Projet seconde salle de bain
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 187 fois
Photographe Env. 200 message Seine Maritime
Je suis entrain de faire une seconde salle de bain avec reprise pour faire une autre nourrice a l'etage.
J'ai plusieurs intérogation sur ce sujet.
Mon contructeur m'a prévu une arrivée d'eau froide et une chaude en diametre 16.
Personnellement, je pensais repasser des PER en 20 pour relier la seconde nourrice, mais je rencontre un souci pour gainer, je ne trouve rien pour gainer du 20...
Du coup, Pensez vous que cela soit suffisant pour fournir une baignoire/douche, un lababo monovasque et un wc ?
Je prévoyais de mettre du 16 pour baignoire et douche, du 12 pour vasque et WC. Si je tire de l'eau pour un bain ou touche le debit sera réduit pour une utilisation de la vasque vu qui il a une demande plus importante que ce qui arrive, non ?
a+
Dept : Seine Maritime
Si c'est du multicouche 16/12 c'est trop léger pour alimenter tous ses points d'eaux
en simultané le débit faiblira c'est clair.
Passez avec des gaines icta de 25 ou 32 pour l'électricité pour les tubes de 20
ce sont les mêmes que pour l'eau sauf la couleur change.
On trouve aussi des gaines rouges et bleu sur le net.
Par exemple...
https://www.plomberie-pro.com/Catalogue/chauffage/chaufferie[...]e/isolant-pour-tube.htm
De : Loire (42)
Ok donc vous confirmez ce que je pensais, merci.
J'ai au final trouvé dans un autre magasin du PER 20 de 25m. Je vais donc retourné mes produits achetés et prendre les autres. Apres calcul, pour le meme prix j'aurai 2x plus de longueur.
J'aurai besoin d'avis sur les mitigeurs encastrés.
J'ai une cloison standard, 7cm exterieur, 5cm interieur, du coup je pense que ce genre de systeme
https://www.manomano.fr/p/corps-encastre-pour-mitigeur-themo[...]-grohe-35500000-4935320
je ne pourrai pas les mettres.
Il me reste https://www.manomano.fr/catalogue/p/mitigeur-bain-douche-a-e[...]le-new-33637003-2526535
Mais j'ai des doutes sur l'étanchéité des raccords interieurs a la cloison... est ce qu'un systeme comme celui ci est visitable et modifiable?
Quelle solution aurais-je ?
merci les pro
Les 2 modèles passeront pas dans du montant de 48 et 2 plaques BA13.
Le module Rapido il lui faut beaucoup plus de place et l'autre minimum 68mm.
Ce ne sont pas des produits visitables, une fois la plaque de finition posée, plus d'accès aux raccords.
A moins d'avoir une trappe de l'autre coté du mur....
les raccords sont a sertir et montage a la filasse/pâte, la meilleure étanchéité pour mon avis.
toujours une mise en eau avant de refermer.
Si c'est bien fait ça ne fuira jamais.
De : Loire (42)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 21h31
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
