Tableau Electrique Appartement T4
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 231 fois
Env. 300 message Val D Oise
Je m'apprête à refaire l'électricité d'un appartement de T4 de 76 m² (années 60)
Je pensais distribuer l'armoire comme suit:
Avec 23 emplacements j'ai l'impression qu'un tableau de 2 rangées pourrait
s'avérer trop juste.
Je n'ai pas voulu trop mélanger les pièces et garder un peu de souplesse en terme
d'évolutivité pour les PC.
J'imagine qu'en fonction du nombre de pièces du logement, on doit prendre un tableau avec
un minimum de rangées ?
Enfin, j'envisage de déplacer mon disjoncteur de raccordement. Il est positionné à "l'ancienne"
juste derrière la porte d'entrée, ce n'est pas top.
Sauriez vous me dire qui est habilité à réaliser ce genre de prestation ?
Avez vous une idée du coût ? j'envisage de le déplacer de 2 mètres et le mettre à coté
du compteur linky qui est sur le pallier.
Merci par avance,
S.P
Dept : Val D Oise
L'ID de la 2ème rangée doit être un type A (présence des plaques)
Pas de lien entre le nombre de rangées et le nombre de pièces.
C'est plutôt le nombre de circuits qui va induire le nombre de différentiel (8 circuits maxi par différentiel dans la dernière version de la norme, mais qui ne s'applique pas forcément à vous)
Après on met souvent qu'un différentiel par rangée, mais rien n'interdit d'en mettre deux.
Si c'est le disjoncteur EDF qui est plombé, voir avec ENEDIS.
Mais le coût sera sans doute dissuasif et il faudra de toute façon mettre un dispositif de coupure générale dans le logement.
Personnellement je me contenterait du positionnement à l'ancienne.
Carminas
Actuellement en ligne !
Dept : Cantal
Entendu Merci pour votre retour.
8 circuits par rangée, mais à quoi servent les tableaux à 18 modules ?
Je pense que je vais rester sur 3 rangées, même si avec la présence du gaz la "sollicitation" sera modérée.
Savez vous si l'étude enedis est facturée ? Dans mon cas  la modification est relativement simple. Au pire je peux laisser le disjoncteur là ou il est et placer uniquement le tableau à quelques mètres de là (précédemment l'électricité avait été refait à la goulotte, et dans mon cas ce sera gaine annelée, avec 2 linteaux de part et d'autre de la porte d'entrée, le cheminement jusqu'au tableau se complique très sérieusement).
Si je positionne plusieurs prises en cave il me faut positionner un disjoncteur de 16A ?
Enfin, est-ce qu'il y a un intérêt à installer une prise directement sur le tableau ? Si oui on peut la relier à un circuit existant ou doit-elle avoir son propre disjoncteur ?
Dept : Val D Oise
On ne met que des interrupteurs différentiels et des disjoncteurs dans un tableau.
On peut ajouter, contacteurs, télérupteurs, programmateurs, horloges, gestionnaie d'énergie, interrupteurs sectionneurs... et plus il y a des installation en triphasé avec des matériels qui prennent 3 à 5 modules.
On principe le devis d'ENEDIS n'est pas facturé.
Mais le mieux est de vous adressé à eux et de voir ce qu'il vous disent (les règles changent tellement souvent)
Vous n'est effectivement pas obligé de mettre le tableau à côté du disjoncteur EDF
Je n'ai pas compris la question sur les prises de la cave.
Je n'ai jamais compris à quoi servaient les prises dans le tableau.
Carminas
Dept : Cantal
Je comprends mieux pour les rangées ...
J'ai positionné un Disjoncteur 10A pour une prise en cave, mais je pense en mettre plusieurs, du coup il faudrait du 16A ?
Pour la prise sur tableau, je partage votre avis, mais j'ai cru comprendre que c'était apprécié en cas de contrôle, ce qui a peu de chance de se produire étant donné qu'on est en rénovation, mais au vu du coût
je m'étais dit que c'était un plus.
Dept : Val D Oise
Tant que vous n'avez pas besoin de plus de 2300W dans la cave, 10A est suffisant.
Mais c'est vrai que 16A vous autorise 3600W et est d'usage plus courant pour une prise.
Jamais entendu du que c'était apprécié en cas de contrôle.
De toute façon les diagnostic type "revente" ne contrôlent que les points essentiel de sécurité et cela n'en fait pas partie.
Carminas
Dept : Cantal
Entendu merci beaucoup, je vais donc partir sur cette configuration !
Je n'avais pas saisi que le type A était nécessaire pour les plaques de cuisson.
Dept : Val D Oise
Dernière question: quelle section mettriez vous entre le DB et le tableau du 10 ou 16 mm² ?
Dept : Val D Oise
Si DB 15/45A : 10² mini pour 22m maxi (16² si vous voulez que ce soit évolutif à 60A)
Si DB 30/60A : 16² pour 27m maxi
Carminas
Dept : Cantal
Entendu merci
Dept : Val D Oise
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 11h43
