Force exercée charpente sur la maçonnerie Résolu
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 213 fois
Env. 100 message Seine Maritime
Bonjour à toutes et à tous !
Je me suis lancé dans l'autoconstruction d'un agrandissement de ma maison
Déjà fait auparavant garage + bâtiment. Tout le gros œuvre je m'en occupe personnellement
Cependant, toujours dans un soucis de solidité, je me joins à vous pour vous faire part d'un doute que j'ai sur mon agrandissement de maison
En effet, j'ai peur que ma charpente (qui sera traditionnelle comprenant madriers posés et fixés sur mon chainage) exerce une force qui pousse mes murs d'étage vers l'extérieur. Sachant que cela va s'élever à environ 6.50 m....
Fondation en 45 largeur sur 30/35 de profondeur
4 premiers rangs en bloc à bancher
1 chainage mis hauteur RDC
1 chainage pour fixer mes muralières (pour plancher bois de l'étage)
1 chainage pour ceinturer le RDC
1 chainage mis hauteur étage
1 chainage pour ceinturer le 1er
J'ai actuellement coulé le chainage mis hauteur RDC
Etant donné que c'est un agrandissement, je me retrouve dans un endroit de mon agrandissement (là ou se trouve la future ouverture évidemment) un endroit sans chainage ni mur.
La ceinture ne sera pas refermée sur elle même donc et j'ai peur qu'à cet endroit, je me retrouve avec des murs qui s'écartent au fil du temps.  --> au sommet de l'étage car au niveau plancher je vais avoir tout mon solivage qui blindera le tout)
Et je ne compte pas solidariser mon agrandissement de ma maison (sauf cas contraire car ce n'est pas bon me semble t'il)
Je ne sais pas si je suis clair
En gros, je me demande si ma charpente inclinée ne va pas écarter mes murs d'étage. (qui je rappel ma charpente sera en madriers 75 x 225 fixés sur mes chainages, ils seront donc inclinés autant que les mur le sera !)
La seule pièce de niveau qui rejoindra mes sommets de mur sera une poutre bois fixée (qui permettra de faire mes ardoises verticales et support de madriers)
Pour vous, le montage semble correct ou je dois rajouter quelque ?
je vous remercie
Dept : Seine Maritime
Sujet résolu !
Du coup je fais une réponse à moi même, ça peut servir à d'autre ;)
je vais fermer le chainage et ceinturer le tout à l'aide d'une poutre béton qui rejoindra les 2 extrémités.
Je pense même faire du coup un double pignon à coté de l'existant pour rigidifier la structure
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 23h47
