Couler le linteau de porte dans le chaînage de plancher hourdis est-ce possible ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 243 fois
Env. 200 message Gironde
Je suis actuellement en train de réaliser un local technique en parpaing et tout plat et je souhaiterais poser une porte de dimension standard de 2,15m par 0,90m.
Je souhaite également ne pas dépasser 2,60 m de hauteur sur mon local, et en faisant mes calculs je devrais avoir mon linteau de porte à 2,20m de hauteur donc +20cm et enfin il me resterais un dernier rang de chaînage à faire pour mon acrotère donc +20 cm ce qui ferais un total de 2,60m.
Toutefois étant donné que je souhaiterais poser un plancher hourdis qui me prendrais 20cm de hauteur (soit une rangée de parpaing) je voulais savoir si plutôt que de faire un linteau au dessus de ma porte puis mon plancher puis une rangée de chaînage de 20cm pour mon acrotère je pouvais directement couler min linteau de porte directement dans le chaînage de mon plancher hourdis ?
Je positionnerais dès parpaing en U en guise de coffrage au dessus de la porte puis je coulerais tout le plancher, pensez vous que l'ouvrage sera conforme et sans risque de fissuration voire même d'effondrement ?
J'ai cherché des réponses à ce sujet mais ils concernaient surtout les baies vitrées avec des ouvertures très grandes.
Merci d'avance à tous ceux qui accepteront de répondre à mon sujet.
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
Pour répondre à votre question en titre de sujet oui c'est possible.
Du coup quelle est là meilleure façon de procéder ? Étayer et coffrer au niveau du dessus de porte ?
Il ne faut pas surtout pas utiliser de U, il n'y a pas assez d'epaisseur De béton ensuite. Ça reste un linteau, ça se calcule, à voir avec votre fabricant de plancher qui pourra vous répondre.
Env. 7000 message 06 (6)
Vous pouvez faire votre linteau, ferraillé comme une poutre BA. Les fils dépassant des poutrelles de plancher viendront s'appuyer sur le dessus des barres inférieures du linteau.
Il faudra juste un peu plus de cadres que dans une poutre simple, car il faut "remonter" les charges de poutrelles. Et pour être rigoureux, les barres inférieures devraient être des 14 mm mini (même si plus petit suffit pour la poutre)
Pour une portée de 0.90 m, et ce qu'il y a à comme charges, ça ne devrait pas poser de problème.
De : 06 (6)
Merci pour votre réponse je vais faire comme ça c’est parfait.
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 17h49
Le dosage du béton
Le dosage du béton
