Besoin de conseils pour aménagement cuisine / cellier
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 415 fois
Env. 100 message Gironde
Bonjour à tous
La MAP de la maison approche à grand pas et nous ne nous sommes toujours pas décidé à comment disposer la cuisine et le cellier :/
Voici mes deux idées, j’hésite vraiment entre les deux car chacun on des avantage et des inconvenants. Une chose est sur nous voulons une fenêtre d'atelier et un accès direct cuisine <> cellier.
- Cuisine 1 : Le Cellier est à gauche et la cuisine à droite, une verrière est présente entre l'entrée et la cuisine pour un effet ouvert avec une lumière traversante pour apporter de la clarté. Par contre le sud est "bouché" par le cellier ce qui empêche un apport de lumière non négligeable.
- Cuisine 2 : Le cellier est à gauche, pas de verrière donc, l’entrée parait donc plus étouffé. L’avantage ici c'est qu'on gagne en clarté grave à l'ouverture de la porte fenêtre qui donne directement sur le jardin.
Qu'en pensez-vous ?
Merci ;)
Env. 100 message Val De Marne
Même si je trouve que le plan 1 offre une vue plus aérée depuis l'entrée et le séjour, j'opterai pour le plan 2.
Je trouve agréable d'avoir une porte qui mène directement à la terrasse depuis la cuisine. Non seulement c'est pratique mais on plus vous gagnez de la lumière du sud.
Le fait que l'entrée soit fermé permet aussi de gagner en intimité et de bien délimiter cet espace entre le dehors et le dedans grâce à un vrai sas. Sans compter qu'une jolie verrière avec un angle vitrée a un certain coût.
Dept : Val De Marne
+1 avec Dawn67000 : sans hésitation : version 2 pour l'accès cuisine-terrasse et l'apport de lumière.
par contre, "la MAP" approche = permis déposé-accepté et contrat signé ?
vous envisagez des avenants et un permis modificatif ?
ce cellier est prévu pour ? (on voit le chauffe-eau et ? )
si ce ne sont pas des éléments indispensables pour cuisiner, son accès pourrait se faire coté entrée ?
ps : on ne peut pas zoomer sur les images, les cotes ne sont pas lisibles => moins facile pour tester d'autres possibilités.
+1 pour l'ouverture du cellier côté entrée (cela permet de ranger les courses facilement, surtout si on garde une porte vers la cuisine.)
Ok, ça fait peut-être beaucoup de portes, mais pour pouvoir jouer un Feydeau à la maison, y a pas mieux.Wink
Dept : Val De Marne
Merci pour vos réponses
EN fait je voulais une entrée cellier coté cuisine car nous allons y mettre le congélateur, l'armoire pour ranger les aliments et les poubelles, donc je trouve ça plus pratique.
***** > Oui le permis est accepté, nous singions la vente à la fin du mois.
Dans le cellier il y aura : machine à laver le linge, étagères pour la nourriture, chauffe eau, congélateur et compteur électrique.
Je rajoute une photo avec cellier à l'entrée et placard d'entrée décalé sur la gauche pour agrandir le mur et pouvoir y mettre un plus grand meuble par exemple. Car au final la petite partie à gauche ne sert pas vraiment à part isoler un peu le bruit de la salle de bain. Vous en pensez quoi ?
Pour ma part je préférais le placard de l'autre côté car le renfoncement te permettait de mettre un petit banc pour te déchausser.
Je pense que les 60cm de placard ajoutés sur ton mur à côté du cellier ne changent pas grand chose au fait de mettre ou non un meuble (tout dépend de sa taille). Si je ne me trompe pas tu as déjà un peu plus de 1m50, il y a déjà de quoi poser un joli meuble bas avec quelques photos au dessus, ou alors quelques étagères. Il existe aussi des consoles-bureaux compactes... Tu as l'embarras du choix.
Dept : Val De Marne
Si tu regarde bien j'ai bien gardé mon petit meuble d'entrée pour se déchausser
Je ne l'avais pas vue. Autant pour moi.
Dans ce cas, j'avoue que c'est vraiment à ta guise.
J'avoue que le placard du côté de la sdb me donne l'impression de moins passer devant l'entrée quand je vais vers l'espace nuit, mais c'est très subjectif.
Dept : Val De Marne
Merci pour vos réponses.
Après avoir bien réfléchi j'opte pour le cellier à l'entrée.
- Pour le passage entre le salon et la cuisine, pensez-vous que 80 cm suffira ?
J'ai peur que ça fasse trop petit, je peux mettre 100 cm mais du coup la verrière passe de 180 à 160 cm.
- Par rapport à la porte fenêtre de la cuisine, j'ai l'impression que la pogné va gêner le passage, ça serait dommage de taper dedans à chaque passage lol.
Que pensez-vous de tout ça ?
Env. 20 message Ille Et Vilaine
80cm c'est la largeur d'une porte, ça passe très bien. L'entrée de notre cuisine actuelle (ouverte) fait cette taille et ça va.
Je pense que la poignée de la porte fenêtre ne gênera pas non plus car elle est plus loin. Au pire vous pouvez inverser l'ouverture de la porte.
Dept : Ille Et Vilaine
80 cm équivaut à une porte dont la taille est dans la moyenne... ça peut suffire donc.
Pour ma part j'apprécie les passages généreux qui donnent l'impression que les espaces s'interpénètrent (surtout pour la cuisine car c'est un lieu convivial chez nous), même si avec la verrière et le bar la sensation d'espace est déjà là. J'agrandirai donc le passage, (mais ça vous fait perdre un peu de plan de travail et de rangement).
Je n'ai pas compris le problème avec la taille de la verrière par contre. 160 cm c'est une jolie surface de verrière (sauf si le problème est que vous devez passer d'une verrière en kit à un modèle sur-mesure, auquel cas je comprends votre rétissance).
Dept : Val De Marne
Catelyn > J'ai du mal à me rendre compte mais d'accord je laisse comme ça donc. J'avais pensé à faire une porte qui s'ouvre vers l’extérieur mais ça fais pas jolie.
Dawn67000 > Oui tu as raison, en fait je suis en train de réfléchir et je pense avoir trouvé le compromis.
Je vais laisser la verrière à 180 cm mais je vais réduire le "mange rapide" et le passer de 120 cm à 110 cm, je pense que ça restera confortable pour deux et j'agrandi l'entrée de 10 cm. 90 cm de passage on est bien .
Je n'avais pas forcement envie de réduire la verrière et ce n'est pas un problème de taille standard car elle font 160 ou 180 cm <
Le salon étant grand (45 m2) je ne voulais pas que la verrière fasse trop riquiqui mais je me trompe peut-être.
Du coup tu bouges à nouveau ton cellier ?
120 c'est très bien pour un plan snack de 2 personnes (la norme est de compter 60 par personne).
Dept : Val De Marne
Oups désolé je me suis trompé d'image, je l'ai effacée.
Membre utile Env. 600 message Entre Deux Guiers (38)
Plan n°2 car plus lumineux. Surtout que j'aimerai les mêmes ouvertures pour notre future maison, fenêtre au dessus de l'évier et une porte ou baie vitrée sur le côté .
Il y aura quand même un peu de verrière, j'aimerai bien aussi d'ailleurs. Et les lumieres au dessus du bar, j’aimerai ce style aussi... 😊
De : Entre Deux Guiers (38)
Membre utile Env. 600 message Haute Savoie
oliv33 a écrit:Merci pour vos réponses
Ce serait encore plus pratique de mettre tout ça dans la cuisine non?
Au lieu d'un cellier, je ferais une cuisine en L. Le chauffe-eau le lave linge et le compteur électrique dans un placard accessible depuis l'entrée Parallèle au L, je ferais un I mais sans plan snack (inutile quand la table est si proche et qu'il n'y a pas un tabouret par membre de la famille) dont l'ouverture serait proche du L et non pas contre le mur.
Comme ça, il y aura peut être la possibilité d'élargir l'entrée
trop étroite.
Dept : Haute Savoie
C'est vrai que l'entrée est étroite par contre.
Pour nous le cellier ferai aussi buanderie, pour y mettre un lave linge, congélateur, ballon de la pompe a chaleur, et de quoi ranger un peu de provisions.
Il serai placé entre le garage et l'entrée,tout proche de la cuisine.
Pour nous la cuisine idéale serai en forme de U avec coin snack pour 4 avec a peu près les mêmes dimensions que la votre 4m x 3m. Après ça reste un choix personnel.
Membre sympa Env. 200 message Pyrenees Orientales
Avis partagé, configuration n°2 ! J'adore !
" Soyez vous même … les autres sont déjà pris ! "
Picto recompense Membre sympa
Dept : Pyrenees Orientales
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 23h59
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
