Pilier de soutien sur maison R+1 Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 258 fois
Super bloggeur Env. 40 message Calvados
Bonjour bonjour
J'aurais besoin d'avis de connaisseurs concernant le plan de ma future maison.
Il s'agit d'une maison R+1 avec garage intégré, et un plancher béton à l'étage.
La commerciale du constructeur par lequel je passe m'a expliqué que compte tenu de la configuration du rez de chaussée, il allait falloir mettre un pilier de soutien dans la pièce de vie (visiblement, pas assez de mur porteur pour soutenir l'étage).
Le soucis c'est qu'elle n'a pas su me dire où allait se situer exactement ce pilier et comme je suis en train de travailler mes plans pour agencer le rez de chaussé, ça m'embête un peu cette histoire
J'ai cherché sur internet mais je n'ai pas vraiment trouvé de "règle" concernant l'emplacement de ce pilier. Quelqu'un saurait-il où il peut potentiellement être mis ? Dans le plan actuel, je l'ai mis un peu au hasard dans le prolongement du mur du garage (oui le tout petit carré au milieu, voilàà )...
D'ailleurs, est-ce qu'il existe une alternative au pilier (type poutre par exemple...) ?
Merci d'avance
Dept : Calvados
Sujet résolu !
Membre utile Env. 600 message Haute Savoie
Avant de penser à la poutre, il faut s'occuper de l'escalier. S'il fait 290 de long, il manque presque 1m pour qu'il soit confortable à utiliser.
Ensuite, le garage. Il est trop court pour y rentrer une voiture (à moins que vous ayez une voiture de 4m, comme une clio).
Dept : Haute Savoie
Bonjour Eddy,
L'escalier n'est pas définitif. Je n'ai pas les mesures exactes de celui que le constructeur a mis sur le plan. Je me suis basée sur les côtes de l'étage mais comme ce n'est pas le plan final du bureau d'études, c'est fort probable que ce ne soient pas les bonnes mesures.
Ceci étant, l'emplacement n'est pas figé non plus donc s'il faut modifier sa taille, je le ferai sans soucis. Pour l'instant, c'est ce fichu pilier qui me bloque car selon son emplacement, ça va jouer sur la disposition de mes pièces (salon, salle à manger, cuisine).
Rolleyes
Dept : Calvados
Non non, tu ne le feras pas "sans souci". L'escalier tel qu'il est dessiné n'est pas réaliste, sa position et sa longueur vont devoir changer. Ca signifie que l'étage va changer aussi, et donc les proportions de la maison, et donc la structure porteuse.
Par ailleurs, ce n'est pas au client de déterminer la structure porteuse de sa maison.
Il faut attendre le plan commercial que ton constructeur va te fournir, avec un escalier et une structure porteuse clairement définis.
Dept : Haute Savoie
Dept : Paris
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 11h38
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
