Fondations maison individuelle
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 284 fois
Env. 90 message Var
Je fais construire une maison.
J’en suis à l’étape de la dalle.
Je me pose des questions sur les fondations.
J’ai des filantes à la place d’un chaînage est-ce normal ? En plus elles sont pas très espacées mes filantes ... ma dalle est bien pas de fissure ils ont mis beaucoup de produit de cure (tâche blanche restante pas grave je suppose ?).
Pouvez-vous m’en dire plus ? Merci pour votre aide.
Dept : Var
Env. 30 message Nievre
Les "filantes" sont les attentes des raidisseur pour l'élévation à venir tout est normal est bien fait à vu d'oeil.
Dept : Nievre
Env. 90 message Var
Merci pour ta réponse.
Mais je n’aurai pas dû avoir des chaînages à la place des filantes ? Ça revient au même peut-être je ne sais pas. Ce qui me gêne c’est qu’elles sont pas espacées.
Ok ça me rassure un peu.
Je veux pas que ma maison s’écroule lol
Et sinon les tâches blanches dûes au produit de cure ce n’est pas grave je suppose ?
Merci beaucoup vraiment.
Elysiana a écrit:Les "filantes" sont les attentes des raidisseur pour l'élévation à venir tout est normal est bien fait à vu d'oeil.
Dept : Var
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
A votre place, je m'inquieterais Plutôt de l'abscence de coupure de capillarité ! Vive les remontées d'humidites....
Env. 90 message Var
C’est a dire ou ca ?
Je vais mettre du delta ms tout autour
Tornes a écrit:Bonjour,
Dept : Var
Le delta ms n'est qu'une protection d'etancheite, ça ne sert qu'a proteger Un goudron applique par exemple pour éviter d'etre Abîmé lors du remblaiement.
Pour l'arase Étanche, il y a de nombreux poste qui en parle ici meme
Env. 90 message Var
L’arase a ete faite mais pas de truc noire dessus si tu parles de ça.
Tornes a écrit:Le delta ms n'est qu'une protection d'etancheite, ça ne sert qu'a proteger Un goudron applique par exemple pour éviter d'etre Abîmé lors du remblaiement.
Dept : Var
L'arase étanche doit se trouver en dessous la dalle sinon quel intérêt ? L'humidite Passe dans la dalle.
De plus si il y a une bande noir sur la dalle en dessous des parpaing, ça veut dire qu'il ne sont pas solidaire de la dalle ??
Env. 90 message Var
L’arase est en dessous de la dalle.
Elle est assez epaisse ensuite ils ont mis les poutrelles et le polystyrene et on fait la dalle.
Tout est bon donc ?
Tornes a écrit:L'arase étanche doit se trouver en dessous la dalle sinon quel intérêt ? L'humidite Passe dans la dalle.
Dept : Var
Sur les photos jointe il n'apparait Pas d'arase, les planelles sont comme lès parpaing ça boit l'eau...
Pour se passer d'avoir une arasé il aurait fallu coffrer le pourtour et donc pas mettre de planelle
Env. 90 message Var
On voit pas sur la photo mais elle y est car elle s’est un peu fissurée (retrait du beton) et j’ai envoyé des mails au chef chantier et maçon donc l’arase est bien présente.
Donc pas de soucis c’est bien ça ?
Tornes a écrit:Sur les photos jointe il n'apparait Pas d'arase, les planelles sont comme lès parpaing ça boit l'eau...
Dept : Var
Env. 90 message Var
Voici
Dept : Var
Si cette bande a été faite avec un mortier hydrofuge alors pas de soucis à priori.
Ne pas oublier que cette bande doit se trouver à 15 cm au dessus du sol extérieur (terre/caillou) fini
Env. 90 message Var
Ok super merci donc quand je mettrai a niveau faudra laisser 15cm en dessous de l’arase
Dept : Var
En cache depuis hier à 14h51
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
