Defauts toiture zinc ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 248 fois
Env. 60 message Hauts De Seine
Notre constructeur vient d'enlever les protections du zinc de notre toiture (VMZINC tasseaux)
Je ne suis pas satisfait du résultat sur les parties visibles car cela est gondolé.
Même si la lumière accentue ces défauts je pense quand même que cela est mal posé.
Qu'en pensez-vous ?
Merci par avance
[img]no[/img][/url][url=no][img]no[/img]
Dept : Hauts De Seine
En effet c'est pas terrible :(
Dept : Eure Et Loir
Env. 7000 message 06 (6)
Ca variera en fonction de la température et de l'ensoleillement.
De : 06 (6)
Bonjour, effectivement du même avis que Gwendalfr, peut être voir si les panneaux ne sont pas trop bridé entre les tasseaux et voir s'ils sont de bonne épaisseur par apport au développé.......
Env. 80 message Haute Savoie
quel est le support derrière les bacs? quel épaisseur ? 0.65 j'imagine?
Le résultat est bien, par contre effectivement l'ensoleillement révèle la souplesse des bacs, je te rassure c'est courant.
Dept : Haute Savoie
Ce n'est peut-être qu'une impression, mais le "défaut" est visible surtout sur les feuilles les plus larges.
Je trouve qu'il y en a même de très larges.
Dans ce cas de feuilles larges, le jeu de dilatation au niveau des tasseaux risque de ne pas suffire pour absorber le mouvement.
Avec apparemment aussi un bridage au niveau des noues encaissées contre jouées de lucarnes.
Ces grandes plaques ne peuvent probablement pas bien se dilater librement.
De : 06 (6)
Ilovir...où vois tu des noues encaissées..? il n'y en a pas, on a des relevés de mur et rien d'autre, voir s'ils sont mis en pattes sur pince ou fixés au mur directement... Voir si les tasseaux sont biseauté ou si ce sont des liteaux rectangulaires... Mais cela reste du zinc tendu en brisi et non posé en toiture.....
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 19h33
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
