Pose nouveau carrelage sur ancien sur plancher hourdis
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 273 fois
Env. 10 message Charente
Bonjour amis bricoleurs j'ai besoin de vos conseils d'experts pour ne pas faire n'importe quoi.
Je souhaite changer mon carrelage, celui ci est posé sur un plancher hourdis, les poutrelles du plancher font environ 5.5 m de long. C'est un plancher hourdis composé d'entrevous.
Je voudrais remettre du carrelage sans être obligé de casser l'ancien. Est ce qu'il y a un risque en posant un nouveau carrelage dessus, par risque je veux dire risque structurelle (affaissement, fissures voir effrondement du hourdis à cause du poids rajouté par la pose du nouveau carrelage ?
Merci de me conseiller pour que je ne prenne aucun risque.
Cordialement.
Dept : Charente
Membre ultra utile Env. 4000 message Feucherolles (78)
Des poutrelles de 5m50 ? Vous êtes vraiement sûr ?
Benoît
De : Feucherolles (78)
Env. 80 message Nievre
Les dalles poutrelles/hourdis sont généralement calculées par le fournisseur de poutrelles, en fonction de ce que vous déclarez vouloir mettre dessus (garage, chaudière...).
Tout dépend de qui a construit, et quand.
Il n'y a que votre constructeur, ou fournisseur de poutrelles qui pourra vraiment vous renseigner.
Ce genre d'assemblage est relativement optimisé. Qui plus est, pour une portée de 5,5m.
Mieux vaut donc éviter de faire de l'à peu près.
Autodidacte dans la construction, pour une utilisation personnelle.
Dept : Nievre
Pour la longueur des poutrelles c'est une approximation elles doivent faire 5 m je pense car la largeur de la pièce est de 4.70 m environ.
Pour le constructeur des poutrelles, cela fait 25 ans qu'elles sont posées donc je vais essayer de retrouver les factures pour avoir le type de poutrelles.
Le plancher a été créé pour faire la cuisine et la salle a manger salon. (Environ 60 m2).
Le constructeur quand a lui est en retraite.
Il est donc difficile d'estimer le poids calculé sans avoir les infos du type de poutrelles. Il n'y a pas une norme minimum de calcul? Ou est ce que les poutrelles sont fabriqués au cas par cas en fonction des données des clients?
Merci de vos réponses elles sont précieuses.
Dept : Charente
Pour la dimension des poutrelles vous pouvez vérifier par en dessous ou pas ?
car 5m50 c'est une assez longue portée qui n'est pas commune du tout... surtout il y a 25ans...
J'ai sous les yeux les abaques KP1 d'aujourd'hui...
Et 5m50 avec des hourdis bétons et une charge de 150Kg+150Kg c'est la limite-limite avec des poutrelles ~standard~ sur un plancher de 20cm... (impossible avec un plancher de 16-17cm)
Elle fait combien d'épaisseur totale cette dalle ?
Benoît
Les poutrelles font 4.7m de murs a murs mais je ne sais pas de combien elles rentrent dans les murs car les murs étaient existants lots de la création du plancher ( ancien maison en pierres et c'était un vieux plancher en bois qui a été détruit pour faire un hourdis ).
Pour l'épaisseur de la chape je ne peux pas vous répondre je ne sais pas.
Vous pensez que le plancher est déjà limite en charge?
Ce qui est sûr c'est qu'il n'y a aucune fissure sur le carrelage, le plancher n'as pas travaillé et les poutrelles sont en très bon état
Dept : Charente
Ce qui compte pour la portée c'est la distance entre les appuies... peut importe la longueur derrière les appuies...
Quand vous écrivez "murs" vous voulez dire de placo à placo ?
Benoît
Non de murs a murs car en dessous de ce plancher c'est un garage et une cave.
Merci beaucoup de votre attention et votre temps pour me donner les meilleurs indications pour éviter les problèmes éventuels.
Dept : Charente
J'ai retrouvé dans les papiers que l'ancien propriétaire m'as laissé lors de la rénovation de la maison, les poutrelles font 4.90m. Les charges d'exploitation sont de 150 daN et permanentes 100 daN. Avec ces données, est ce que quelqu'un pourrait me dire si le plancher tiendrai le nouveau carrelage?
Dept : Charente
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 03h26
