Four qui saute
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 200 fois
Env. 20 message Cote D'or
Voilà le problème que je rencontre : j'ai acheté un appart en janvier avec un four. Ce four vient de lâcher. J'ai décider de le changer. J'ai brancher le nouveau four et suivi la notice qui disait de le faire tourner à 300 degré pdt une heure. Au bout de 45 min le four à tout fait sauter. Ce matin, j'ai regardé le câble qui partait du domino du four à la prise et ce câble était du 0.75. Je l'ai changé et passe en 2.5 en le reliant au four avec des wago.
Le soucis est que le four saute toujours...maintenant seul le différentiel saute alors qhier cetait tout l'appartement.
J'ai une ligne de 4 porte fusible 16A reliés à un différentiel C16. La prise du four étant relié à l'un D'entre eux.
Maintenant quand le four saute seul sa ligne saute.
Pouvez vous m'aidez à résoudre ce problème ?
Cordialement,
Dept : Cote D'or
Le four a un défaut d'isolement
Le rapporter pour échange
Carminas
Dept : Cantal
Le pb peut il venir du fait que le four est branché sur la ligne de la cuisine ( frigo, cafetière,....) ?
Le four s'allume mais des que je le met en mode chauffe il saute
Dept : Cote D'or
Cela peut être un problème de fuites cumulées
Débranchez le frigo et la cafetière pour voir si c'est pareil
Branchez le sur une prise d'un autre circuit pour voir si c'est pareil
Carminas
Dept : Cantal
Je l'ai branché à la place de mes plaques à induction et il faut nctionnait
Dept : Cote D'or
Si je le branche sur un ligne dédiée au four cela peut il résoudre mon pb ?
Dept : Cote D'or
Branché sur une prise du circuit de prise cuisine et frigo débranche, il chauffe pendant environ 10mon puis fait sauter le diff
Dept : Cote D'or
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonjour,je n'ai jamais vu un four alimenté en 0.75 ou alors il n'est pas neuf et il a été "bidouillé".Aucun fabricant de four ne mettrait un cordon en 0.75.Ce serait bien d'avoir une photo de votre tableau et de l'élément qui saute.
Dept : Vosges
Non en fait c'est l'ancien four qui était raccordé sur un 0.75 et j'ai tout remis comme il faut en raccordant mon nouveau four sur un câble en 2.5 et une fiche ip44
Dept : Cote D'or
Dept : Cote D'or
Bonsoir,vous dites que vous avez un C 16 suivi de 4 fusibles.Pour moi, le C16 est un disjoncteur différentiel.Pas étonnant donc qu'il saute si vous avez d'autres appareils et que la puissance cumulée dépasse 3600 Watts.Avec une ligne dédiée prise sur un autre différentiel ça devrait fonctionner.Bonne soirée.
Dept : Vosges
Merci de votre réponse. Oui c'est bien ce que vous décrivez.
Je vais essayer de retirer une ligne dédié pour le four.
Dept : Cote D'or
Si en débranchant les appareils sur le même circuit, cela saute toujours, tirer une ligne dédiée au four ne changera rien
Carminas
Dept : Cantal
En fait en laissant seulement le four branché sur la ligne cuisine le différentiel saute encore, mais comme dit précédemment, le différentiel est relié aux 4 porte fusible corrspondant à la cuisine, aux chambres,....
J'ai appeler le sav ils viennent vérifier le four mardi .
Mon idée est que si le four est ok, je tire une ligne pour le four et je lui dédié ce qu'il faut dans le tableau pour le mettre en sécurité sur une ligne spéciale four.
Dept : Cote D'or
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 14h50
