Panneau de brassage RJ45 encastrable dans un mur Résolu
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 1.086 fois
6
Bloggeur Env. 60 message Loire Atlantique
Bonjour ,
Je voudrais installer le panneau de brassage RJ45 dans un bureau et non dans l'espace GTL , afin d'y raccorder des caméras PoE , portail video en PoE , un switch 16 ports , 1 NAS , 1 server Linux avec x VM pour controlleur domotique , OS Android , etc
Est'il acceptable au niveau de la norme RT2012 ( NF C15-100) d'encastrer et de fixer par vis dans un mur du bureau ce type de panneau de brassage  ?
Merci d'avance
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Le produit que vous avez choisi n'est absolument pas conçu pour fonctionner encastré dans un mur, mais pour être installé dans un coffret de 10". Que ce coffret puisse être encastré dépendra de sa conception en termes d'accessibilité et de ventilation.
Le concept de conformité à la norme ne se pose donc pas avec ce matériel inadapté à vos options d'implantation.
Cordialement.
Dept : Loiret
Membre ultra utile Env. 4000 message Feucherolles (78)
1/ Ce boitier totalement passif n'a aucunement besoin de ventilation...
2/ RT2012 et NF C15-100 n'ont pas grand chose à voir l'une avec l'autre...
RT2012 : vous ne devriez pas faire de trou dans votre placo
Nf c15-100 : ne normalise que le 220V... vous pouvez faire ce que vous voulez avec vos rj45
Benoît
De : Feucherolles (78)
RT2012 : Cela dépend de la manière et de l'endroit dont a été faite l'enveloppe d'étanchéïté
Il y a forcément des câbles sont gaines qui font sortir derrière ce matériel ?
Ils vont également poser problème
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour,comme dit plus haut la norme ne regarde pas la basse tension , et un caisson bien fait dans du placo ne va pas bouleverser la RT 2012, personnellement si un client me le demander je n'aurais pas de mal à le faire, par contre il me semble que des connexions doivent ce faire sur l'arrière de ce modèle, et une cloison placo ne fait que 72 mm de profondeur, va donc devoir faire un caisson spécifique et esthétique pour cela;
C'est un panneau de brassage effectivement conçu pour une baie. Les cables peuvent tirer assez fort dessus, si vous voulez le visser à même une plaque de platre, ça risque de ne pas tenir.
Ca reste juste un connecteur comme le dit bdevijve, passif, ne chauffe pas, en revanche le reste des équipements que vous voulez y brancher (box, switch et notamment switch PoE, NAS, ...) eux chauffent. Et leur durée de vie va directement dépendre de votre capacité à évacuer cette chaleur.
Enfin, vous allez avoir un sacré paquet de gaines qui vont arriver, ça va faire un gros trou dans le mur. Faut y penser notamment au niveau de l'étanchéité.
Env. 40 message Haute Garonne
Salut
A ta place je ne mettrai pas de panneaux de brassage mais plus une goulotte 1 compartiment 45 a clipsage ça doit faire 50 de profondeur (a confirmer), avec une belle tablette pour poser tes équipements.
Cout 40 euro pour 2m de longueurs, par contre pour des caméras POE assure toi que tes cables soit bien en CAT6.
Merci à tous pour vos commentaires.
Je continue à vouloir  éviter de mettre le panneau de brassage auprès du tableau éléctrique et éviter aussi l'utilisation d'une baie de brassage et effectivement ce panneau de brassage prévu pour une baie de brassage , ne peut convenir car trop profond pour une cloison.
La cloison de la maison ne sera pas en placo mais en brique platre aussi je pourrais peut etre utilisé un panneau de brassage de type GTL comme celui ci  :
Reste la difficulté de faire sortir les cables du mur et les cabler sur les connecteurs RJ45 sur le panneau de brassage avant de fixer ce panneau sur la cloison en platre et sans affecter l'étanchéité de la maison .
Un meuble étagère installé devant le panneau de brassage recevra les équipements .
Je vais poser la question aussi au constructeur .
Si cela peut vous inspirer, personnellement, j'ai fait ceci :
Il y a un boitier d'encastrement derrière qui permet de faire les connexions
Si besoin de plus de prises, vous pouvez utiliser une plaque et un support type Mosaïc.
Carminas
Dept : Cantal
Sinon pourquoi pas une mini baie 6U ?
Membre utile Env. 600 message Cote D'or
Y'a une raison particulière pour ne pas vouloir brasser dans le garage/pièce technique ?
Un switch Poe 16 port j'en voudrais pas dans mon bureau. Ça fait un beau boucan , même dans une baie de brassage.
J'ai jamais vu du fanless au-delà de 8 porte en poe+ mais peut être que ça existe.
Idem pour le serveur, si c'est un "vrai" serveur les alims vont faire beaucoup de bruit.
La nuit quand la maison est calme ça peut déranger si des chambre sont pas loin par exemple.
Woofy a écrit:Sinon pourquoi pas une mini baie 6U ?
Vu le matos cité au début 6u c'est pas assez. Un Switch , une multi prise , un panneau de brassage, un nas c'est déjà mini 4U si tout est rackable.
Dept : Cote D'or
La localisation du panneau de brassage et de la box internet à proximité du tableau de fusibles n'est pas judicieux pour moi car cela rends le réseau informatique vulnérable dans le garage .
Aussi je privilégie une installation plus à l'intérieur de la maison , dans un meuble à étagère de l'espace bureau ...  avec des équipements de type fanless pour le bruit ... car tout ce qui est rackable  a un ventilateur et fait du bruit , meme si c'est dans une baie informatique
Les équipements que je possède sont fanless ( switch 4 ports POE + 4 ports FE , switch 8 ports GB , mini serveur Linux , quelques RPI , hors un NAS Syno DS418 4 baies qui a un ventilo mais très silencieux ).
Il y a des switches 8 ports POE sur le marché  qui sont fanless également.
Tout est une histoire de compromis .
Ces discusions m'ont permis de clarifier la problématique posée.
Bonne continuation
Ou mettre tout ca dans le garage avec une porte qui ferme à clé devant...
Benoît
Geeennnre ... Une baie de brassage ?
Un inconvénient pour le garage toutefois : L'humidité en hiver.
Woofy a écrit:Geeennnre ... Une baie de brassage ?
Oui, enfin les serveurs et les synology supportent jusqu'à 90-95% d'humidité d'après leurs datasheets... alors ils pourraient être même dehors sous une toile de tente que ca irait très bien...
Benoît
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 19h35
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
6
