Angles de cloison en placo ????
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 21.282 fois
Env. 70 message Eure 27 (27)
bon voila je suis en trein de faire mes cloisons de l'etage et j ai un angle a faire pas un angle droit mais entre 45° et 90° Unsure
à savoir que fait mes cloison en "placostil" (rails/2xba13+l aine de roche)
y a t il une astuce,des raille d'angles?
merci de vos reponses et de vos idées
De : Eure 27 (27)
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
Bon ben j'ai eu le cas chez moi et j'ai fait ça : C'est ici pour un croisement entre 3 cloison mais le principe est le même pour un angle tous simple.
Tu t'arranges pour que les montants se croise au niveau de l'angle et comme ça tu peux visser l'un dans l'autre Et aprésn, ce n'est qu'une histoire de pose et ajustement de placo et bien sur les joints et bandes...
pose des rails au sol (et au plafond) -
et pose des montants -
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...
Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
De : Chartres (28) (28)
voila !
Et ensuite une fois le placo posé, une petite bande armee pour rigidifier jointer les 2 plaques.
Si y'a pas 3 cloisons comme sur la photo, faut rapprocher les 2 montants.
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
ok merci SV_ZX9R Biggrin et brickbroc
De : Eure 27 (27)
Heu dsl Brickbroc, mais je ne vois pas comment avec deux cloisons seulement on pourrait rapprocher les montants étant donner qu'ils se touchent déja ?
Ha, tu veux peu être dire qu'il faut que les deux rails soit angles contre angles, c'est ça ?? Enfin pas tous a fait sinon pour mettre des vis entre les deux rails, dur dur....
oui c'est ca En effet pas evident de les attacher entre eux
J'avais quelques grandes vis placo pour ce genre de "bidouilles". Faut voir sur place.
BrickBroc
Effectivement il faut voir sur place avec des bout de placo pour verifier le recouvrement. Et pour l'assemblage des montants entre eux, moi je prefere des petites vis autoforeuse, plus facile à mon gout....
Mais ça reste du domaine de la bidouille et de l'adaptation au cas par cas.
Env. 400 message 31 (31)
SV_ZX9R a écrit:Mais ça reste du domaine de la bidouille...
Moi j'appelle pas ça bidouille, j'appelle ça le "métier"! Wink
De : 31 (31)
et le metier a du mal à rentré mais il rentre bigg
De : Eure 27 (27)
Ben je dis bidouille car effectivement, n'étant pas du metier, on fouine pour faire de notre mieux, avec parfois les moyens du bord.
Mais si tu es du metier olive, tu ferais comment toi ?
En cache depuis le mardi 29 avril 2025 à 18h09
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
