Connexion logique photocellule Nice Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 231 fois
Env. 10 message Landes
Bonsoir à tous et merci à la communauté pour les renseignements recueillis depuis la construction de notre maison. Je me suis lancé dans la motorisation du portail à 2 battants, mais je n'arrive pas à comprendre comment relier une photocellule Rx à la logique de commande Nice Mca2, notamment les bornes 4 et 5 de la photocellule en mode stand by activé. Le schéma indique une mention 5-10 = photo. Pour ceux qui auraient déjà rencontré cette installation, je vous remercie de vos conseils car je bloque.
Dept : Landes
Sujet résolu !
Il manque à votre schéma de connexion celui des positions des cellules suivant la configuration désirée:
5 cellule sur 10 ou 11 ou 13 carte à vous de voir à quoi correspond l'implantation de vos cellules.
Je n'ai malheureusement pas cette doc sous la main et celle que je trouve ne correspondent pas à votre bornier.
par exemple 10 peut correspondre à une sécurité en fermeture passage libre entre les 2 piliers.
Il existe aussi des sécurités en ouverture passage libre derrière les battants pour éviter l'écrasement d'une personne qui se retrouverait entre la clôture et le battant...
Je le répète sur votre doc lors de la mise en place il doit y avoir un schéma d'implantation des sécurités
Dept : Charente Maritime
Merci pour votre réponse. Les cellules sont implantées sur les piliers en sécurité de fermeture devant les vantails du portail.
Dept : Landes
Bonjour au paragraphe essai (pour la doc que j'ai trouvé 3.1) votre configuration correspond à photo c'est à dire réouverture en cas de fermeture avec présence d'un obstacle entre les cellules , photo1 c'est un arrêt en ouverture ou fermeture en présence d'obstacle et photo 2 c'est un arrêt lors de l'ouverture avec fermeture en cas d'obstacle derrière les battants soit les position.
qui correspondent aux positions 5 pour photo et 7 pour photo2 de la figure d'implantation des éléments de la figure 1
Merci. J'ai trouvé la solution en passant une soirée sur internet. Une vidéo d'un installateur Nice en Pologne est très explicative grâce à la vue sur le boîtier durant la vidéo. Je la mets en lien si ça peut aider. https://youtu.be/r9AnG4uJKl0
Dept : Landes
Et vous vous êtes connecté sur quelles bornes?
La photocellule Rx : borne 4 reliée à la borne 5 de la logique de commande et borne 5 du Rx à la borne 10 de la logique. Puis sur la logique, relier 8 et 9, puis 9 et 11. Tout fonctionne en stand by ainsi que les photocellules en sécurité en fermeture comme ouverture du portail.
Dept : Landes
Env. 10 message Charente Maritime
Merci pour votre poste mais pouvez vous dire où et branché le tx svp.
nadpey a écrit:La photocellule Rx : borne 4 reliée à la borne 5 de la logique de commande et borne 5 du Rx à la borne 10 de la logique. Puis sur la logique, relier 8 et 9, puis 9 et 11. Tout fonctionne en stand by ainsi que les photocellules en sécurité en fermeture comme ouverture du portail.
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 09h07
