Quelle membrane étanche, pas forcément respirant ? Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 182 fois
Je dois choisir en urgence une membrane, prévue plus tard, mais les charpentiers demandent à phaser un peu différemment que prévu.
Cette membrane sera posée sur un platelage en sapin de 32mm posé en rampant de pannes à pannes. Là dessus seront posés les ballots de paille.
Elle doit assurer les fonction de :
* pare-vapeur, ou frein-valeur;
* étanchéité à l'air (en bas et sur les côtés ça "contourne" le platelage pour pourvoir être collé à la membrane verticale intérieure) ;
* étanchéité provisoire, pour protéger le platelage de la pluie le temps de poser la paille et ce qui vient dessus.
Quel produit privilégier ?
Utile d'avoir un produit respirant ? (je ne crois pas)
Merci de votre expertise, et de vos idées.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Actuellement en ligne !
Sujet résolu !
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'isolation exterieure...
Allez dans la section devis isolation par l'exterieur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-103-devis_isolation_par_l_exterieur.php
<Utile d'avoir un produit respirant ? (je ne crois pas) >
Non pas utile dans votre cas l'isolant (paille) étant au dessus,
d'ailleurs je ne connais pas de produit qui soit à fois respirant et pare vapeur
les membranes hygro variable c'est encore autre chose.
<Quel produit privilégier ? >
le produit va devoir supporter de la charge ?
Cdt
C'est prévu sur le "plancher", la paille sera posée dessus.
Un simple polyane ferait l'affaire, mais il faut quelque chose de plus durable dans le temps, faut pas que ça parte en paillettes ou en flocons en quelques années, c'est ça qui va me faire l'étanchéité à l'air.
< faut pas que ça parte en paillettes ou en flocons en quelques années, c'est ça qui va me faire l'étanchéité à l'air. >
tout à fait d'accord, alors pourquoi pas une membrane PV 'classique' avec Sd
d'au moins 18 m , trop chère ?
Cdt
Oui ok pas de problème. Tu penses à un produit en particulier ? Le prix n'est pas forcément un problème, je vais mettre ce qu'il faut.
Critère supplémentaire : il faut que ça tienne pas trop mal le temps qu'on marche dessus pour venir disposer la paille.
Il semble qu'il y ait des produits parfaitement adapté à cet usage, en particulier le Delta-Fol PVB
https://www.doerken.com/fr/p[...]fol-pvb.php
oui il à l'air pas mal; si on prend par exemple le critère :
résistance déchirement aux clous ils annoncent 350 /300 N
Aluflex Soprema 230 /200 N
Cdt
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 22h55
Devis isolation par l'exterieurArtisan
