Internet sans Coffret de communication?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 377 fois
Env. 10 message Gers
Bonjour à tous, je suis nouveau sur le forum.. =)
Je refait actuellement l’électricité de la maison, et j'en profite pour rénover l'installation internet par la même occasion.
J'ai vu qu'il était très fortement conseillé d'installer un boitier de com' pour le multimédia dans la maison.
Mais étant donné mon utilisation, je me demande si ça vaut le coup, je m'explique :
- Je n'utilise qu'internet, pas de TV ou autre. Le tél fixe est branché sur la box avec un emplacement spécial.
- Je souhaite avoir 4 prises Ethernet dans la maison ( 1 par chambre (2 chambres), 1 salon, 1 bureau).
- Je me demande donc si je peux tout simplement poser ma box vers le tableau. Et faire passer du câble RJ45 par le passage de l'électricité, et me poser mes 4 prises Ethernet? (Il y a 4 ports sur la box.)
ça m'éviterai d'acheter un coffret de com' pour "rien", vu le prix que cela coûte...
Par contre, l'arrivée de FT à l'extérieur me parait en très mauvais état, à partir d'où je peux intervenir moi même et à partir d'où ce n'est pas à moi de toucher mais à FT?
Car à l'extérieur j'ai un vieux boitier, relié à la ligne FT sur un poteau en béton, et ensuite relié à l'intérieur de la maison ça arrive sur un T. Là où j'ai ma box actuellement. Tout doit dater d'au moins 20-30 ans.
Je vous remercie pour vos réponses, je suis débutant dans ce genre d'installation.
La bise !
Dept : Gers
Bonjour, pas très clair votre explication, parler vous de courant porteur ? en tout les cas perso je le déconseille par pas terrible, et pour la ligne extérieure c'est à votre fournisseur de faire les réparations
Vous etes en rénovation
Rien ne vous oblige à rénover l'aspect communication
Rien ne vous oblige à mettre un tableau de com
Citation: faire passer du câble RJ45 par le passage de l'électricité
Je ne sais pas ce que vous entendez par là et comment vous comptez faire, mais il ne faut pas mélanger courants forts et courants faibles
Citation: et me poser mes 4 prises Ethernet?
Prises (dans quel cas où ?) ou fiches ?
Citation: où je peux intervenir moi même et à partir d'où ce n'est pas à moi de toucher mais à FT?
En principe l'installation FT s'arrête au DTI, ou sur les anciennes installations au niveau de la 1ère prise
Carminas
Actuellement en ligne !
Dept : Cantal
Non je ne parle pas de courant porteur.
Je veux juste faire passer mes câbles RJ45 par le même chemin que mes câbles éléctriques, entre autre.
Merci Carminas pour toutes ces infos !
Pour te répondre : D'accord pour la non obligation, c'est cool ^^
Ce que j'entend par là c'est ce que j'expliquais précédemment, faire passer mes RJ45 dans les mêmes goulottes que l'électricité, mais si c'est une mauvaise idée dit le moi ;)
Non pas fiches, prises Ethernet, Deux dans le salon, et une dans chaque chambre. Pour venir ensuite y brancher un PC ou une console par exemple. Mais ça sera pas du encastré.
Bon du coup je ne sais pas si je peux changer ce boitier. C'est pas marqué DTI dessus mais je suppose qu'il a cette fonction.
Je vous met une photo de la chose.
Merci pour vos réponses en tout cas
Dept : Gers
Ce qu'on voit en haut à gauche et qui arrive au boitier c'est l'arrivée téléphonique, et à droite qui remonte c'est ma ligne qui va dans la maison.
Vous voyez que c'est vétuste, donc puis je changer tout cela?
Dept : Gers
Bonjour, vous avez pas le droit de toucher à ce boitier, il appartient à orange
Ah, ça m'embête un peu, car j'ai carrément du lière qui a poussé à l'intérieur, il faudrait vraiment changer cela...
Je ne peux même pas changer le câble qui rentre dans la maison?
Dept : Gers
Membre utile Env. 500 message Essonne
Hello ce boitier étant obsolète vous pouvez le remplacer par un boitier DTI normalisé, dispo en grande distribution ou bien le faire faire par Orange .. mais il vous faudra les motiver ..
A plus
Pour les prises directement sur la box :
Vous avez ou allez tirer des câbles cat6 semi rigides Dans les pièces vous installez des socket RJ45 genre keystone
Coté box vous ne pouvez pas installer de prises RJ45 A sertir, elles sont faites pour les câbles patches souples.
Il faut simplement installer dans ce cas des prises RJ45 qui s'ouvrent et se montent sans outil.
Elles sont faites aussi pour le câble semi-rigide.
Voir ce lien pour ces connecteurs <<<----
A plus
Merci pour vos réponses !
Patrick : C'est exactement ce que j'ai pour les socket et les prises RJ45 donc c'est parfait
C'est du Cat 6a blindé, tressé, aluminium etc.. que j'ai.
Concernant le boitier DTI, donc il est possible de le faire faire part Orange, à condition d'insister?
Je pense qu'il vont me facturer le déplacement, ça me déranger pas tant que ça remarque..
Dept : Gers
Hello,
Pas sur ! l'interface client (boitier DTI) n'étant pas aux normes (plus) on doit pouvoir leur faire poser gratis, a moins que cela ne soit du ressort du FAI ... si tu es pressé ils vont t'autoriser à le faire ..
A plus
Bonjour, patrick peut tu svp en dire plus, quel argument pour dire qu'il est pas au norme, quel boitier et actuellement au norme, cela pourrais servir à d'autre merci
Hello,
Oui le boitier visible message 5 est obsolète, il faut un petit boitier dit ; DTI en lieu et place de cette antiquité ou encore un coffret incluant ce même dispositif DTI;
C'est normalement la frontière FT/Abonné , donc la responsabilité du fournisseur (FT) . Il faut passer par le FAI (fournisseur d'accès Internet ou téléphonique) pour demander l'autorisation de le changer ou leur faire faire (gratis).
A plus
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 11h41
