Env. 100 message Finistere
Bonjour a tous,
Je m'apprête à poser des plaques de platre pour la première fois de ma vie, suite à la dépose d'une cheminée, qui sera remplacée par un poêle.
La cheminée fait 148cm de large.
Je pense couper un peu plus que 180cm, pour pouvoir mettre une plaque de plâtre de 120 + une de 60.
Combien de cm prévoir entre mes plaques et le mur actuel pour faciliter la chose lorsque je ferai la liaison ?
L'ossature :
Je partirai sur des rails de 70mmx40mm pour y loger l'isolant.
Le poêle devrait se placer au centre, donc pas de rail qui gênera le tuyau d'arrivée d'air extérieur.
Je vois partout qu'il faut placer les montants tous les 60cm, et que l'on peut doubler le montant au niveau de la liaison des plaques
Si j'espace mes montants comme ceci, j'ai bon ? (54cm entre chaque montant pour la plaque de 120, 52 pour la plaque de 60)
L'isolation :
Laine de roche, plus simple et plus économique, en enlevant le pare-vapeur s'il y en a un.
Gros questionnement :
- Soit je laisse une lame d'air entre mes parpaing et ma laine de roche, dans ca cas je pars sur des panneaux 70mm d'épaisseur que je loge dans l'ossature
- Soit je plaque l'isolant contre le parpaing, et je mets l'épaisseur maximum possible.
Le mur fait 34cm au total. Si on enlève les 20cm de parpaing, il doit y avoir pas mal de place pour de l'isolant...
La maison à l'air vraiment saine, pas d'humidité (pour la question de laisser une lame d'air ou non)
Les plaques de platres :
Je prends donc des ignifugés. En prenant soin de laisser 1cm entre le sol et la plaque.
Pour le choix des plaques de platre et le choix des bords :
- bord aminci entre les 2 plaques bien sur
- pour la laison mur actuel-plaque de platre, il est préférable que le bord soit aminci également ?
Faut-il d'abord plaquer le plafond ou le mur ?
Il me restera à faire la liaison entre mon mur et les plaques de plâtre, j'imagine qu'on trouve assez du tuto sur le net.
Si tout se passe bien, je ferai un tuto avec photo pour le forum !
Merci pour votre aide !
Pas de réponses, mais le projet a évolué, pour l'isolation je pars sur des rails de 10cm, pour 7cm de laine de roche en panneau (sans kraft) + 3cm de laine de roche recouvert d'une feuille
Le vide laissé par les briques sera comblé par du mortier pour retrouver la hauteur de la chape et venir y fixer mon rail.
[url=https://files.forumconstruire.com/capture2-jpg-stor-5d4c86337258d716607.jpg]
[/url]
Seul soucis, une prise électrique qui arrive là où se situera mon rail. Mon problème est qu'il y a 2 fils qui repartent alimenter une autre prise... Du coup je souhaiterais la supprimer, et relier les 2 fils entre eux.a t'il des normes à respecter pour condamner cette prise et faire la liaison entre les 2 ?
Faut-il la couler dans mon mortier ? Faut-il laisser la liaison à "l'air libre" entre l'isolant et les parpaings ? Faut-il obligatoirement laisser un accès à cette jonction ?
Pour le rail d'en haut, faut-il éviter de se fixer dans le poutrelles et viser seulement les hourdis ?
Pour la finition du plafond, je pense partir sur un coffrage, cela me semble galère d'aller fixer des rails dans le conduit pour y visser du placo... Sauf si quelqu'un a une solution plus pratique !
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 13h41
Devis rénovation de maison
