Où faire passer la VMC dans un logement isolé par l'extérieur ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 194 fois
Env. 50 message Vienne
Bonjour à tous les bricolos !
Je m’apprête à rénover une vieille bergerie
    - l'isolation sera par l'extérieur pour les murs
    - ainsi que pour le toit, qui sera (re)fait en sarking
Du coup à l'intérieur j'aurai essentiellement des murs en pierre apparente, toit en voliges apparentes, et quelques cloisons sèches pour séparer les pièces.
Où faire passer la VMC, que je voudrais double flux par ailleurs ?
Dans les cloisons sèches, qui feraient du coup +200mm ?
Dans du doublage placo à faire sur les murs de pierre apparente ? (est-ce seulement possible de doubler un mur avec du placo s'il est déjà isolé de l'autre côté ?)
Dans le sol ?
Peut-on faire passer les tuyaux dans les chapes liquides et faire ressortir les aérations assez proche du sol ? Est-ce seulement autorisé ?
Dans des coffrages ???
Merci pour votre avis !
Dept : Vienne
Et pourquoi pas en apparent?
Maître d'oeuvre - CSPS
justement j'aimerais mieux éviter car je ne trouve pas esthétique d'avoir des gaines de VMC en apparent.
Avez-vous une solution alternative ?
Dept : Vienne
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
il faut avant tout nous en dire + sur la maison :
  • Nb d'étages habités ?
  • Nb de pièces sèches et humides par étages ?
  • Hauteurs sous plafond ?
  • Les combles sont-elles perdues ?
  • Où mettriez vous la double flux ?
  • Avez vous des couloirs pour distribuer les pièces à chaque étage ?
  • C'est quoi exactement vos cloisons sèches (en quoi sont-elles faites) ?
Dept : Savoie
Bonjour.
Alors :
Nb d'étages habités ? -> 2 niveaux
Nb de pièces sèches et humides par étages ? -> 5 chambres à l'étage, et au RDV 4 chambres, 1 salon-SAM-cuisine
Hauteurs sous plafond ? -> standards
Les combles sont-elles perdues ? -> non, pas de combles
Où mettriez vous la double flux ? -> tout est flexible
Avez vous des couloirs pour distribuer les pièces à chaque étage ? -> non, un palier
C'est quoi exactement vos cloisons sèches (en quoi sont-elles faites) ? -> elles n'existent pas encore, on peut tout faire.
Merci pour votre aide
Dept : Vienne
pas de combles, vous avez donc un toit plat.
Dans votre cas à mon avis, il faut mettre les gaines dans les cloisons et faire des insuf et extract murales. Donc un conseil, chiader bien vos cloisons pour vous faciliter le travail, sinon il faut oublier la double flux sauf si vous trouver beau des tubes inox apparents.
Dept : Savoie
En cache depuis hier à 10h24
Devis pompe à chaleurArtisan
