Implantation portail et place du midI Résolu
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 444 fois
Env. 10 message Loiret
J’aurai Besoin d’aide pour savoir comment implanter mon portail et la place du midi pour ne pas perdre du terrain et surtout de vos avis de pro.
Ci joint un plan merci d’avance pour vos retour.
Dept : Loiret
Va dans la section devis portail du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 200 message Nord
Bonsoir, j'ai trouvé le plan, ou est le terrain ?
Effectivement, il faudrait repérer ton terrain et l'entrée pour implanter le portail...
JC
Merci pour vos commentaire
Alors il est vrai que ne n’ai pas mis le plan en entier. Le rectangle gris c’est mon garage qui n’est pas accolé avec la maison qui est 15 m derrière en vers c la pelouse déjà clôturé en jaune c’est mon allé en blanc celle du voisin.alors comment bien implanter pour que cela soit cohérent :espace devant garage, place du midi et ne gaspille de place.
Dept : Loiret
à une époque, j'avais lu qu'imposer un "parking de midi" est illégal
"Afin d'assurer la sécurité de la circulation sur les voies, les auteurs des PLU peuvent être tentés d'imposer une largeur constante de voie, notamment en rendant obligatoire une distance fixe entre la clôture et l'axe de la voie. La mesure, dite du « parking de midi », évite aux véhicules attendant l'ouverture du portail de stationner sur la voie.
Cette méthode, qui conduit à empêcher l'implantation du mur de clôture en limite séparative, est illégale pour deux motifs.
D'une part, elle porte atteinte au droit de tout propriétaire de clore son héritage consacré à l'article 647 du code civil, car une clôture correspond nécessairement à la limite séparative ce qui n'est pas le cas si une marge de recul est rendue obligatoire.
D'autre part, le PLU pourrait être censuré pour détournement de procédure ou erreur de droit. En effet, si la commune souhaite créer une bande inconstructible, elle doit opter pour la création d'un emplacement réservé, zonage plus protecteur des droits des propriétaires en raison de l'existence d'un droit de délaissement. "
Sinon 1 portail coulissant et 1 portail battant
il est déjà construit ce garage ?
@JCdu26 pourquoi mettre un portail (coulissant) devant le garage ?
aligner un unique portail battant sur le garage me semble la seule solution si vous souhaitez respecter ce parking du midi.
sinon portail (coulissant ou battant) aligné sur limite de propriété.
GL5962 a écrit:@JCdu26 pourquoi mettre un portail (coulissant) devant le garage ?
...pour respecter cette place de midi, ce portail battant unique implanté devant le garage s'ouvrirait donc côté rue !
c'est une chose à ne surtout pas faire : risque d'écrasement enfant, véhicule, etc...
mais non, il demande une solution pour respecter cette place de midi (place accessible, place non fermée) !
Encore merci pour vos conseils
En ce qui concerne la loi et la place du midi vaut mieux garder cette place et ne pas se brouiller avec la mairie
J’ai peut être trouvé un autre solution à voir
Voilà un plan fait rapidement
Garage derrière avec le portail clôturé
Dept : Loiret
Alors on a parallèle a la porte du garage
Le portillon à gauche et portail a droite aligné ensemble bien sûr (portillon + portail qui fera soit 4m ou 5m environ
Dept : Loiret
Attention à la marche arrière aveugle.
Rien compris ...
l’idee est d’abandonner totalement le triangle devant le garage et de le fermer par un portail aligné sur la porte de garage. Portail s’ouvrant à l’interieur de l’allée.
L’interet est de garder un accès garage aisé (sans tournicoter pour en sortir)
J'ai alors toujours rien compris...
un croquis pourrait éventuellement expliquer.
Dept : Loiret
Voilà un croquis ne pas prendre en compte la bordure en limite de la route c’ est ouvert
Dept : Loiret
Ma remarque "J'ai alors toujours rien compris... " n'était pas destiné à toi mais à GL5962...
Si ton portail est parallèle à la porte du garage, avec son portillon aligné et à gauche du portail, l'implantation serait ainsi :
Je n'ose pas imaginer tes sorties du garage en marche arrière pour sortir sur la route !.
Pourquoi ne pas supprimer le portillon et implanter un portail à 2 battants comme représenté ci-dessous.
Sur les motorisations, on peut sans problème programmer une ouverture partielle d'1 battant pour passage piéton.
Merci pour ta remarque pertinente
Mais sur le plan que tu as fait je perdrais du terrain. On rentre rarement la voitures dans le garage et selon mes calcul j’ai 6 m entre le garage et le portail.
Dept : Loiret
En cache depuis hier à 22h14
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
