Recherche avis éclairé sur structure d'une construction
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 306 fois
Env. 20 message Courtry (77)
Je m'adresse aux " Amateur éclairés" du forum, à ceux qui ont de l'expérience dans la construction et qui savent reconnaître les fausses bonnes solutions sur des plans de construction, ainsi que les erreurs d'appréciation ou de conception.
Je sollicite leurs avis pour valider ou corriger mes différents choix et solutions sur mon projet.
Je me présente,
Patrick, 52 balais, qui rêve depuis toujours de concrétiser son projet de construction, et qui est à deux doigts ( Le bel optimiste....) de pouvoir le réaliser.
Le projet est une maison de plain pied avec sous sol, en toit terrasse avec élévation partielle d'une pièce,
Le terrain est acheté , l'étude de sol est faite, l'étude thermique est faite, les plan du PC sont fait et le PC déposé ( en instruction).
N'ayant pas trouvé quelqu'un "capable" de me dessiner la maison correspondant à mon cahier de charges (certes compliqué), j'ai décidé de la dessiner moi même. Je n'ai aucune formation dans le bâtiment, mais j'ai une solide formation technique, je suis bon bricoleur,j'ai la notion des choses du bâti et j'ai une appétence certaine pour ce qui concerne la maison.
J'ai donc dessiné les plan d'exécution tel que je les conçois dans mon esprit. Cependant je ne suis pas dessinateur en bâtiment, ni ingénieur beton, ni maçon, ni Moe....
Il me paraît donc évident que j'ai du commettre des erreurs sur mes plans, bien que je travaille dessus depuis plusieurs mois , et c'est pourquoi il me semble intéressant de pouvoir soumettre mon projet (le gros oeuvre) à la critique pour y déceler les éventuelles failles.
Dans ce post, je n'envoie pas de documents spécifique (au risque de rendre ce premier message surchargé)
Cependant Je peux les insérer dans de futurs post pour ceux qui veulent bien y poser un œil connaisseur.
Mes principales préoccupations portent sur les porteurs (poutres, poteaux, ) , les planchers béton, toits terrasses, et les descentes de charges inhérentes sur ces structures.
L'objectif de ma démarche est de vérifier auprès des bonnes âmes "sachantes", la faisabilité de mon projet, d'échanger autour de mes doutes, d'écouter des conseils avisés, d'obtenir si possible des solutions meilleures techniquement ou économiquement,....
Dans un deuxième temps, je solliciterai un ingénieur beton ou un BET pour dimensionner les structure et finaliser les plans d'exécution .
Restera ensuite à trouver les bonnes personnes pour concrétiser le projet, ce qui sera une autre aventure.
Je tiens à disposition des bonnes âmes prêtes à m'aider les différents visuels 2D 3D (interne et externe) qui correspondrons à la vue ci jointe
Dans l'espoir de trouver quelqu'un qui puisse me conseiller
Merci par avance,
Pat.
1er apercu 3D
la seule chose que l'on est certain de ne pas réussir est celle que l'on n'essaye pas.
De : Courtry (77)
Env. 30 message Nievre
Bonjour;
pour un 1ere aperçu rien de spécial; tu pourrai enlever le poteau de l'entrée.
Avez-vous un plan côté du rdc avec l'impact de l'étage ?
Dept : Nievre
Oui, il nous faut le plan du RDC afin de trouver une solution pour les poutres qui vont porter les façades de l'étage.
Pour la façade que l'on voit, il doit être possible de mettre une poutre allège qui s'arrêtera sous la fenêtre mais qu'y a t'il sur la façade cachée?
Maître d'oeuvre - CSPS
Env. 7000 message 06 (6)
Ca à l'air simple.
Et simple à faire, sauf à vouloir de très grandes portées libres en intérieur ...
De : 06 (6)
Le portique extérieur doit être réalisé en béton.
Les toitures terrasses vont demandé beaucoup de couvertines pour protéger les enduits de façade.
merci de l’intérêt porté à mon sujet ( que j'ai d'abord mis dans de mauvaises sections.... pour sur lequel j'ai mis un mauvais intitulé)
un meilleur intitulé aurait été : " porteurs, poutres, poteaux, et descentes de charges"
bon, je vous mets les différentes vues que j'ai sélectionné aujourd'hui pour donner une vison d'ensemble de la structure envisagée
mon questionnement se trouve principalement sur :
- le dimensionnement des porteurs,
-la mise en oeuvre des poutres à retombées avec les poutres noyées,
-le raccordement des poutrelles cuisine sàm sur la poutre noyée Po5 qui supporte aussi l'élévation,
-le "linteau" garage de 5 mètre qui doit supporté le RDC ....
et globalement s'il existe un moyen de faire plus simple tout cela et plus économique à votre avis....
(les vues contiennent quelques erreurs de représentation, notamment les écarts en hauteur entre poutres, problème de logiciel manquant de souplesse, d'où le croquis 3D)
Pour aller plus loin j'ai toutes les autres vues possibles et de détails, les plans 2D côtés,...,  il suffit que je les extrait de mon petit logiciel 3D
merci pour nos futurs échanges.
De : Courtry (77)
je rajoute les plans 2D, avec les cotations, cela permettra peut être d'entrevoir des amélioration, des simplifications. J'arrive au bout de ma réflexion mais je suis sûr qu'il y a toujours possible de faire mieux, plus simple (et moins cher surtout)
De : Courtry (77)
Comme amélioration possible, que pensez vous de la poutre Po3 (en R-1 et RDC) ?
je l'ai mise à cause de la portée entre la façade Est et la poutre Po4 (portée= 5,34 m); je ne sais pas si une poutrelle standard peut avoir cette portée ? (j'aimerai des poutrelles homogènes partout). Retirer Po3 en mettant des poutrelles adaptées (et dans le même sens que les autres) me permettrait de gagner deux poutres(Po3) et deux poteaux (Pt3 en R-1 et RDC) ...; mais complique la mise en oeuvre des poutrelles sur la poutre noyée Po4 (qui supporte aussi le mur d'élévation du salon (hauteur d'élévation 1,5 m au dessus des 2,5m du RDC) . (même remarque concernant Po5)
je ne sais pas quelle est la meilleure solution économique.
Quelqu'un a un avis ?
Merci d'avance
De : Courtry (77)
Le dosage du béton
Le dosage du béton
