Terrain avec pente de 10/12%
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 6.391 fois
Env. 300 message Moselle
J'aimerais savoir si un terrain de 600m2 avec une pente de 10/12% engendre beaucoup de frais supplémentaire pour la viabilisation, le gros oeuvre, etc... Huh
Dept : Moselle
62 858 offres de terrains constructibles ou terrains avec maisons y sont référencés. Ça ne coute rien d'essayer
Env. 500 message Draveil (91)
Si ton projet de départ était de faire un cave avec garage en sous sol et que l'étude de sol ne signale rien d'anormal, il n'y a pas de raison que cela coute plus cher.
Donc tout depend de la maison que tu souhaites mettre dessus
De : Draveil (91)
Env. 2000 message
Il faut savoir dans quel sens est la pente ?????
"l'homme travaille encore, parce que le travail est un divertissement, mais il prend garde que ce divertissement ne soit pas trop fatiguant" NIETZSCHE
Env. 900 message Pyrenees Atlantiques
gerala a écrit:Il faut savoir dans quel sens est la pente ?????
Vers le bas Laugh
Dept : Pyrenees Atlantiques
Env. 1000 message Essonne (91)
[Vers le bas Laugh[/quote]
et chacun sait que c'est là que le bas blesse Laugh
De : Essonne (91)
Env. 2000 message
Pour info et sans méchanceté, mais il est tjs bon de se cultiver
et chacun sait que c'est mà que le BATS blesse.
Le BATS, c'est l'autre terme du LICOU.
Autant pour moi, merci Gerala Wink
De : Essonne (91)
Env. 1000 message Fontenay-lès-briis (91)
Je complèterais la réponse de Bertrand en ajoutant qu'il faut faire attention pour les évacuations : il se peut qu'il y ait besoin d'une pompe de relevage...
De : Fontenay-lès-briis (91)
Maison avec un étage
Dept : Moselle
Super bloggeur Env. 2000 message Montner (66) (66)
Je ne crois pas que l'étage influence le prix... C'est surtout au niveau du sous sol et du R.D.C qu'il faut aller voir. S'il faut décaisser beaucoup, il y a plus terre à enlever (frais supplémentaires) Si tu n'as pas de cave ou de garage en sous-sol prévus, la hauteur moyenne du vide sanitaire augmente (frais supplémentaires) et on m'a dit que des fondations en escalier côutent un peu plus cher (frais supplémentaires). Si la pente est vers l'arrière de la maison, tu peux te retrouver avec une terrasse sur-élevée qui ressemblera alors + à un balcon qu'à une terrasse (frais supplémentaires...) Pour accéder à la porte d'entrée, selon la pente, il faudra peut-être quelques marches (frais supplémentaires). Par la suite et pour aménager le jardin, il y aura sûrement des travaux de remblai et pour le portail d'entrée et l'accés au garage, également.... W00t
Mais pas de panique, tu n'as peut-être pas une pente latérale et une vers le fond de la parcelle, comme nous Mad
De : Montner (66) (66)
Env. 600 message Rouen, La Ville Aux 100 Clochers
trader28 a écrit:Autant pour moi, merci Gerala Wink
Puisqu'il est de bon ton de se "cultiver", j'en profite de te signaler qu'on écrit "au temps pour moi"... et non "autant pour moi". Je sais, c'est étonnant mais j'ai aussi été dans l'erreur, alors je me permets de rectifier...
De : Rouen, La Ville Aux 100 Clochers
ya pas faut que je lis ! Laugh
De : Essonne (91)
Env. 200 message Doubs
Porcinetpegase écrit : Puisqu'il est de bon ton de se "cultiver", j'en profite de te signaler qu'on écrit "au temps pour moi"... et non "autant pour moi". Je sais, c'est étonnant mais j'ai aussi été dans l'erreur, alors je me permets de rectifier...
http://www.langue-fr.net/index/A/au_temps-autant.htm
Dept : Doubs
Env. 200 message Yvelines
trader28 a écrit:ya pas faut que je lis ! Laugh
W00t W00t
Sophie
De : Yvelines
Env. 500 message Haute Garonne
Continuons donc à se cultiver...
-on n'écrit pas le bats, mais le bât.
- ce n'est pas un synonyme de licou
- le licou c'est la même chose qu'un licol, et ça se met autour de la tête du cheval (ou de l'âne!), de la même façon qu'une bride, mais sans mors dans la bouche.
- le bât c'est l'armature en bois, qui se met sur le dos des animaux chargés de transporter de lourdes charges, d'où le terme "animal de bât".
Wink
En cache depuis aujourd'hui à 08h56
20 conseils incontournables pour bien choisir son terrain
Annonces de terrains
