17h19
Devis VMC / VMC double flux
