Ferme de charpente et isolation/cloison séparatrice entre chambre et SDB
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 253 fois
Env. 70 message Maine Et Loire
Je suis actuellement en plein dans l'aménagement de mes combles (2 chambres + 1 SDB). Je me pose actuellement quelques questions quant à la meilleure solution pour faire la cloison séparatrice entre la SDB et les chambres. Les pièces sont actuellement délimitées par les fermes de la charpente (voir photo ci-dessous).
Solution que j'avais privilégié :
 - Mettre la cloison (placo hydro + isolant + placo normal) côté salle de bain. Les poutres seraient complètement apparentes côté chambres.
Autres solutions étudiées :
1) Mettre un pan de placo hydro côté SDB + mettre un pan de placo normal côté chambre. Les poutres seraient à l'intérieur de la cloison. Et ajouter de la laine de verre dans l'épaisseur.
2) Faire une cloison en mode puzzle, entre les différentes poutres, et ajouter un pan de placo hydro + isolant côté salle de bain.
Quelle serait selon vous la meilleure solution, et pourquoi?
Je voudrais surtout :
 - ne pas avoir de problème d'humidité qui va de la SDB vers les poutres
 - avoir une bonne isolation acoustique.
 - idéalement, garder les poutres apparente côté chambres.
Merci pour vos retours
Dept : Maine Et Loire
Va dans la section devis aménagement des combles du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
Des avis?
vu la liste des souhaits : la solution privilégiée est... à privilégier ... pour les avantages cités
Merci pour ce retour. Ok donc pas d'arguments francs en faveur d'une ou l'autre des solutions Je vais continuer sur la solution initiale du coup. Le seul "inconvénients" est que les poutres ne sont pas toujours très droites ce qui ne facilite pas la pose de la cloison...
généralement j'évite le mode "pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué" Smile
solution 2 : cloison très large et les poutres ne seraient pas visibles dans la chambre
solution 3 : le "puzzle" en placo+ossature donne rarement un bon résultat
J'hésite quand même fortement à partir sur la solution 3. Effectivement un bon résultat peut être assez compliqué à avoir mais je pense qu'avec des joints acryliques ça devrait le faire. Si les finitions placo/poutre sont biens, le rendu global sera plus joli que la solution 1.
Bloblob a écrit:J'hésite quand même fortement à partir sur la solution 3....
alors il ne faut pas hésiter ! solution 3 !!!
le forum peut aider à peser le pour et le contre, à mieux définir les énoncés (pour expliquer à tous) mais c'est pour vous !!
et quoi que vous fassiez, nous n'en profiterons pas... sauf si vous postez des photos travaux finis
Vous avez raison, je vais partir sur la solution 3 alors Merci pour les retours !
Env. 10 message Savoie
Bloblob a écrit:Vous avez raison, je vais partir sur la solution 3 alors Merci pour les retours !
Bonjour Bloblob,
Je me lance dans des travaux et je suis intéressé par ton retour d'expérience sur la réalisation d'une cloison "en mode puzzle" pour intégrer une ferme de charpente.
Une photo ci dessous de la ferme, mais la cloison placo actuelle sera démolie.
Je souhaite monter une cloison placo alignée sur la ferme de charpente et du placo comblerait les trous au milieu de la ferme. Pour faire simple, la séparation entre les 2 chambres est au niveau de la ferme.
Au niveau acoustique qu'est ce que cela donne chez toi ? c'est le point qui m'inquiète le plus car je souhaite avoir une bonne isolation acoustique, c'est pour séparer 2 chambres.
Je refais le plafond au passage il n'y aura plus de vide au dessus de la ferme car le plafond sera plus bas.
Merci pour ton retour
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 10 mois
En cache depuis hier à 11h09
