Problème pompe de surface Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 190 fois
Env. 30 message Loiret
Je suis nouveau sur le forum. ce qui m'a poussé à demander de l'aide, est l'incompréhension que j'ai face à un problème.
Chez moi, j'ai un forage d'environ 5 mètres qui fonctionne avec une pompe de surface ainsi qu'un presscontrol. c'est en utilisant un tuyau d'arrosage avec une lance d'arrosage que j'ai constaté le souci (jusqu'ici, je pensais que ma source manquait d'eau.)
Je mets en route ma pompe, ouvre mon robinet au max et règle la molette de réglage de débit de la lance d'arrosage au max. Aucun problème tout va pour le mieux, mais dès que je réduis le débit sur la molette ou au robinet, le presscontrol se met en défaut. En gros, le presscontrol se met en défaut quand je lui demande moins d'eau.
À noter que le presscontrol est neuf de cette année.
Dept : Loiret
Sujet résolu !
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un arrosage automatique...
Allez dans la section devis arrosage automatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers paysagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les jardiniers paysagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-48-devis_arrosage_automatique.php
Le problème est manifestement l'inadéquation entre le matériel utilisé et l'utilisation qui en est faite. Quelques causes possibles de ces dysfonctionnements:
- la pression "haute" du press-control est fixée trop bas; solution: augmenter le réglage pression haute. Ce que tu ne dis pas, c'est si cet arrêt dure longtemps; logiquement, au bout de quelques secondes, la pompe redémarre; est ce le cas?
- pompe trop puissante pour le forage et l'usage qui en est fait (c'est classique ! dans ton forage et pour un arrosage, 350 ou 500 W suffiraient, je suis sûr que tu as un kW ou plus)
- le débit minimum demandé est trop faible; il te faut obligatoirement un ballon-vessie de bonne taille en lieu et place du press-control (qui a ses limites).
Il existe aussi d'autres solutions, mais bien moins élégantes, consistant à créer un petit by-pas renvoyant de l'eau vers le forage; mais c'est un gaspillage d'énergie qui ne me plait guère (un peu comme se servir du frein pour limiter la puissance d'un moteur).
Bonne réflexion...
De : Arzal (56)
- Comment régler le press control? Je ne vois aucun moyen de réglage.
- Non la pompe ne redémarre pas si je n'appuie pas sur le bouton reset du press control.
- Effectivement, tu as vu juste, la pompe fait 1300W
- Le ballon vessie-vessie dont tu parles est bien la même chose qu'un surpresseur ?
Hier, j'ai essayé de tirer l'eau robinet grand ouvert puis de fermer ce dernier. La pompe se rempli et reste bien sous pression. Puis quand je rouvre le robinet la pompe se réarme bien toute seule, mais environ 30 seconde après, elle se met en défaut
Dept : Loiret
C'est semble-t-il un défaut du press-control; je ne sais pas trop réparer ce genre d'engin, que je crois adapté à certaines utilisations, mais pas à un usage en courts cycles.
C'est à confirmer bien sûr, mais je crois que tu devrais installer un ballon-vessie, de taille suffisante pour assumer la pompe trop puissante.
De : Arzal (56)
Un professionnel va passer constater. Mais il pense également au presscontrol. S'il le faut, j'installerai un ballon vessie.
Dept : Loiret
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 08h01
Devis arrosageArtisan
Devis arrosage
Photos arrosage
Photos arrosage
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
