Panne moteur volet électrique somfy Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 177 fois
Env. 10 message Orne
Bonjour j ai une panne avec le volet électrique somfy, le moteur ne bouge plus et pas de bruit du moteur. Cela peut il venir du condensateur ? Merci
Dept : Orne
Sujet résolu !
 quand il y a une panne de condensateur , souvent en aidant le moteur à remonter en le soulevant à la main ;en mettant bien sur le bouton sur la position monter  et qu'il fonctionne en déscente   il y a de grandes chances que ce soit le condensateur
De : Fay De Bretagne (44)
Comme il n y a pas de bruit du moteur, est ce que le moteur est mort ? Est ce réparable ? Ou fault il le changer ? Merci à vousb
Dept : Orne
Quand le condensateur est fichu le moteur ne fait pas de bruit  ; oui c'est réparable mais il faut si connaitre un peut
https://www.youtube.com/watch?v=srtIn4Ftb98
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 10h49
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
