Création d'une mezzanine : déterminer la structure
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 177 fois
Env. 10 message Gironde
Je souhaite créer une mezzanine dans mon garage.
Les dimensions : 3,5 long x 5m large (portée)
J'ai prévu d'installer des poutres espacées de 50cm
Elle seront :  1/encastrées dans le mur porteur en briques de la maison d'un coté
2/ fixées par des tiges filetées sur une structure en bois (montée à l'origine pour l'installation d'un bardage bois) en face soit de l'autre coté.
il s'agit d'une structure faite de bastaings de 3,5cmx20cm environ fixés verticalement tous les 50cm et rigidifiée par des entretoises
La mezzanine aura pour but de stocker de l'encombrant (cartons, objet divers, déco de noël…)
Voila les sections proposées par le vendeur de matériaux :
8 poutres 75x225 en 6m de long (recoupées a 5,13m)
OSB 3 18mm
A votre avis, est ce que cela convient ?
Mes craintes : les bastaings vont-ils supporter la contrainte exercée par les poutres ?
Quelle sera la charge maximale par m² ?
épaisseur OSB ?
Pourrais je faire appuyer un escalier en bois sur un poutre ?
Merci par avance de vos avis à tous !!!
Env. 7000 message 06 (6)
Je vous fais part de mon avis, à titre purement indicatif ne valant pas étude technique professionnelle.
Pour les solives 7.5 x 22.5 en bois de classe structurale C18, entraxe 0.50 m, portée 5.13 m
Pour la charge de plancher OSB 22, entretoise, et rien d'autre comme charges fixes (pas de cloisons ni plafond)
Charge d'exploitation répartie 150 daN/m² (dont 80 % considérée fixe, en stockage). Et local classe 2 abrité non chauffé.
Je trouve :
taux de travail en flexion : 72 %, donc < 100 %
flèche net finale : 2.4 cm, soit L/212, donc < L/200
C'est donc jouable. Pas très confortable et pas forcément très joli si la flèche atteint les 2.4 cm, mais acceptable dans un garage résidentiel.
Vous pouvez essayer de réduire cette flèche finale :
en utilisant du bois le plus sec possible
en le laissant sécher encore en place quelques mois (incluant un été), avant de charger le plancher
en posant les solives avec leur courbure regardant vers le bas
Pour l'appui de l'escalier, il faut voir comment il serait fait et quelle charge il amène. A priori, son appui sur la solive de rive moitié moins chargée que les autres ne devrait pas poser de problème. Et près de l'appui de solive sur le mur.
Les montants 3.5 x 20, bien entretoisés, ne poseront pas de problème dans leur fonction de poteaux pour ces charges.
De : 06 (6)
Merci d'avoir pris le temps de rédiger cette réponse très complète.
Depuis mon post, j'ai eu la chance de discuter avec un professionnel, en bureau d'étude. Il en résulte que je vais devoir renforcer mes solives côté bastaings. Me voilà repartie dans la pose de poteaux de soutient.
Et pour l'escalier, ce sera effectivement côté mur briques qu'il sera installé. En tout cas, c'est rassurant d'avoir des instructions. L'improvisation en structure n'est pas la bonne méthode !
Bon bricolage à tous !
Que veut dire renforcer les solives coté bastaings ?
De : 06 (6)
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 06h17
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
