Env. 10 message Finistere
Grand novice de bricolage, j'aurais besoin d'une confirmation.
Ma question va p-e paraître bête, mais tant pis.
Je potasse divers sites et forums depuis une semaine en vue d'installer un panneau de brassage et un switch pour alimenter ma freebox revolution qui sera branchée dans le garage sur le prise DTI.
J'ai 7 prises RJ45 installées un peu partout dans la maison.
Quand je regarde ma "baie", j'ai bien 7 câbles RJ45 qui ressortent. Jusque là tout va bien.
Chaque câble comporte bien 4 paires de fils, soit 8 fils, OK.
Sauf que 2 d'entre eux, les bleus et blancs, sont déjà rattachés à 2 dominos (je ne connais pas le terme exact), un noir et un blanc, à droite sur la photo.
J'en aurai forcément besoin pour mon tableau de brassage, donc est-ce que je peux les enlever ?
Si oui, si je les enlève dès aujourd'hui, mais que je ne fais mes "travaux" que dans 1 semaine,  quelles conséquences ? (j'aurais tjrs Internet ?)
Pourquoi mon electricien a-t-il relié ces fils ? (j'ai vu quelques photos de système, mais je ne retrouve ça dans aucune... )
Merci d'avance pour vos réponses !
Sujet résolu !
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Je pense qu'il a juste relié la paire qui sert à passer du téléphone.
A priori vous devez pouvoir brancher un téléphone ou une box dans n'importe quelle pièce.
En revanche, cela ne convient pas pour du réseau.
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour Carminas,
Merci pour ta réponse rapide
Ah OK, effectivement ma box fonctionne partout. Bien vu, j'ai 7 fils bleus qui partent des cables, et 8 qui arrivent au domino : le 8ème est relié à la prise DTI. Je comprends mieux.
Donc si je les enlève du domino, et que je les relie à mon panneau de brassage, tout devrait bien se passer.
Merci bcp sujet clos je pense.
Oui pas de problème
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour, je voulais enlever les fils de l'espèce de domino en photo, mais ils ne partent pas facilement. Est-ce qu'il faut que je force (j'ai peur de casser l'extrémité du fil), où y a-t-il moyen d'ouvrir l'espèce de domino (je ne vois pas comment, mais bon...) Merci d'avance pour votre aide
D'ailleurs quel est le vrai nom de ces pièces blanches pour l'une, grise pour l'autre, SVP ?
Ce sont des bornes à connexion automatique
La photo est prise d'un peu loin pour vous en dire plus sur le modèles et son fonctionnement
Mais habituellement on tire le fil en faisant des aller retour de droite à gauche avec le poignet
Carminas
Dept : Cantal
OK Carminas, merci pour ta réponse, j'essaierai de les enlever ainsi ! Merci
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
