Refermer partiellement une tremie d'escalier
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 278 fois
Env. 10 message Moselle
Je suis nouveau sur le forum et vous remercie par avance de vos conseils et votre mansuetude... Je ne suis en effet pas du metier.
Nous changeons un escalier interieur en bois (deux volees droite avec palier verrs 2x 1/4 tournant), ce qui a pour consequence de le raccourcir. Cela permettrait aussi de gagner environ 1m2 de sol a l'etage, si nous refermons partiellement la tremie d'escalier (800 x 1150).
Le probleme : comment refermer partiellement (un coin) de la tremie ?
Idee 1 : fixer des solives sur la dalle sur environ 1000mm - La hauteur etant limitee (je souhaiterais les noyer dans la chappe), je partirais non pas vers du bois mais vers des fers en T, le plat du T sur la dalle. Je n'ai pas encore fait les calculs de dimensionnement, mais je soupconne que 3 profiles d'acier reprendraient aisement les charges. Cf. dessins joints.
Idee 2 : ferrailler dans l'epaisseur de la dalle et couler le m2 a refermer.
Questions:
1- Quelle idee est la meilleure ? Peut-etre une idee non mentionnee ici ?
2- Dans le cas de l'idee (1) - Le profil en T est il adapte ?
3- Dans le cas de l'idee (2) - Quel ferraillage faudrait il prevoir ? (profondeur et diametre ?)
Merci pour vos conseils.
Pierrot
Dept : Moselle
Up !
Dept : Moselle
Env. 30 message Nievre
Ci vous n'avez pas couler la dalle béton faite le avec (reste à voir qu'elle type de plancher avez vous fait). Pourquoi faire une usine à gaz de profils métallique sa va vous coûter cher.
Dept : Nievre
Merci pour votre réponse. La dalle béton est déjà existante, avec la tremie rectangulaire.
Une des solutions envisagées est de ferrailler dans la dalle existante et de couler le m2 à reboucher. Pensez vous que ce sera moins onéreux et aussi résistant que des poutrelles visées sur la dalle ?
Dept : Moselle
Comment ferrailler la dalle existante si elle existe ?? quelque chose m'échappe...
La chape ne peut pas servir de dalle ...
Il est possible de reboucher en BA si la dalle est déjà réaliser par renforts et scellements
mais attention Dry il n'y a que deux côté porteurs il ne faut pas se louper
Dept : Nievre
Désolé pour le vocabulaire inexact : par ferrailler, j'entendais sceller des tiges sur les 2 côtes et couler du BA sur le M2.
Pour les poutrelles, je pensais les fixer dans la dalle après avoir enlevé la chape (Pas sur la chape) puis refaire une chape qui les noierait.
Dept : Moselle
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 06h30
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
