Cloison brique ou mur porteur ? Besoin de votre Avis.
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 197 fois
Env. 30 message Nord
Je suis actuellement en train de refaire complètement une pièce et je me pose une question au sujet de ce que je pense une cloison que j'aimerais supprimer (pour ensuite la refaire en placo) mais j'aimerai avoir votre avis.
Malheureusement je ne possède pas les plan de la maison pour confirmer ce que je pense.
Un petit descriptif rapide de ma maison :
- 2 étage
- maison en brique des année 1970
- maison mitoyenne
La pièce est situé au premier étage, voici un plan du premier étage (il s'agit de la pièce de 9m2):
Nous parlons ici du "MUR_C", qui semble pour moi être une cloison.
Les poutres qui portent le plancher du second étage sont en travers, partant du MUR_B vers MUR_C, mais sans reposer sur le MUR_C, mais plus loin dans le couloir sur une grosse poutre.
De ce que je peux voir les poutres ne portent pas sur le mur, il bouge d'ailleurs facilement.
MUR_C:
Épaisseur : 6cm
Matériaux : brique rouge pleine (mais il s'agit de brique "grossière", pas comme pour les mur extérieur)
Poutres porteuses plancher :
Longueur : 350cm
Largeur : 3cm
Hauteur : 15,5cm
Poutres porteuses poutres plancher :
Largeur : 6cm
Hauteur : 15cm
Voici des photos :
https://dl.plik.ovh/file/WpQBFjnwDi6eP4j6/4a75LSpYk2RKuL5J/MUR_A.jpg
https://dl.plik.ovh/file/WpQBFjnwDi6eP4j6/WnmIsUfJxyQ51VI9/MUR_B.jpg
https://dl.plik.ovh/file/WpQBFjnwDi6eP4j6/L0SjB7pgSe8p71m1/MUR_C_1.jpg
https://dl.plik.ovh/file/WpQBFjnwDi6eP4j6/EFsOQQKT3U36fXG5/MUR_C_2.jpg
https://dl.plik.ovh/file/WpQBFjnwDi6eP4j6/nFRcZcz9zJl2lHi5/MUR_C_3.jpg
https://dl.plik.ovh/file/WpQBFjnwDi6eP4j6/JddzpCjSwnWJv9Bq/PORTAGE_1.jpg
https://dl.plik.ovh/file/WpQBFjnwDi6eP4j6/g9zgeYfKYyaqHhzl/PORTAGE2.jpg
https://dl.plik.ovh/file/WpQBFjnwDi6eP4j6/r2RSsBIAuyJaMOvd/BRIQUE_MUR_C_1.jpg
https://dl.plik.ovh/file/WpQBFjnwDi6eP4j6/kXimc2EmlywqlcWB/BRIQUE_MUR_C_2.jpg
Désolé si certain mot ne sont pas les termes techniques exactes, j'ai essayé de décrire un maximum mais il manque sans doute des choses, n'hésitez pas si vous avez des questions.
Merci d'avance de votre aide.
Cdlt,
Bonjour, Maison de 1970, peut-être, mais pas construction classique, loin de là.
Cela ressemble à une construction faite plus ou moins avec de la récup, même si les murs ont l'air à peu près droits.
ça n'a jamais été plâtré ? à quoi servait donc ces locaux ? maison de campagne peut-être ?
On aimerait de savoir ce qu'il y a de l'autre côté du mur C, on pourrait penser à une terrasse ??? mais alors là, ce serait un mur, même si ça ne supporte pas la charpente.
Il n'y a pas de ceinture béton dans le haut des murs... bizarre..
IL N'y a pas de dalle béton entre les étages, si je crois comprendre, mais juste des planchers sur poutres en bois;
On ne voit pas de portes sur votre plan.
Et probablement qu'il n'y a jamais eu de plan, ou alors juste un croquis fait par le constructeur (homme à la retraite peut-être).
Si ce n'est pas pour agrandir, perso, je laisserais ce "mur cloison" quite à l'habiller de placo.
LARZAC a écrit:Bonjour,    Maison de 1970, peut-être, mais pas construction classique, loin de là.
Bonjour Larzac,
Merci pour ta réponse.
> hein ? qu'est-ce qui te fait penser cela ?
> c'était un genre de torchi, j'ai nettoyé les murs pour refaire l'isolation
> non maison de ville mitoyenne tout le temps habité
> c'est le couloir/escalier qui dessert les différents étage
> les photos sont au 1 étage, pas le haut du mur donc
> oui c'est du plancher bois
> je vais voir pour le modifier ce soir, la porte est justement sur le MUR C, proche de la seconde piéce
> comme indiqué dans mon message initiale, je sais pas s'ils ont existé un jour mais en tout cas moi j'ai pas les plans
> justement le but serait de décaler de 10/15cm la cloison pour agrandir un peu la chambre
Merci de ton aide,
Thibaut
En cache depuis le mardi 16 décembre 2025 à 04h47
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
